Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. blondy
    blondy
    blondy
    А можно техноэласт положить без разогева его лампой?
    Или обязательно плавить?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вижу тока 1 + в плавке. Не будут заводиться зверУшки между фундаментом и влагоизоляционным материалом .
  3. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Две недели назад нанесли на фундамент битумную мастику. Вчера приехали и увидели, что по всей поверхности гидроизоляции пузыри, Что с ними делать?
  4. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не понятно, откуда они взялись. Может, из бетона воздух выходит? Или нанесли на влажную поверхность, и вода, испаряясь, дала эти пузыри. Но наверно ничего страшного в этом нет. А что не накрыли стеклоизолом сразу?
  5. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Про стеклоизол я мало знаю. На битумную мастику предполагали положить рубероид в два слоя. Но теперь хочу прочитать всё про гидростеклоизол. И всё-таки прокалывать пузри или нет?
  6. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Не трогайте. А стеклоизол - тот же рубероид, только толще, и не на основе бумаги, а на основе стеклоткани, поэтому прочнее.
  7. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Спасибо. Теперь буду покрывать стеклоизолом.
  8. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Думал положить подкладочную доску под брус 150х150, но (чудеса) доски на 150 из лиственницы нигде нет. Нашел только в одном месте на 120.
    Ничего страшного если положить такую? Или лучше срастить по ширине две доски. Будет 240мм - как раз по ширине сделанного цоколя из кирпича.
  9. serj58
    serj58
    serj58
    На мой взгляд подклодная доска должна западать с внешне стороны стены на 0,5 - 1 см. Вода что будет течь по стенам меньше попадёт под первый венец, ну и на неё можно отливы прикрепить.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вообще не кладу рубероид. Считаю его наоборот сборщиком влаги. Лучше класть предварительно обработанный брус, изначально сухой (можно постараться найти такой или высушить в предверии стройки, я их специально заготавливаю заранее). Необходима качественная обработка боковых и нижней граней лиственничного бруса. В стене на фундаменте этот брус не будет же находиться постоянно во влаге (избыточная влага от осадков уйдет в фундамент). Будет, например, режим повышенной влажности (сырость, но не вода). Лиственнице такой режим - нипочем. Применение подкладочных досок считаю нецелесообразным, так как срок предполагаемого гниения будет на порядок меньше, чем бруса, а процедура замены - практически одинакова по трудозатратам. Так, жду летящие в меня тапки. :)]
  11. Dove
    Dove
    Dove
    Если 10 лет можно считать статистикой, то она есть. У друга дом из клееного бруса стоит на ленте из вспененого п/э толщиной 2см. Ничего с ним не произошло. Более того, если фундамент плита, то используя п/э, Вы гарантированы от попадания из вне всяких паучков, жучков и пр., т. к. под весом дома и благодаря толщине п/э на фундаменте выбираются все неровности и обеспечивается 100% -е прилигание.
    Да еще, внешние размеры фундамента должны быть немного меньше внешних размеров брусовых стен, и тогда вообще все нипочем.
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    18 лет на рубероиде ...Полет нормальный (Фундамент шире стен)
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
  14. Vorvik
    Vorvik
    Vorvik
    Немного статистики. :) Дом из бревна ни разу ничем не крашеный стоял 60 лет на валунах (фактически сруб на земле). Эксплуатация - три раза заменены нижние два венца (раз в 20 лет). От бедности, конечно, но если не лениться в условиях совдепии можно было нижний венец превратить в расходник.
    Теперь фантазия - оторвать сруб от земли и покрыть минимально два слоя рубероида (стеклоизол конечно круче, но советская строительная традиция - это экономия во всем и кто, где, чего смог украсть), повысит по моему мнению срок эксплуатации в 3 раза. Во время РФ статистика несерьезна - 20 лет не срок (все стараются сделать так чтоб 100 лет не подходить).
    Прописная истина - чтоб ни гнило главное защитить от влаги. Влага это дождь, роса на фундаменте. Борьба - отливы. Мокрый бетон (ленточный фундамент) - стеклоизол 2 слоя. Снег на первых венцах - высокий цоколь (min 50см), не гниющая обшивка (сайдинг несмотря на омерзительную эстетику), вынесенная за цоколь в идеале.
    Подкладочная доска тем более из лиственницы - дорогое удовольствие, без первых трех дорогое неоправданно. :) поменять брус 150 на 150 из сосны, или доску из лиственницы не одно ли и тоже? поднять дом на 5 или на 25см - разницы не вижу.
    П. С. Не верю что сгниёт если тепло и сухо!
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Читаю про гидроизоляцию что прокладывать хотите а если вместо гидроизолов положить использованные банер? Их полно можно достать, та же непромокаемая ткань, как например этого? И скажите толщину прокладочной доски какую брать? От лиственицы откажусь ввиду дороговизны
