Дом из пеноблоков, есть проблемы...Что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ilshat1980, 14.06.13.
  1. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Tagan1 Я еще вот что проделал, у меня же под всеми балками лежит доска 200*50 замурована, ну она как бы лежень была уложена, идея чтобы балки не раздивили блоки. так как армопояса то не было. Так вот я все балки по всему периметру брусом поперечным стянул шпильками -сверлом на 10, также балки поперечные пластинами прикрутил к продольному опорному брусу который 200*200 по середине который уложен один конец на опорной колонне другой на стене также через лежень. Также в стене вдоль крайних балок на одном уровне с ними также уложена доска, я тоже ее скрепил с балками через брус. вот фото на них красными стрелками указал. Это я верно сделал? Как бы все сейчас связанным получилось как одно целое, ну типа пояса деревянного чтоли)
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Я не знаю- сможет ли это помочь.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    деревянные балки к стенам крепить не стоит -дерево усыхает и потом может менять геометрию свою в зависимости от влажнеости -снова по увеличиваясь в размерах то уменьшаясь -а каменные стены такой пластичности не имеют
    так что балки, закрепленные к каменной стене могут её "шевелить"
  4. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Блин неужели так сильно будет влияние? Доскам уж 5 лет. брус 5*5 тоже сухой. Сидят на саморезах
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможно -но не факт конечно
    я предупредил только о вероятности, но не утверждаю что так будет 100%
  6. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Парни как думаете если в оконных проемах под прутки арматуры сделать каналы заложить арматуру и раствором замазать будет толк от этого или мартышкин труд? вот как на фото я отметил красными линиями, только по всему периметру окна
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот для примера стяжки, установленные на одном доме. На нём трещины с раскрытием, примерно в 5-7 см. Конечно при таких трещинах без стяжек не обойтись. А Вам можно спокойно жить- стяжки не нужны (трещины не критичны)
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    А вот стяжки на старинных домах, иногда они идут по фасаду, иногда на фасаде только уголки, а стяжки внутри помещений. Если стяжки установлены под крышей их можно вообще скрыть декоративным коробом. Ваша схема армирования оконного проёма не имеет смысла- арматура работать не будет.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    бестолку это
  10. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Строители не оставили продухов в цоколе, как теперь сделать их? коронкой по кирпичу? какой диаметр оптимален? по моим подсчетам минимум на 100 мм надо делать, боюсь как бы не навредить цоколю а как следствие и так хрупкому пеноблоку. Ваши мнения ?!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Запустить зону конденсации поглубже в наружные стены, уменьшить инерционность дома -офигенное профессиональное решение!
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    И тут:aga:
    И тут:aga:
  13. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    надо штукатурить?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И что тут? Вспомните физику, школьный курс.
    Разумеется, себе любимому изнутри цементной штукатуркой, лучше чтобы паропроницаемость была как можно ниже.
  15. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Парни в калькуляторе на сайте теплорасчет. рф накидал вот посмотрите, пока сделаю тайкой бутерброд, к зиме глядишь добавлю по наружке 10 см минплиты с вент. фасадом
