Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. alekc-ei
    alekc-ei
    alekc-ei
    Гость
    какая гидроизоляция подоходит?
  2. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну я подбирал по следующим параметрам:
    Нагрузка на данный материал огромная, поэтому прочность на 1 месте
    Температурные перепады от -30 до +60, при этом он на морозе не должен ломаться а на солнце стекать.
    Полная водонепроницаемость
    Желательно потолще, лишняя прослойка между доской и холодным бетоном.
    Долговечный, не будем же мы менять его через 5 лет.
    как обычно всем этим условиям соответствует самый дорогой :(
  3. alekc-ei
    alekc-ei
    alekc-ei
    Гость
    Как он называется? Может ссылка есть...
  4. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну я брал Унифлекс но лучше Техноэласт (по морозостойкости)
  5. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    Как раз собираюсь использоовать техноэласт, уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста при ширине фундамента 40 см (сваи с висящим ростверком) и ширине рулона 1м гидроизоляцию надо наплавлять по всей ширине с загибом на цоколь или можно разрезать пополам?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Режьте пополам, на наружную сторону загните 10 см.
    Честно говоря, не совсем понимаю смысл горячего наплавления, это же не плоская крыша. В любом случае, потом место примыкания дома к фундаменту будете защищать отливами.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    При монтаже по "платформе" на фундамент кладется подкладная доска. На неё уже опираються лаги. В этом религиозный смысл ? Или можно опереть лаги на лидроизоляцию фундамента и просто связать обвязной доской ?
  8. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    . Вдоль волокон древесина очень хорошо сосёт воду, а поперёк намного хуже.
    Если гидроизоляция не очень, то нижние концы стоек быстро сгниют на значительном 100-200мм от основания расстоянии.
    Тоже касается мин. ваты.-утеплителя.
    2. Без доски (бруса150х150) как крепить стену к фундаменту будете, каждую стойку на 2 уголка в бетон?, не рационально. Или не будете, но
    ветер подует и что тогда? Опрокинет.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Нашел в СНИПе:
    6.2.8.2 Концы прогонов и балок нижнего перекрытия (перекрытия над подвалом) должны либо заделываться в бетонную или каменную фундаментную стену в соответствии с рисунком 6-3, либо прикрепляться к нижним обвязочным балкам, установленным на опорную доску, уложенную на фундаментную стену (рисунок 6-4). Второй вариант предусматривается в случаях, если расчет ветровой нагрузки приводит к выводу о необходимости анкерного закрепления каркаса дома на фундаменте. Возможны другие варианты закрепления элементов каркаса нижнего перекрытия на фундаментных стенах (см. примеры на рисунке 6-5).
  10. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Не буду делать отдельную тему.
    Мои вопросы:
    1. Какими анкерами крепить фундаментную обвязку к фундаменту?
    2. Если электричества нет в районе 120 м, то чем бурить отверстия под анкера?
    Есть шурик Интерскол, но на него надежды мало.
    Гены нет.
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    1. Можно и не анкерами крепить. Нарезать арматуру 8-ку или 10-ку в размер и забить в обвязку и фундамент. Вам ведь надо её от сдвига закрепить. А прижмётся обвязка весом стены.
    2. Покупать гену. На стройке без эл-ва тоска!
  12. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Если плоскость фундамента ровная, то можно и на сам фундамент с гидроизоляционной прокладкой. Нижний пояс служит для выравнивания поверхности на которую опираются и крепятся стойки стен каркаса.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ерунда -на последнем крупном обьекте 100м кабель от щитка кидали, сам сейчас без электричества- на шурик удлинитель 20м от машины запитываюсь:)
  14. akm
    akm
    akm
    Кстати! Каким девайсом от автомобиля 220вольт получить можно?
  15. Porter-sar
    Porter-sar
    Porter-sar
    Саратов
    Это называется инвертор.
