Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Камень ну или бетон, сам по себе нужно отсекать от древесины..В Вашем случае между ними и соответствено защитой будет только известь. Плюс дерево полностью сухое? Если нет и будет сохнуть значит уменьшаться в размерах..Между бетоном и деревом значит образуется полость..С одной стороны тоже прослойка и защита..Но с другой стороны в нее будет затекать вода...Быстрее всего в срубе гниют нижние венцы..Менять их как будете? Или строите с расчетом лет 10-15-20 простоит а там хоть трава не расти?
  2. arshambo77
    arshambo77
    arshambo77
    Рубероид, доска из лиственницы - 2 года, следов гниения нет. Лучше с ней, чем без нее.
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    За последние 20 лет химмаш долеко вперед шагнул.
    Не удивлюсь если в ближайшее время нижние венцы станут из пластика (иои подобия) делать.
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Если банька лет десять прослужит, уже хорошо.)
    Эксперимент будет интересен. Заваяю отчет на форумхаус.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Десять лет она прослужит если прямо на землю вообще без фундамента и нижний венец из гнилья поставите..Только надо будет пены время от времени в дырки поддувать.
    Если хотите опыты поставить сделайте сам сруб нормальным а выпуска в предбаннике ну или независимую террасу какую сделайте так как собираетесь..Чтоб гниль проще менять было, на основной сруб это никак не повлияло ну и сравните что и какой вариант лучше...Под одну из стен бани можете еще подкладочную доску не положить..Чтоб точно опыт удался.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Родственник дом купил ну и уже после меня позвал глянуть, что там такое и под самым полом ему не понравилось одно бревно..Увидев это бревно, расковыряв его хорошо, я сразу про Вас вспомнил. н 20170803_190603.jpg Про что Вы тоже так себе делать хотите..Там бревно сгнило в труху потому что лежало в яме в фундаменте со всех сторон залитое бетоном. Ну как раз как Вы хотите сделать..Вот итог на фото. 20170803_190627.jpg Подтекала вода чуть чуть и в этой яме в фундаменте стояла. Бревно в труху еще И верхнее гнить от него пошло..И теперь еще хапнул гемороя его менять потому что не подлезти а дом то не будешь поднимать из за этого или все полы разбирать ..Пол дня проковырялся пока менял. 20170804_210924.jpg И то всю эту яму в фундаменте нужно будет залить бетоном сделав принцип нормального фундамента и на него положить через гидроизоляцию подкладочную доску. Поэтому не делайте глупостей со своим домом..Ну если конечно у Вас родни нет такой кто потом бревна за стакан чая поменяет:)]:hello:
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. А нужно вырезать подкладочную доску в местах, где арки в деревянном доме.
    Фундамент плита, далее будут теплые водяные полы.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет.
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    А не будут, так называемые, мостки холода, там где останется доска?
    На бетонном полу планируется утеплитель пеноплекс 50 мм.
  10. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Просто плита? Утеплённая снаружи? УШП?
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Фундамент ленточный мелкозаглубленный (будет утеплен 50мм пеноплексом + утепленная отмостка), сверху по обратной засыпке и пеноплексу 50мм, залита плита-крышка 150 мм.
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @alwol2000, Ну, у вас практически УШП сделана, только слой утеплителя под плитой и сбоку для классики маловат. Зачем вам вообще тогда ещё слой пеноплекса под ТП? Добавьте лучше 50 мм. утеплителя на ленту по бокам (меньше уйдёт материала, чем на всю плиту), и проводите ТП сразу на существующую плиту. Никаких подкладочных досок не надо в проёмах, мостиков холода не будет.
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Про пеноплекс на плите - я так понимаю, что это классический пирог.
    И все фирмы, что присылают расчеты отопления с теплым полом, включают пеноплекс в смету.
    Утеплять ленту по бокам - буду обязательно.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @alwol2000, Это у них классический пирог к ТП на обычных полах. Вы же практически УШП сваяли. Там ТП и плита - одно целое. Вам бы теплопотери через пол посчитать с таким слоем (50 мм) пеноплекса под бетоном. Если они не критичны, я бы делал, как писал выше.
    Единственное, что может повлиять - если у вас высокий УГВ, нет дренажа (т.е. существует вероятность намокания плиты).
    П. С. Если сейчас идти по описанному вами варианту - тот пеноплекс, что положили под плиту, будет "деньги на ветер". Никакой роли в утеплении он играть не будет. Максимум - роль гидроизоляции выполнит.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    В теплом полу обязательно будут мостики холода. Точнее более теплые и более холодные участки..Что и от чего там вот только будет промерзать? В вашем случае вообще нужно было оставлять часть нижнего бревна поливать его под уровень пол и в него вставлять обсадную коробку. Я не вижу весь сруб какой он и тп. При усадке если стены гулять пойдут в проеме сужаться или разьезжаться что их от этого убережет? Нижняя обвязка этого сделать бы не дала..Сейсчам стена, два разных бревна лежат на одной доске..ну хоть какая никакая но перестраховка. Я смотрю с этой точки зрения на сруб..Что с ним будет в процессе эксплуатации и как предотвратить возможные проблемы. Потому и сказал что доска там нужна..Ну если смотреть с точки зрения вечной мерзлоты которая проморозит насквозь фундамент и теплый пол то тогла наверное дерево в любом случае позже промерзнет чем основная стяжка в которой будут трубы тп находиться...
