Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я ещё в полы его запихиваю. :)]
    И, ты знаешь, альтернативы ему нет для дачных домов с подполами. Полы с минватой сгнивают на раз-два.
    А ещё я его запихиваю в потолки в домах, где есть неотапливаемые зимой мансарды и вторые этажи. Так что я бы не стал так уж критиковать этот ЭППС, ему есть место в деревянном доме. ;)
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так я и не говорю что места ему нет..У меня под теплым полом пол стяжкой на первом этаже тоже лежит эппс..Пол по деревянным лагам..Просто надо понимать весь процесс который происходит при эксплуатации и исходя из этого принимать решения..А не то что сам дуб дубом в деревянном, да и вообще в строительстве и, сидит какие то решения с умным видом принимает..Вот я про что. Если кладёшь эппс под сруб то должен понимать что будет над ним и под ним ..А не просто положил для того чтоб было..Про дубы там ественно не про тебя.
  3. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Всем привет! Осилил почти всю ветку, прошу местных экспертов проверить мой план по гидроизоляции подкладочной доски. Дом из клееного бруса, фундамент - плита. Итак:
    1. Верхнюю поверхность фундамента выровнять цементно-песчаным раствором с допуском не более 5 мм.
    2. Нанести на бетонное основание "Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01"
    3. Нанести "Мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) или 21"
    4. Уложить рулонную гидроизоляцию "Техноэласт ФУНДАМЕНТ 1-2 слоя" без наплавления
    5. Уложить подкладочную доску (лиственница без обработки средствами.)
    6. Поверх доски Джут
    7. Первый венец
    И вопрос - нужно ли подкладочную доску крепить анкерами?
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет.
    Подразумевается, что подкладочная доска должна подлежать замене, если она сгниет.
  5. forsha
    forsha
    forsha
    1. Адгезия этого состава (цпс) к плите будет недопустимо маленькой. Лучше шлифаните бетон на выступах самой легкой болгаркой 180мм с алмазной чашкой 180мм - вот это будет и прочно, и результат отличный. 125мм - это будет долго и тяжело. По некоторым обстоятельствам тяжелая 230 болгарка здесь не подойдет. Могу детально проконсультировать по различиям чашек по бетону.
    2. А какая будет температура нанесения? Зимой?
    4. Я бы вместо такой пирога постелил бы полосками 40см только под доску Технониколь ЭПП камушками вверх толщиной 4-5мм, всё остальное по комнатам лишь на самом последнем этапе покрыл бы гибридной или хотя бы полиуретановой мастикой, а то ведь во время отделочных работ (щлифовка бруса, установка обсад, утепление кровли, установка полов и подшивка крыши) порвут вам рулонную гидроизоляцию.
    5. Не вижу смысла в лиственнице. Эксплуатация то сухая... Можно и сосну, но 2 раза обработать Neomid 433.
    6. Лучше Суперджут - отличается заметно по качеству.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нечего там делать ни джуту, ни супер джуту ни какому другому джуту..Ничего не надо класть на подкладочную доску..Она все равно в комнате со стены торчать же не будет и уйдёт в пирог пола. В данном случае в пирог стяжки так как фундамент плита
  7. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    1. Почему Адгезия плохая? Он же для этого и создан, в любом случае сверху будет мастика, а сверху думаю вообще раскатать "Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ", и все это придавится стенами. Не хочется тратить время на шлифовку и наплавление.
    2. Май-июнь, будет тепло.
    3. А гидроизоляцию пола внутри дома тоже делать надо? Я об этом не задумывался! Планировалось на монолитную плиту фундамента дома разложить XPS, сверху трубы теплого пола и чистовую стяжку.
    Прикрепляю планировку:
  8. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Доброго дня! Можете дать свой комментарий по такому варианту гидроизоляции:
    4. На свежую Мастику уложить один слой "Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ" и прикатать роликом.
    5. Уложить подкладочную доску (лиственница)
    6. Первый венец
    В проекте к дому предложено уложить Бикрост ТПП и все, но мне кажется мой вариант простой и при этом более надежный.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    1. Адгезия цпс по бетону в тонких слоях всегда очень плохая. Даже в стяжках. Даже с грунтовками и спецприсадками. Отсечная гидроизоляция - всего 1мм, любая неровность на бетоне её рвет. Рекомендую купить рулонную ТОЛСТУЮ гидроизоляция ТН Техноежаст ЭПП/ХПП с камушками и резать её полосками.
    3. Я бы сделал. Гибридной или полиуретановой мастикой на самом последнем этапе.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Добрый день.
    1 ровнять надо снимая неровности а не добавляя 5мм..Если именно фундамент хотите чтоб в ноль был.
    По гидроизоляции там без разницы совершенно какую и как использовать..Хоть бересту положите как раньше делали..Утрирую конечно..Хватит и гидроизола от технониколя он сровняет такие перепады в несколько мм. Но конечно если к этому мастику добавить и тд то хуже не будет.._Но и лучше тоже.
    Доску подкладочную надо класть из той же древесины, что и сам сруб.
  11. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Дом из клееного бруса, сосна. Подкладочная будет Лиственница. Так вроде все застройщики делают
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так делают те, кто не понимает для чего нужна подкладочная доска. И кладут "потому что все так делают ".
  13. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Насколько я понимаю, ее кладут для: дополнительной изоляции клееного бруса от влаги, для возможности ее легкой замены, в случае начала гниения. Т. е. плюсы есть. А минусов я не вижу. Если не так поправьте. Хотелось бы получше разобраться в этом вопросе.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вот именно, что не для изоляции..Если гидроизоляции недостаточно то лучше рубероида 10 слоев положить чем доску..Он точно гнить будет дольше и воду держать лучше чем любая доска..При том что лиственница не гниет если постоянно находится в воду..А находясь в сырости за несколько лет превращается в труху..Так вот доску кладут как индикатор того, что все слелано правильно..Если это так то ничего гнить не будет. Если слелано что то не верно то гнить будет доска а не сруб..И ее поменять проще..Поэтому доску и кладут из такого же материала как и сруб..Так как если по отдивами будет сырость то доска из лиственницы может быть нормальная а нижний венец из сосны начать гнить. Значит толку от такой доски ноль
  15. bukken
    bukken
    bukken
    @Avdeevnick,
    Посмотрите вместо подкладочной доски из лиственницы ленту.
