Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Зачем? Какая его функция?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Изоляция венца от фундамента с отрывом от обреза. Потому что на рубероиде и им подобном собирается влага. А отливы сразу не устанавливаются обычно и привязываются к работам по фасадной отделке.
  3. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    почему на стеклоизоле должна быть влага? Он является как раз барьером от фундамента который сам промазан мастикой. Первый венец и подкладная доска накрыты отливом. Откуда у вас там вода? Если вода попадает под дом это руки из Жо..ы
    Подкладная доска не для этого служит
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это если отлив есть.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    А можно фото если будет возможность как это выглядит...
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    это да, это бич стройки и ответственность хозяина так сказать экономия на мелочи
  8. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Бетон холодный - дерево тёплое - конденсат.
    Я то-же,пеноплекс 30 мм подложил под брус.
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вы так и не поняли что подкладочная доска не отделить бревно от фундамента.
    У вас первым сгниет первый венец и узнаете вы об этому уже когда его придется менять.
    ЭППС служит для утепления фундамента. Или снаружи не впустить холод или изнутри не выпустить или в идеале и так и так плюс отмостка. Никогда не видел воды на первом венце и подкладная не для этого
    Даже если у вас образуется вода от разницы температур на образуется на бетоне который обработан мастикой, на нем стеклоизол и потом бревно - как у вас влага дошла до бревна? Все же в школе надо учить физику.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    А с какого перепуга бетон холодный а дерево теплое до такой степени что между ними образуется конденсат? Если и то и то находится на улице? Кто бревно снаружи греет и в тоже время фундамент охлаждает?
  11. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    "Это не техника дошла, а я сама сюда дошла. На лыжах."
    ...Из воздуха, откуда-же ещё
  12. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Бетон большей частью в земле вот и разница тем-р.
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    вы физику давно учили? то если свая на 13 метров погружена в землю а на метр над землей то она промерзает? Температуру земли круглогодичную подсказать?)иногда стоит промолчать что б двойку не поставили. Облажались положив ЭППС не проблема но не стоит в свои грабли вести всех
  14. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Условия конденсирования влаги давно учили? РАзницу температур? Ржу в голос пособие для школьника
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    То есть в земле холоднее чем на улице)? Как же в погребах тогда хранятся заготовки? Там всегда плюс
