Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Также являюсь владельцем дома из лафета, где на бетонном основании фундамента была уложена подкладочная доска из лиственницы.
    Собственные наблюдения плюсов и минусов.
    Плюсы:
    1) древесина из лиственницы гораздо прочнее и устойчивее к влаге. Конечно, не очень представляю процесс замены доски когда бы то ни было, но личное восприятие, что дом снизу защищен более прочной древесиной мне приятнее)
    2) подкладочная доска может помочь решить небольшие огрехи нижнего венца. У меня местами подкладочная не очень плотно прилегает к нижнему венцу, такое ощущение, что сама доска усохла, то ли венец в этом месте не так зарублен, что менее вероятно, т. к. касается одной доски. Но видела фото, где венцы совсем плохо прилегают к фундаменту, здесь, если проложить доску, а на нее джут плотно, то эти дыры можно компенсировать.
    Из минусов:
    1) всё таки венец на доске, это не рубленый выпил двух венцов. Например, у меня, после проведенной теплосьемки на тепловизоре выяснилось, что несмотря на то, что изнутри дома уложен эппс 100мм,потом стяжка, теплый воздух так и прёт через примыкание доски и венца, как внутри, так и снаружи. Мне пришлось проходить всё основание и забивать джут в щели побольше (особенно там, где описала выше) и в мелкие тупо загонять герметик. В том числе внутри дома между демпферной лентой и венцом тыкала джут и сверху мазала герметик.
    2) лишняя щель - ход для насекомых. В принципе, связано с пунктом 1) минусов. Например, обнаружила редких блуждающих муравьев в гостиной. После того как замазала щели, все норм.
    Возвращаясь к началу стройки, я бы всё равно положила бы доску под венец, но сверху доски ещё бы проложила джут, и всё равно б потом мазала бы герметиком щели, если б появились. Получается, что в моем случае доска продиктована больше личным ощущением, что так лучше. В стиле "кашу маслом не испортишь"
  2. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Подскажите, подкладную доску из лиственницы 50х300мм, как правильно положить под сруб из оцилиндровки 280мм?
    1. По центру, что бы доска выпирала с двух сторон равномерно?
    2. Со смещением во внутрь, что бы с внешней стороны доска была в ровень с подкладным венцом?
    3. Со смещением во внутрь, что бы с внешней стороны доска была утопленна на 10мм,под подкладной венец?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нужна доска 50х200 и класть ее прямо по центру чтоб ось сруба шла по оси доски. А так. смещать внутрь надо ..Но опять же половые лаги кладутся на фундамент для того чтоб при замене доски не нужно было бы пол разбирать.
    То есть в Вашем случае нало будет в доске вырезать пазы под брусы половых лаг.
    Если фундамент "чистовая" плита то делайте из этой доски 50х200 и кладите по центру под сруб..Если плита но на ней еще будет стяжка выше то смещайте во внутрь доску и все что торчать будет в бетон уйдет.
  4. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Я так и предполагал, только уже сборщики положили 50х300мм по центру. Хочу теперь с внешней стороны срезать лишние мм.,что бы было в ровень с закладным венцом. Технадзор известный на нашем форумхаусе, все же рекомендовал балки 100х300мм.опереть на доску, а не вырезать пазы и доску 50х300мм.не смещать во внутрь. Фундамент МЗЛФ, не плита.
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Если у Вас подкладочная доска положена для того чтоб сруб поднять на 5см то можно и на нее лаги класть. А так объяснил же для чего она нужна. Если что то пойдет не так то гнить гачнет не нижний венец а доска и ее можно будет легко заменить..А когда на подкладочной доске лежат половые лаги и нало будет менять весь пол то лёгкой и простой эту процедуру никак не назовёшь ..Для чего Вы подкладочную доску ложили? Для того чтоб была и потому что все так делают? Сами подумайте как ее будете менять то потом если на ней весь пол лежать будет?
  6. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Можно поднимать, можно и не поднимать. Высота потолков с хорошим запасом взята. Менять не хочется подкладную доску. Ну и когда все балки на ленте лежат, то тоже не есть хорошо, могут загнить. Так хоть какая-то прокладка в виде лиственницы между ними. Согласен, что если что, то подкладную доску будет геморойно менять.
  7. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сруб бани, нижний венец и закладные из лиственницы. Все положено на ленту через рубероид. Стоит заморачиваться, поднимать, подкладывать доски, Эппс?
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Лучше заморочиться тем, чтоб нижний венец был всегда сухой..Иначе сгниет хоть лиственница там хоть не лиственница..А подкладочная доска это всего лишь перестраховка для того чтоб в случае чего доску менять а не венец
  9. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    а какая технология поднятия сруба с чистым углом? Выбивать закладные, домкратить?...
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Рычаг сделать проще..Им и поднять.
  11. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    А есть где-то описание? сруб стоит под крышей
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Бревно под нижний венец торцом, под бревно пень и на длинный конец бревна давим вниз..Сруб поднимается подкладыааем под него деревяшку так чтоб подкладочная доска была свободна..И тд и тп
  13. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    Нижний венец на ленте стоит, угол без выпуска
  14. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    А если клинья подбивать навстречу под бревно, углы не пойдут?
  15. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    А вообще, из опыта, если нижний венец от осадков и воды изнутри закрыт, насколько критично воздействие холода, атмосферного воздуха на него?
