Дом из пеноблоков, есть проблемы...Что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ilshat1980, 14.06.13.
  1. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Вот расчет с вариантом с штукатуркой цементной как предложил
    nadegniy, конденсата показывает больше
  2. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Один опытный узбек работающий у соседа советует перед отделкой из ГКЛ сначал заштукатурить стены по сетке металлической для "усиления" стен, он прав?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :ogo:
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пользуйтесь нормальной программой, Термокалком.
  5. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Парни при утеплении отмостки какой толщины брать эппс?
    3 см хватит или все же 5 см?
  6. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Подскажите пож-та насчет полов. У меня полы по деревянным лагам, друг рекомендует полы эти убрать, и сделать теплые полы по грунту. Т. е завести грунт разровнять утрамбовать, уложить пенопласт, сетку армирующую к ней трубу из шитого полиэтелена и стяжку сделать 5-6 см. Мол один раз сделаешь и на всю жизнь. Думаю он прав, хотя сомнения есть. Если переделывать то думаю тумбу не убирать а до верхнего их уровня грунт поднять потом на них уложить арматуру и залить бетон около 8-10 см. -черновая стяжка. у меня 64 тумбы периметр дома по внутрянке 8,7*8,7. А что если к цоколю кирпичному этот армтурный каркас укрепить? Может усилиться таким образом фундамент?
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
  8. GenooK
    GenooK
    GenooK
    Волгоград
    Ну и как трещинки не пргресируют?
  9. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Пока нет как было так и есть
    Сделал вокруг дома утепленную отмостку по всем правилам на днях выложу фотки. Работа была проделана колосальная!
  10. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Немного фоток отмостки думаю на них все видно
  11. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    На отмостку ушло 20 тыс руб на ЭППС и порядка 40 мешков цемента, евро камаз гравия, и песка полкамаза еще.
  12. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Полы переделал. На полдома залил следующий пирог.
    1. 40 см гравия и песка (еврокамаз гравия) с проливкой и тромбовкой слоев по 5 см
    2. полиэтилен
    3. сетка 4 мм ячейка 10*10
    4. бетон 12 см
    5. рубероид
    6 пенопласт псб 35, 3 см
    7. сетка 3 мм ячейка 10*10
    8. шитый полиэтилен
    9. сетка 3 мм ячейка 10*10
    10. цементно-песчанная стяжка 7 см по маякам.
    фото прилагаю
  13. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Вторая половина дома
    1. лаги
    2. черепные бруски
    3. обрешетка
    4. гидро ветрозащитная пленка
    5. минвата 10 см (2 слоя по 5)
    6. дышашая мембрана
    7. доска 150*50 мм с шагом в 10-12 см
    8. фанера березовая 10 мм
  14. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    Начал отопительный сезон! Дом на удивление теплый! даже в - 28 расход газа не поднимался выше 18 куб в сутки при этом в доме было +23. при этом отопительная система ленинградка. первые два радиатора по 10 секций идут через не утепленный гараж (толщиной в 1 кирпич, на потолке только фольгоизолон 1 см и доска 30 ка), Отапливаемая площадь дом - 79 кв. м, гараж 23 кв м
  15. Ilshat1980
    Ilshat1980
    Ilshat1980
    Стерлитамак
    За зиму Сделал отделку, в апреле переехал. Живем, переделал крышу, теперь начинаю за обшивку дома!
