Про подкладочную доску
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей Васильев, 19.08.08.
  1. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Что такое отливная доска. Из чего она, как прибивается?
  2. anilyin
    anilyin
    anilyin
    Коллеги, очень интересует зачем нужна доска под первый венец дома?
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    назначение ее не давать гнить нижнему венцу и предотвращать контакт венца с влагой. Ее менять проще чем венец начинающий гнить.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    От неё смыслу ноль целых хрен десятых:)]! Если делать правильно, то эта доска продлит срок службы первого венца максимум на год. Если Вы когда увидите что доска пришла в негодность и её надо менять, то первый ряд как минимум уже заразился, а может и больше. А если сделать изоляцию сверху доски, между бревном и ей, то она быстро сгниёт, т.к. не будет площади для отдачи излишней влаги(дышать не сможет). Конечно если кто верит, то пусть делают, только я считаю это лишним. Вот если первый венец сделать из лиственницы, тут польза есть:super:, но опять же если сделать всё грамотно, то и сосна с елью простоят не меньше.:hello:
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вот это правильно! :super:. Причем сразу из сухой и обработанной качественно :super:. А доска..., ну что с нее? Так, лишний раз себя успокоить :)]. :hello:
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Успокоиться и забыть проследить;), а к тому времени пока она сгниёт, то пол сруба заболеет:)].:hello:
  7. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    нужна:
    1 - для того что если начнет гнить нижний венец, она начала бы гнить вместе с ним, за компанию
    2 - потому что в интернет дискуссии кто - то опытный сказал что без нее ну ни как
    3 - а пусть будет, не помешает
    надо предложить еще одну доску ложить под подкладочную доску, ну скажем из ясеня:)], подкрепить научными рассчетами, написать что видели в какой - то сибирской деревне староверов, и глядишь будут ложить по две доски.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    :super::)] А лучше слоями как пирог, начиная с дуба, а вместо прослоек все виды утеплителя начиная с мха:)]:)]. Может начнём продвигать такую технологию, заодно и ценник поднимем раза в два::. Как где то слышал (читал), что одни чтоб зацепить клиента предлагают свою технологию рубки сруба, типа старая методика. Заключается она в том, что самые толстые брёвна не в низ укладывать, а на верх, чтоб придавливало и т.п. Ну может и внизу пару рядов толстых, но факт в том, что главное на сверху, а середину наверное можно и на 18см.:)].
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ну каждый решил, у кого то будет гнить сразу венец у кого то доска, которую поменять в разы проще, главное не запускать разложение доски до абсурда:hello:
  10. Dove
    Dove
    Dove
    Если дом из бревна, здесь я воздержусь махать флагом, а если из клеенорго бруса, то эта самая подкладочная доска вредна. По уму, габаритные размеры фундамента должны быть на 3-5 см меньше габаритных размеров стен. тогда при косом дожде вся вода будет скатыватся на землю, ей просто негде будет застаиваться. И все будет полный ажур.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Полный ажур придуман давно :super:.а гадать-скатится косой дождь или под венец попадет----никто не запрещает...
  12. VladSmirn
    VladSmirn
    VladSmirn
    Вопрос о необходимости подкладной доски очевиден.
    (Попробуйте положить хлеб на любое содержимое из холодильника в полиэтиленовом пакете - так поведёт себя и подкладная на бетонном фундаменте при любой пусть самой лучшей гидроизоляции).
    Нигде в практике не встречал использование ЭПС вместо или под подкладной.
    Прочность жестких листов ЭПС составляет до 5-7кг/см.кв что вполне позволяет нести внутреннюю несущую стену двух-трёх этажных каркасных и деревянных домов.
    При этом достигается полная гидро и теплоизоляция первого венца и как понимаю на весь срок службы деревянного дома.
    Конструктивная критика приветсвуется.:|:
  13. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Солидарен в данной теме:hello: До сихпор не понимаю почему все(многие) подкладываю рубероид или гидроизоляцию:faq:
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А что такое ЭПС? Зачем он нужен в деревянном доме?
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Со временем, под таким гнетом, ЭППС превратиться в труху:(
