Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Как же трудно ремонтировать нижний венец если нет подкладной или балки врезаны в нижний венец.
    Еще без "подпихуйки" неудобно монтировать отлив.
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Но там ничего не течёт, ибо нет там конденсата вообще...
    Соединение между фундаментом и первым венцом утеплено и гидро-пароизолировано (как изолируются оконные и дверные проёмы).
    Между обсадной доской лаг пола и бревном стены стоит утеплитель, между гаг пола тоже, который в свою очередь, находится между пароизоляцией и мембраной.
    Если бы там что либо и образовывалось, то не делали бы так этот узел уже на протяжении пары-тройки десятков лет и в России и в Финке. :hndshk: Я это к тому, что узел проверенный и часто используемый. :super:
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это хорошо. Просто на чертеже это не прорисовано.
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    На практике доску легче пропитать антисептическими составами. Может показаться удивительным, но подкладная меньше подвержена гниению, чем брус или бревно нижнего венца. Но как бы доска не была пропитана, если условия влажные, то рано или поздно сгниет даже пропитанная креозотом шпала.
  5. MiM001
    MiM001
    MiM001
    А какой эппс использовать вместо подкладочной доски? Техноплекс Фундамент подойдёт или нужно другой? У меня баня рубленная одноэтажная. Бревно 27-30 см. Высота в коньке около 4,4 метра. И нужно ли всетаки подкладную доску потом на эппс класть?
  6. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Что?
  7. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    От фундамента: унифлекс, джут, лиственный брус, джут, первый венец. Как уже выше говорили, удобно потом будет крепить отливы. WP_20150823_002.jpg
  8. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Подскажите, подкладочный брус из какой древесины лучше - сосна или лиственница?
  9. Ventu
    Ventu
    Ventu
    Нефтекамск
    Лиственница.
  10. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    В чем разница между лиственницей и сосной? Правда ли, что лиственница тяжелее в обработке, чем сосна?
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Правда. Лиственница - самое "каменное" дерево из деловых пород средней полосы.
  12. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Я правильно понимаю, если лиственница сложнее в обработке, то соответственно и финансовых затрат будет выше?
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @Irina_32, Да. И это правильно понимаете.
    Лиственница сама по себе дорогой материал (поштудируйте интернет).
    И обработка будет дороже, хотя бы в сравнении с той же сосной.
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В Вашем случае обработки нет. Лиственница дороже. По опыту Ель пропитанная хорошим антисептиком и специальным лаком простоит дольше, чем непропитанная лиственница. В воде лиственница не гниет столетиями. В сырости гниет. Сейчас делаем пирс известному человеку. Вот там сырость и вода. Там без лиственницы никак. И все же будем пропитывать антисептиком и защищать маслом. На 20 лет, при хорошем уходе хватит.
  15. forester17
    forester17
    forester17
    Добрый день!
    Подскажите минимальные размеры подкладной доски из лиственницы (толщину и ширину) под сруб 28-30 см, в продаже нашел только палубную доску (3000х120х28 мм)
