1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Дык я просто техническое решение предложил, на случай если ферма пространственно большая.
    даже сами наклонные части при длине 6 метров запросто станут конденсатосборником, и вода внутри скапливаццо будет в одной точке с всей фермы собираясь.
  2. savva02
    savva02
    savva02
    А ведь соглашусь с вами, Roma52. Поразмыслил на небольшом досуге - откуда на самом деле конденсат. Тогда КАК в "глухозаваренном каркасе" в январе взялась труба Ф57 мм вместо установленной в августе пр. тр. 50*50*2 мм?
    Да в принципе, учитывая сборку каркасов под открытым небом и проливные дожди (почти полтора месяца), это ж обычная дождевая, залившая стойки в процессе изготовления каркасов...
    Пока других вариантов на ум не приходит. Как то так. Век живи - век анализируй...
    Сейчас новогодняя лихорадка сдачи объектов пройдет и присяду за "анализы"
  3. savva02
    savva02
    savva02
    Вообще без проблем. Работаем.
    Сообща, как видим, и истину родить проще.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вы про ферму? откуда там общий объем? Отдельно - объем продольных труб, отдельно - каждой укосины. Чтобы создать общий объем, нужно резать дыру под каждую укосину. В конструкциях нет общего объема, если нет спец. требований.
    Я бы просто заварил торцы.
    И я про то же. Тут важно обеспечить герметичность конструкции без проверки, к примеру, давлением.
    Как раз наоборот - экономят вовсю. Стеновая гофра - 1.5 вместо 2, днищевая наружняя зашивка - тоже, рифленка на полы 3 вместо 4. Вот на стройке, на металлоконструкциях стараются увеличить вес, и рождаются лестницы из 20го швеллера высотой в 6м и шириной в 1м.
  5. savva02
    savva02
    savva02
    В тему. Я бы написал - до АБСУРДА!
  6. savva02
    savva02
    savva02
    Абсурдная экономия везде сегодня почему то сверху относительно рассудка. Мало даже помогает утверждение типа: "упадет же, на людей, на детей, на твою машину наконец..." Это касается в основном частников, творящих в своем дворе че хачу. Зато соседу он потом будет хвалиться, что сделал вдвое дешевле, чем тот.
    Если бы не отправлял таких экономистов "подальше" (в этом году вообще, каждый 2-й почти), то мне до пенсии спокойно дожить в этом случае - вообще не вариант.
    Или вот "хомячка пустить по фермам". И что, я должен думать над этим: ?!
  7. Bba56
    Bba56
    Bba56
    Шуя
    Не понял, в чем проблема. Ну, допустим прожгли вы свищ. Бывает. Гвоздик в левую руку, электрододержатель в правую, и дырки нет. Из-за этого утяжелять конструкцию в полтора раза?
  8. savva02
    savva02
    savva02
    Чисто для опыта: а вы, Bba56, в ферме из тонкостенной проф, трубы, раскосы по всем 4-м сторонам "варите"?
  9. Bba56
    Bba56
    Bba56
    Шуя
    Когда как, по ситуации. Обычно по двум. Если по 4-м, коробление больше. Но страшного в этом ничего нет. Прихватываю сначала равномерно, по диагоналям. Стараюсь поменьше греть металл. Я вообще люблю варить очень короткими швами. Слежу постоянно за правильностью углов, если не получается выправить перекос вручную или струбциной - подрезаю тут же болгаркой и снова завариваю.
  10. savva02
    savva02
    savva02
    Вот опять написал второпях (вдруг обижу человека). Объяснюсь. Мы уже с 2007 г выпускаем еще и отопительные конвекционные печи и котлы длительного горения на дровах, кот. в то время я и разработал. И конвекционные силы (принципы движения теплого воздуха вообще и в отопит. системах в частности) начал изучать еще в 2004-05г. Поэтому могу сказать - не будет воздух в ферме никуда двигаться "без принудиловки", даже не мечтайте. Другое дело - подогревать одну из стропил до 60-80 град. хотя бы. Ну или канальник в каждую ферму... Тогда все получится!
    Но чего ради... Тем более, что не понятна суть идеи про:
    Как бы система отопленяи "наоборот" воздушная, с естественной системой циркуляциитоесть лишнее охлаждение горизонального основания фермы.[/QUOTE]
  11. Roma52
    Roma52
    Roma52
    [/QUOTE]
    А что тут непонятного? "система отопленяи "наоборот" воздушная" это получается кондеционер, охладитель, естественно не нужный-просто побочный эффект конструкции. а кондишен, как известно, конденсатом богат!)
  12. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Посчитайте сколько метров швов вам потребуется на одну ферму. По грубейшим подсчетам не менее 3 метров шва. Если их 10 ферм на все здание, то вам надо сделать не менее 30 м шва по тонким профилям. Сколько гвоздей у вас на это уйдет? Да ладно гвоздей, любой сварной шов это концентратор напряжения, это отрицательно сказывается на работе конструкции.
    Я не говорил про утяжеление конструкции в 1,5 раза, я предложил использовать чуть более толстые профили, и изменить геометрическую схему фермы. Т. о. с тонкими профилями у вас на ферме будет (к примеру) 16 раскосов, а с более толстыми - 12. Можно посчитать, но думаю, утяжеление будет на10-15 процентов. Зато сколько плюсов! Аккуратные швы, уменьшение трудоемкости, упрощение монтажа (если у вас ажурная ферма с тонкими раскосами, то не факт, что она выдерижит собственный вес при монтаже краном) фермы. Переплата за материал в 3-6 тысяч (опять же очень грубо прикинул), на мой взгляд, небольшая плата за спокойствие и уверенность.
  13. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Я правильно понял, что вы привариваете раскос к поясу не "по кругу", а только продольными швами? Т. е. не обеспечиваете герметичность?
  14. savva02
    savva02
    savva02
    Rufus86. Давайте все таки иметь ввиду, что речь идет о проф. трубе со стенкой максимум 2 мм в элементах фермы.
  15. savva02
    savva02
    savva02
    А что тут непонятного? "система отопленяи "наоборот" воздушная" это получается кондеционер, охладитель, естественно не нужный-просто побочный эффект конструкции. а кондишен, как известно, конденсатом богат!)[/QUOTE]
    Поэтому и не понял: ЗАЧЕМ?.. На обсуждение выносить зачем? Не движется воздух в замкнутом контуре без воздействий извне.
