1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    скорее всего так и было, не спорю.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не бойтесь, неколлега, пишите:) любые мнения выраженные в спокойной форме - путь к истине:)
    я построил два домика, сходные по конструкции, но на первом - пытался найти все огрехи технологии. Помню году в 2006 меня еще тут высмеивали и стебались, а в 2010 или чуть позже - гля - толпы легкометалокаркасников уже пиарят свои продукты:) А одна контора даж уверяет что запатентовала "объемный тройной каркас", правда из дерева:) - ну мне не жалко:)
    Из собственных ошибок совершенно смело могу признать следующие:
    - даже не подумал запенить перекрытие между 1 этажем и 2, по периметру, в результате в первые зимы второй этаж остывал буквально за час. Пол был холодный, т. к. подпольноепространство имело фактчиески выход на улицу. Решал вскрытием полов, осп откручивал и самое премерзкое - пришлось резать вдоль стен, спец резак купил бошевский вибрационный - больше ничем не долезть было...
    - при утеплении пенопластом запенивание щелей мало помгло, гораздо полезнее резать аккуратно.
    - к стропилам крыши в первом варианте привернул доски как обрешетку. Летом при облачной погоде крыша постоянно потрескивает расширяясь -сужаясь:) но самое противное что под листом профнастила конденсат выпадает, доски мокнут. будет настроение - разберу все и заменю обрешетку на металлическую а к ней приверну те же ОСП листы.
    Конденсат - от того что на крыше с малым углом скоса лежит снег, днем воздух нагревается сильнее чем 5 градусов, чердак вентилируемый - ну далее все логично. Без снега - все сухо.
    - даже в мыслях не было что нужно запенивать конек крыши. но при сильнмо ветре под конек шириной 35 см каждая сторона - задувает дождь. пришлос лазить по чердаку и пихать в щели мин вату. способ гоблинский но в целом помогло:)
  3. savva02
    savva02
    savva02
    Сейчас пока немного занят. позже изучу - отвечу. По поводу "стебания" - знакомо.
    Но где то уже пошел перехлест: сег-ня только общался с типа "заказчиком", кот просил 10 метровую арку выполнить из профиля 25*25*1,5 мм в кол-ве 50 шт. (поняли наверное для какого назначения)... Я в ах...е. Люди наверное думают, что идя на снижение веса (сечения) металла, приобретут хорошую выгоду!... По одной только ферме - около 80 м сварки для придания "хоть какой то жесткасти"... в 10-метровом пролете.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Из стеклопластиковой арматуры предложите, а вязать могно стяжками:)) вообще экономия получится космическая:) Вьетнамцев бы еще найти...
  5. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Mishael761, Михаил, а что с запениванием стыков не получилось? Бесполезно пенить стыки ЭППС?
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    там где был стык пенопласт-металл, монтажна пена почемуто от крашеного металла почти везде отклеилась - вобщем появились тонкие щелки милиметр или меньше толщины. видимо от большой разницы в тепловом расширении пенопласта и металлокаркаса, а может еще почемуто.
    вобщем пришел к выводу что просто вставлять ровно обрезанные листы проще. и пенить только там где щель между двумя листами пенопласта.
    и у меня никакой не эппс, стоимость была бы как у чугунного моста.
    обычный белый из шариков пенопласт, 15 плотности. тоесть кубометр весит килограмм 10- не больше.
    самое главное придумать способ аккуратного раскроя листов, чтоб было минимум мусора и максимум ровности. я резал по куску осп, положенному сверху листа - на него и коленом опереться могно и по краю ножиком ровно вести.
    если стена трехслойная, как у меня, то необходимость чтото запенивать практически отсутствует. листы в перехлест идут, главное чтоб по размеру - толщине - соответствовали толщинестены, с прижатием вставлялись.
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Mishael761, А, ну у металла понятно. там щель только чем то "амортизирующим" заполнить можно, наверное, например, той же минватой забить, чтоб "отыгрывала" расширения/сжатия металла тепловые. Я так думаю, может и ошибаюсь. Я просто лоджию утепляю сейчас, на потолок изнутри 5 см ЭППС шпунтованного. Так вот, по периметру, естественно. щель-стены то не идеальные. Собираюсь завтра пропенить. Думаю между штукатуркой и ЭППС прокатит.
  8. savva02
    savva02
    savva02
    По логике тут дело не в "пене м/у 1-м и 2-м". Скорее м/у 2-м и чердаком. Тепло то - снизу-вверх, на выход.
    Это как понял, о первом этаже. Подпольное пространство обычно имеет продухи с "закрывашками на определенный период года". Остальные проблемы с "холодным полом" решаются утеплением и гидроизоляцией (снаружи) фундамента (ЭППС) по периметру + желательно утепленная (тем же ЭППС) отмостка здания.
    ПРОВЕРЕНО!
  9. savva02
    savva02
    savva02
    Почему то сильно подозреваю, что и ОСП после этого тоже не будет сухое.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    холодный пол был именно именно на 2 этаже. конструкция перекрытия - металлические проф трубы 50-50, к ним винтами глухарями прикручен ребром доска 50-150, получается такая сборная хрень деревянная снизу металлическая сверху. на высоту общую 20 см уложено сначала 2 слоя пенопласта а сверху 2 слоя минваты. получилось вровень с металлом. поверх утеплителя к трубам прикрутил доски 25 мм толщины, с небольшим интервалом такая решетка получилась, а к ней осп уже. но фишка в том что делал все летом когда тепло, и забыл именно стык металлического перекрытия и бетонной стены запенить, так и осталась рама второго этажа стоять на стене на подложенных оберзках доски:)) ну и зимой в эту решетку досчатую между осп и металлопрофилем спокойно гулял уличный ветер. терпел два года, поскольку дача летняя а зимой там наездами только... вот прошлой зимой только вскрыл и запенил все. теперь нормально.
  11. savva02
    savva02
    savva02
    Тогда понятно. Единственное, что хочу добавить, пена (монтажная, строительная, теплоизолирующая, огнестойкая и т. д.) без воздействия окружающей среды (внутри помещения) сохраняет свои свойства максимум 9 мес. - 1 год; под воздействием окруж. среды в тени - 3-6 месяца; под воздействием солнца - 3 месяца это максимум. Дольше, пены нет - только мусор.
    Единственно, в чем убеждался - то, что без контакта с воздухом (под землей), при вскрытии выглядела как свеженькая и после 4-х лет. Мыши и прочая почвенная живность как то недолюбливают по ходу сей продукт.
  12. savva02
    savva02
    savva02
    Для себя же, при использовании пены, применяю методы ее герметизации (в зависимости от условий) после ее высыхания и среза излишков: 1) герм/лента, либо термоскотч; 2) мастика-герметик; 3) грунт ГФ-021.
  13. Roma52
    Roma52
    Roma52
    А я думал всегда-главное от ультрафиалета защитить-другими словами-исключить попадание света любого, хоть от солнца, хоть от лампочки...косвенно сохранение пены под землей подтверждает, в принциае. мои предположения.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а как же на нее окна пластиковые ставят... стоят не год и не три, часто без внешней защиты пены.
    грешен, у самого в старом домике щитовом окна вставлены в размер старой рамы с снятными створками, прикручены саморезами длинными - по периметру запенил чтоб не дуло. Дык лет 5 прошло, снаружи она желтая канешна давно, но если срезать полсантиметра ножиком - внутри такая ж белая...
    не сыпется ничего.
    наличники делать както лень было, а потом и забил:)
  15. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Mishael761, Если от солнца не закрыта-сыплется. Проверено неоднократно)
