Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Все верно, по фотографии даже вроде видно что валуны на бетонной ленте лежат. Подавляющая часть территории Руси - это равнины, и валуны там надо еще постараться найти. Поэтому испокон веков срубы стояли на столбиках из лиственницы, закопанных в землю, типа как сваи, а между столбом и нижним венцом конечно береста. И потом производилась отсыпка землей до нижнего венца, так называемая "завалинка", из за нее казалось что весь сруб стоит на земле.
  2. Alexandros2
    Alexandros2
    Alexandros2
    Всем доброго вечера!
    Строю дом из оцб кедра, подкладную доску решил взять из лиственницы, пилили в -25, привезли на улице -12. Есть зимний вариант лигнофикса до -15, но доска по виду в ледяной Корке - смесь опила и воды... Отскребается плохо... Будет ли впитываться антисептик в такую доску илиаообще не пропитывать?
  3. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Можно сначала строительным феном или тепловой пушкой погреть и пропитать Лигнофиксом Стабил Экстра с этанолом два раза
  4. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Прошу подсказать. Фундамент плита 30см с верхним армированным поясом 20см под стены. Подкладная 10см, лиственница. Участок имеет перепад и высокий УГВ, поэтому цель была поднять оцилиндровку повыше от земли за счёт пояса и подкладной. Подкладаная на 5см будет вынесена во внешнюю сторону от края пояса.
    Вопрос собственно в утеплении подкладной. Как на схеме допустимо закрывать подкладную?
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А для каких целей вынесена будет? Чтоб сруб с фундмента свисал, давил на край фундамента и часть плиты своим весом отколол? Ещё какая цель была так сруб собирать ?
  6. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Конструктив фундамента позволяет. Из 280мм бревна выпилите брус и посмотрите сколько реально будет нагрузка на свес.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там хоть из какого бревна брус пилите..Если ленточный фундамент, то центр сруба должен давить на центр ленты. Это в идеале..Если лента намного шире чем стены то можно смешать так что например внутри под половые лаги место бы..Но опять же не до такой степени чтоб сруб в воздухе висел...Если плита то аналогично надо распределять нагрузку..Конструктив фундамента позаоляет это вы арматуру пустили не в 7см от края ленты а в двух? Или каким образом Вы усилили край фундамента так, что теперь можно на него смещать нагрузку и не бояться что треснет? И там не один брус будет на край фундмента давить а вся стена и даже снег на крыше.
  8. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Вы рассчитать нагрузки хотите вслед за проектировщиком или потереотезировать удаленно не зная ни конструктива, ни марки материалов?
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы выше подробно конструктив описали. И было бы очень любопытно посмотреть расчёты проектировщика Который сказал что можно смело сруб так собирать чтоб он свисал с фундмента, смещать всю нагрузку на края плиты и при этом её не усиливая дополнительно..И про теорию это не ко мне..Если что и пишу то только то что лично видел на практике.
    .За ваши деньги всегда можно проектировщика найти который скажет все что угодно. Пять человек скажут что так делать нельзя но обязательно найдёте того что скажет что и так пойдет..Вы не на то смотрите что с фундмента свисает а на то куда Вы при таком способе монтажа ось стены сместили ..
  10. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Пока наоборот попадаются сплошь шаблонщики, которые вместо расчётов видели только свайные фундаменты с лентами и все как один одно и тоже. Начинаешь глубже спрашивать, а с той стороны только щеки сильнее рздуваются прикрываясь жизненным опытом, а не строительной документацией или расчётами.
    И мой вопрос был про утепление, а не вынос.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А, то есть я уже не первый кто Вас предупреждает, что будут проблемы если так сделаете не усилив дополнительно плиту..А вы хотите "на зло мамке уши отморозить".
    .Так а чего тот проектировщик который сказал "да ладно делай так, все нормально будет" про утепление постеснялся тоже самое сказать? Ну раз он не шаблонщик а новатор такой, взял бы и по утеплению что нибудь новое подсказал.
    Зы и я не прикрываясь жизненным опытом и не надувая щек, более чем подробно объяснил почему так нельзя делать. Потому что стандартное армирование на такие нагрузки, которые будут давать не на центр а на край - не рассчитано. и можно вообще сделать так чтоб сруб выходил за плиту и воздухе висел..Только армопояс надо уже делать совсем не такой..Как если сруб стандартно ставится на ленту или плиту ..
  12. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Да, теоретик без конкретных цифр вы не первый. Нагрузки приведите от стены с крышей, как силы и моменты распределятся, сколько выдержит армирование с "известным" вам сечением арматуры и маркой бетона.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Я так и не понял, в чём смысл выпуска сруба за край фундамента? На объёме плиты сэкономить? Или что-то ещё? Может уже выше было написано, а я пропустил, ткните пальцем.
    На прочностные расчёты не претендую, просто интересна причина такого решения.
  14. Ser383
    Ser383
    Ser383
    В порядке приоритета:
    1. Исключить затекание воды под подкладочную до утепления цоколя и монтажа отлива
    2. Реализовать утепление цоколя закрыв стыки: подкладочная-фундамент и саму подкладочную из лиственницы, которая не плохой мостик холода.
    3. Незначительно выиграть во внутренней площади
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    1. Затекать по поверхности бревна ещё как будет.
    2. Подкладочная теплоизолируется ещё проще при укладке заподлицо (без выпуска) с поверхностью цоколя.
    3. Как я и предполагал, экономия.
