1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Пластификтор С3, дает заметное изменение структуры бетона. Напоминает мрамор какойто. сверлить противно весьма:)
  2. savva02
    savva02
    savva02
    Приехали...
    Досвидос ребята. Разгребайте свои идеи сами
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @savva02, Пока-пока... напоследок, рассказали бы про мембрану, которая работает без зазоров между утеплителем и обшивкой. жутко интересна эта нана разработка, по всей видимости ВПК России, не меньше)
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Дядь, надо понимать всетаки что для большинства самостройщиков понятие "мембрана" и "ЦЫЛЛАФАН" это одно и тоже:))
    Я собсно не для понтов пишу, а для понимания обычными людьми.
    чего так возмутило в тезисе о том шо пластификатор увеличивает плотность за счет текучести - не понял:)
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    дык он вроде и говорил что зазор должен быть.
    Кстати, с металлофасадом сплошным - не уверен в пользе мембраны. Ветер и дождь туда не попадает, а вот в случае аварийного какого-то замокания материала - сохнуть будет мешать.
    Лет 8 уже как стоит мой профлист на фасаде, все что под ним - ни где не поржавело, а штукатурка 1 этажа (он газосиликатный) внешняя - цементная - в идеальном состоянии.
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Mishael761,
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Mishael761, Я с минватой же работать буду, так что надо ставить. Если сплошной металл вентфасад-все равно вниз и вверху продухи, летом металл нагревается-тяга-воздушные потоки-исход зимней влаги из утеплителя. Но не вынос мельчейших ватных волокон. Исключить эррозию, так сказать)
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    если честно, я бы каждый лист (или вертикально 3 листа) утеплителя заворачивал бы в пленку. наглухо. Без всяких там мембран. не такой сложный процесс, скотчем заклеивая шов. потому как дело не в том что минвата намокнет а потом высохнет, а клей которым она пропитана - типа лака - дял поддержаняи вормы - при малейшем отсыревании расщепляется иль просто отклеивается, вобещм листы превращаются в мешок ваты. убедился у себя, когда отсырел роквул под полом. из-за продухов, котоыре везде советуют. то что вынимал - на листы было похоже мало. выкинул все (воняло к томуж страшно) и засыпал керамзит. забыл о подполе как страшном сне.
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Mishael761,Оригинальный подход...но,я пока придерживаюсь традиционного взгляда на работу ватного утеплителя..мне кажется запирать его со всех сторон это ошибка-влага все равно проникнет, невозможно сделать так, чтоб не проникла, а вот выходить будет с большим трудом..вполне может быть, что ошибаюсь. Но для смены убеждений я должен пройти СВОИ грабли)
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Кстати, тоже интересуюсь: керамзит. Десятилетиями проверен, но последнее время что то про него не слышно, то ли уступает по эксплуатационным характеристикам новым видам утеплителя. то ли уступает напористости пиар-менеджеров новых видов утеплителя. Твое мнение?
  11. savva02
    savva02
    savva02
    Так то от "Оригинального подхода" ДАЖЕ Снип-ы уже лет 25 как отказались из-за полного разрушения "ваты" в запертом (полиэтиленом) пространстве в течении 3-4 сезонов... Долговато еще по граблям ходить... Может изучить чего то... Например в том же ФХ поизучать статьи умных людей.
  12. savva02
    savva02
    savva02
    Заодно и узнаете, что
    "ваще" не одно и тоже. т. е. абсолютно, уже лет как 10 не одно и тоже.
    Тем более - для толковых самостройщиков.
  13. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @savva02, Вы мне это предлагаете?
  14. savva02
    savva02
    savva02
    Вам если только на сайт ондутис посоветовать зайти (желательно на импортный а не дочек), что бы не так:
    Повторюсь еще раз: работает ЭТО вплотную к наружному профлисту например, уже на многих ПОСТРОЕННЫХ зданиях, которым уже и по 3 года.
  15. savva02
    savva02
    savva02
    Для примера, в своем цехе из 3-х металлических дверей, сделанных по правилам, одну собрали без мембраны, остальное п/из-я, тот же 45 минвата-утепл-ль. Оставил чисто для своих опытов. Результат наглядный демонстрировал заказчикам всю прошлую зиму. Эта дверь - либо слегка в инее, либо в конденсате. В эту зиму думаю половину ее сделать все же по правилам, вторую оставить как было. Предвижу результат.
