Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Гидроизоляцию (руберойд или что получше, но не пленку, она рассыпится от перепадов температуры и влажности.) лучше мне кажется на фундамент положить. Во-вторых пена разрушается от УФ и ея необходимо закрыть хоть чем то. Очень странно, что за 15 лет нижний венец сгнил. Небыло гидроизоляции между цоколем и ним?
  2. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    При сборке дома использовали не доску, а подкладной брус 100*180 т. к. бревно 180. Между фундаментом и брусом - технониколь, между брусом и бревном - конопатка. К сожалению лиственницы не было... Если брус сгниет, то также легко его поменять.
  3. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Пена от УФ защищена т. к. дом обложен кирпичом с воздушным зазором около 10см. Гидроизоляция была 2-3 слоя рубероида, но верх фундамента под сруб был не выровнен, не было цементной стяжки, сразу на кирпичную кладку был положен рубероид, да и кладка сделана очень плохо. Вобщем все это постоянно промерзало и мокло. Ну знаете как раньше в колхозах строители делали - разлили цемент по кладке, положили ряд кирпичей, потом снова разлили и т. д. - вот типа этого у меня и был сложен фундамент под домом.
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Касаемо лиственницы:
    Товарищ 6 лет назад построил магазин - рубленое (вручную) бревно (диаметр 24-26) сосна, два нижних венца ЛИСТВЯК. Стоит прямо на земле (деревня).
    В этом году проверка показала сгнил нижний венец (листвяк) на 2 см.
  5. димон 78
    димон 78
    димон 78
    Карелия
    Подскажите пожалуйста, как правильно положить подкладную доску? Фундамент лента шириной 40, дом будет из бруса 15*15, габариты 11,5м на 8,5м. Хочу под первый венец положить доску 200 на 50 мм. Нужно ли скреплять нагелями между собой первый венец и подкладную доску; крепится ли как-то доска к фундаменту?
  6. vil-2
    vil-2
    vil-2
    Томск
    Правильно ее вообще не ложить, меньше головной боли :)
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нагелями скреплять не надо. 200 х50 достаточно. В идеале взять из лиственницы (хотя бы 2 сорта). Как минимум - проантисептировать.
    На фото ниже пример. Только там под рубленный дом диаметром бревна 40 см.
    Поэтому брали 2 доски 200 х50.
  8. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Г-н Петрович.
    А подскажите более полно. Т. е. с фундаментом эта доска скрепляется болтами, а со срубом?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Доска крепится с фундаментом анкерными болтами. А сруб просто на нее кладется.
  10. nevada
    nevada
    nevada
    Подскажите: Обязательно ли крепить подкладную доску к фундаменту анерами? Если да, то почему?
  11. Nik
    Nik
    Студент
    Nik
    Студент
    Одно из основных назначений доски- её легче, по сравнению с нижним венцом, заменить если она со временем сгниёт. А если она крепится с фундаментом анкерными болтами? Вряд ли это будет легче.
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    Согласен. Чтобы потом её поменять придется дом на серьезную высоту вывешивать, с разборкой крыши и прочими прелестями.
  13. nevada
    nevada
    nevada
    Ну как-то так я и предпологал...
  14. Игорь Ф
    Игорь Ф
    Игорь Ф
    Читаю тему и вижу, что многие используют в качестве гидроизоляции рубероид. Но он же недолговечен (так как на картонной основе сделан). Можете посоветовать какой-нибудь более надежный вариант?
  15. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Вместо рубероида лучше всё-таки гидростеклоизол, или его варианты.
    Я делал так:
    На фундамент наносил битумный праймер.
    На него - битумную мастику.
    На мастику наклеивал гидростеклоизол с перекрытием листов в местах стыков.
    На слой гидростеклоизола - ещё мастику, и ещё слой гидростеклоизола.
