Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так и должно быть. Доска не защищает от загнивания. Она кладется для того чтоб если что то сделано не верно или же дом как пишите на болоте построен начал гнить не сруб а доска.
  2. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    сейчас не хочу. может ближе к вечеру. если не забуду
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Гнить?
  4. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Гнать)
    Не выдержал)
    Я смотрю замечательная штука "подкладочная доска"! Защищает бревно от воздействия повышенной влажности.
  5. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    И опять же если есть подкладочная доска, то ЭППС нужна (если не хочу рубероид)? Тогда вопрос по другому задам, дом предполагается из профилированного бруса, ставится будет на плиты перекрытия, пол будет не по лагам, или сухая стяжка или наливной. В таком случае нужна подкладочная или нет?
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    @PolinaTopolino, позвольте узнать причину ненависти?
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Если очень хочется положить ЭППС под стены из кругляка или лафета, то подкладная доска будет НЕ лишней. Для распределить нагрузки на ЭППС от первых круглых венцов.
    Если дом из бруса, то доска для вас НЕ нужна. Про других не знаю.
    Для вас нужен ЭППС, чтобы сделать ИМХО оптимальный пирог пола
    Если нужно, то можно первый и последний слой постелить ЭППС толщиной 3см. Слой, в котором будут проходить коммуникации д. б. обязательно 5см, иначе коммуникации будут выпирать.
    Минимальная толщина утеплителя на полу д. б. 10см.
  8. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    Никакой ненависти) просто смысл в рубероиде, если нижний венец будет на ЭППС? А если в моём случае, то плиты перекрытия уже лежат на рубероиде.
  9. vano5
    vano5
    vano5
    Ужгород
    Есть возможность взять резину под деревянные ж/д шпалы. Вопрос нужен ли дополнительно рубероид под деревянный сруб
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, не нужен рубероид.
  11. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Подкладную доску продают длиной 6 метров.
    Можно ли её резать и класть на фундамент по 3 метра?
  12. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Можно. Но зачем?
  13. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Доставка проще и дешевле!
    С практической стороны разницы нет, что 6 м. класть, что 2 раза по 3 метра!
  14. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Ну если так. Я не подумал про это.)
    Совершенно верно!
  15. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    И если доска будет гнить, то ее легче короткую заменить!
