1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    крышу - тоесть чердак - никак не утепляю.Специально сделано достаточное количество отверстий для свободной циркуляции там воздуха.
    потолок 2 этажа отделен от чердака двумя слоями пенопласта по 5 см и сверху уложены листы роквула, для плотного прижатия пенопластовых листов друг к другу.
  2. vladik
    vladik
    vladik
    Украина
    Конструкция интересная, но
    достаточно ли продольной устойчивости, ведь нет никаких раскосов?
  3. Александр345
    Александр345
    Александр345
    Гость
    внешний каркас не имеет контакта с внутренним помещением, отделен от внутренней "клетки" расстоянием 5 см (приварено было 2 трубы горизонтально снаружи, по каждой из стен). тоесть конденсата не предвидится.
    Как же не предвидется конденсата? А к чему приварены 2 трубы горизонтально? Я так понимаю фоток уже не получится, если можно сделайте зарисовку пожалуйста!
    Идея и её реализация очень понравилась! Я тоже в будущем себе что-то подобное смастерю!
    Вот действительно не понятно как же у Вас наркжный каркас установлен? Ведь для того чтобы не было теплового мостика наружный каркас не должен быть связан с внутренним. Ведь так? Может я что-то не правильно понял! Разъясните пожалуйста!
    С Уважением Александр.
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вот сейчас как размещу фотки.
    красным отмечена стойка внутреннего рамы.
    синим отмечена стойка внешнего рамы.
    зеленым - промежуточная. такая же находится в 20 см под потолком.
    кстати она же является и элементом жесткости стены, "чтоб не шаталась".
    впрочем шататься и пружинить стены перестали сразу как были обшиты профлистами снаружи, по 12 заклепок на каждый лист. размер листов 120 см х300 см, расположены как видно горизонтально. (смотрится лучше сайдинга, однако легко моется из шланга от пыли и никак не реагирует на жару-морозы:)
    контакт внешнего каркаса-промежуточная труба-внутренний происходит на площади 5х5 см, к томуже внутренний будет от помещения изолирован - на доски которые привинчены изнутри потом пристеплируется пергамин и привинчивается вагонка.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    кстати, расположение внешних стоек и внутренних совпадает только у двери (на фотке) и у окон, в остальных местах оно _не совпадает_. тоесть стойки смещены на 15-40 см по горизонтали, что дополнительно уменьшает теплопередачу через место сварки внутренний каркас-промежуточная труба-внешний каркас.
  6. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    Михаил, скажите - а вы рассматривали перед началом строительства вариант с использованием готовых сэндвич панелей на (пенополеуретан или минеральная ваты обшита оцинкованным или окрашенным тонколистовым стальметаллическим листом)? Типа elpanel.ru/pages/sehndvich-paneli/stenovye-paneli.html (это, само сабой не реклама - просто первое что в ЗАКЛАДКАХ у себя нашёл)
    Почему выбрали усложнённый вариант?
    В дополение скажу, что мне ваш проект очень понравился - очень просто и очень конкретно, и поэтому красиво - мне так тоже по душе. Я только приветствую современныу решения - не всем же в избах жить - хотя в избах своё обояние имеется
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Рассматривал и с готовыми панелями.
    не понравилось сразу их цена (комплект панелей для 1 этажа получался примерно 70 тыс. рублей, (цены 2005-2006 года), это сами панели. а надо ж кучу разной крепежки еще, и прочих элементов конструкционных. посмотрите как собраны промышленные ангары из таких панелей, там внутри каркас всеравно есть.
    учитывайте их вес еще и габариты. как поднять на второй этаж на стену панельку длинной пусть даже 3 метра и высотой 2? оно весит килограмм 100, у себя когда обшивал профлистом придумал хитрую приблуду - сварил из уголка крюк, на который ставили лист и через блок один человек спокойно его поднимал и держал пока другие заклепками приделывали. (мы втроем делали - я и два индейца:) чем бы я поднимал панель - не представляю.
    в вторых в "самодельно-сборную" стену легко убрать любые кабели-трубы-что угодно. в третьих я получил стену 14 см пенопласта, а панель такой толщины будет стоить комплектом вообще страшную сумму.
    совсем мне было непонятно как крепить окна-двери в сендвиче, у себя просто варили на месте будущих проемов стойки. к ним прикрутил шпильками -гайками и красота.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    сезон закончен вот в таком виде.
    лестница на 2 этаж будет на террасе, ибо неудобно /непрактично ее внутри иметь. сейчас закупаю разные элементы для отопления батарейного, пока отапливаюсь камином на 1 этаже (ов-120), жара с 0 до 25 наступает за час. на отопление _обеих_ комнат на 1 этаже (стены газосиликат оштукатурены внутри ротбандом до состояния "зеркальые":) - хватает масляного обогревателя 750 ватт, 8 секций, для поддержания тепла всю ночь (к утру даже жарковато, если на улице повысилось с 0 до 5-6 градусов)
    остекление террасы - поликарбонат 6 мм.
    полная прозрачность ни к чему, купил вообще тонированный в цвет "бронза".
    основное назначение поликарбонатного остекления - атмосферные осадки и ветер выключить:) крепится элементарно к металлическому профилю с помощью пластиковых уголков и заклепок. не боится сильного ветра /случайных ударов/ любопытных взглядов снаружи с дороги:)
    дает такой классный эффект освещения при точечном потолочном освещении - сам тащусь:)
    махонькая зелененькая терраска к старому щитовому домику, размер 3.5х1.5 (террасы), сварена за два дня, 5 тыщ рублей (сварщику), 5 тыщ р . профлист стены-крыша, и всякоразно по мелочи еще тысячи 2. каркас - труба 40х40 стойки, 40х80 рама внизу, металл стоил какието деньги типа 3500, уже забыл. нарезали задаром прямо на рынке.
    терраска на этапе обшивки. еще без пола на 2 этаже и тп.
    обратите внимание, терраса у меня _двуногая_. тоесть опора с одной стороны, в точке соответствующей центру тяжести, с другйо стороны - точно также. тоесть при морозном пучении (малоль что) она двигается только вверх-вниз. как лифт, но никак не завалится на дом иль от него. С рамой дома соединение шарнирное, на уровне середины высоты, позволяет поднять-опустить на 5-8 см. Жизнь показала что зимой никуда не ездит, от отмостки трещин не появляется уже 3 год как залил две тумбы под террасу, но всеравно способ прикольный.
    доски на пол элементарно делаются при помощи рубанка и фрезера, дабы получилась округлая фаска по краям доски. Способствует моментальному стеканию воды (если вдруг) между досками.
  9. ask
    ask
    ask
    А какое расстояние между вертикальными стойками?
    Горизонтальная труба тоже выполнена из 50х50, на нее опираются стропильные фермы?
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    между вертикальными стойками метр, там где дверь-окна соотв. по размеру окна-двери.
    фермы металлические, из такой же трубы, опираются на горизонтальную трубу 50х50 только в местах где стойка. Так чтобы нагрузка от крыши-снега-и прочего не действовала на прогиб горизонтальных участков.
    фермы варились целиком на земле, после легко ставились вертикально и крепились по месту.
    ставится легко в одиночку, если интересно могу рассказать технологию идеально-вертикальной установки одним человеком (один держит - второй варит).
  11. ask
    ask
    ask
    Интересно! Тем более что при сварке так или иначе будет увод. Даже если варить сначала прихватками всю стену по 2 точки с каждой стороны стойки, а потом проваривать постепенно с обоих сторон все равно возможен увод стойки...
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Способ касается установки _ферм_ на крышу.
    из инструмента: уровень, труба металлическая длиной 3 метра, струбцины 2 шт.
    водружаем ферму в перевернутом виде (коньковым углом вниз) на место установки будущей, свободно висит опираясь на горизонтальыне трубы.
    затем берем трубу 2-3 метра (можно и 1.5 взять), прикручиваем ее струбцинами перпендикулярно основанию фермы, по центру. тянем за трубу как рычаг, переворачиваем ферму углом коньковым вверх. прикладываем уровень, один чел держит за прикрученную вертикальную трубу , второй сдвигает ферму по месту сварки, чтоб симметрично было и тп.
    дальше тот который с уровнем следит за вертикальностью, тот который с электродом и в маске следит чтоб не капать металлом на лысину стоящего внизу:)
    искривления не происходит если варить симметрично. прихватили с одной стороны фермы к трубе горизонтальной. затем другой. после трубу с струбцинами снимаем, берем следующую ферму.
    жесткость и устойчивость будет в последствиии обепечиваться досками обрешетки, ее прикручивать саморезами по металлу, если трубы не 1.5 ммм а 2 мм то засверливаясь предварительно. я сверлил, не напряжно.
    Имеет смысл приварить у конька профиль типа 25х40, с двух сторон от верхней точки фермы, к нему потом лист прикручивается надежнее, внизу фермы у свеса также можно 25х40 соединить, для тех же целей. листы (если профлист как у меня) удобно прикрутить винтами с гайками и шайбами, точно никакой ураган не страшен.
  13. NVB62
    NVB62
    NVB62
    Видное
    Добрый вечер всем, внимательно прочитал эту тему и если правильно понял получился в итоге металлический дом типа утеплённый контейнер (морской например) от внешнего мира полностью изоляция металлом, если так, то не проще ли такие конструкции разрабатывать на базе тех самых контейнеров? Кстати и металл в них потолще чем профлист. Офисные помещения такие видел не раз, а вот как для ПМЖ такая конструкция подходит интересно.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Контейнерная конструкция для офиса - это на стройплощадках. офис после стройки должен уехать на другое место. в этом и есть преимущество контейнеров. Жить в них очень уныло, бывал на стройплощадках таких мега-обьектов нераз. зимой там тепло но душно, летом жара, если не сделана доп. крыша отражающая. обычно кладется профлист оцинкованый по дуглом к основной крыше контейнера.
    Собирать дачный домик из контейнеров не всем подходит. во первых, для этого нужен кран, в вторых внутренний размер контейнера уже фиксирован, дополнительные дырки резать муторно, и не получится обьеденить два контейнера в одно помещение, крыша просядет. Есть еще много недостатков, например контейнеры не оцинкованые, имеют большую массу, сквозные металлические ребра жетскости и тп..
    ПО цене тоже не айс, поищите сколько минимум стоит морфлотовский контейнер 6 (или 8, непомню) метров. Они пользуются спросом сначала у перевозчиков, затем уже убитые - на рынках.Для дачи неоправданно дорого. У меня весь каркас 2-го этажа, материал с работой, стоил как 1 контейнер, а их надо два хотябы, и затем думать как утеплять и украшать снаружи.
    У меня от внешнего мира полностью изоляции нет - перекрытия хоть и рамные но в них уложены нормальные материалы. пенопласт, роквул и тп, они пропускают воздух из помещения, обеспечивая вентиляцию (второй этаж),чердак свободно продувается, летом в жару весьма комфортно.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    20 и 40 футов - 6 и 12 метров
