1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Насчет пандусов - делают и из совсем мелкого профиля, например у нас у метро Кировский завод. Здоровенные швеллера - точно излишество.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Может определимся с сегментом строительства, в плане того что строится не ангар для 4 бугатти-вейрон с ремонтной зоной. а жилой или дачный домик. размерами 6х9 максимум.
    ферме 10 метров там тоже есть место быть, но такой длины пролета там не будет по причине наличия промежуточных стен. учиываем что даже в доме 12х12 ферма в середине опирается на стену. поулчается пролет все такойже 6 метров.
  3. savva02
    savva02
    savva02
    Ангар для бугатти или дом для твоей семьи, в чем разница? Не будем обсуждать же, где больше требований по устойчивости каркаса и где здесь меньше? Или я не понял, и что то из этого менее ответственно в плане строит-ва?
    По моему вы задали здание с пролетом 10 м и Руфус обещал сделать расчеты по оптимальному применению здесь определенной проф. трубы.
    Откуда сейчас появляется Это:
    Абсолютно разные конструкции. Определитесь, что бы Руфусу мозги не выносить.
    Да и участникам тоже.
    6- метровый пролет так то и брусом прекрасно перекрывается. Технологичнее, экоЛОГИЧНЕЕ, вес и жесткость почти те же, вибраций поменьше. Смысл затрат? Или тоже "железный мастер"?
    Я например, очень жду ответа Руфуса по ферме 10*4 м.
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Когда весь каркас из металла, городить деревянную стропильную систему, по-моему, не то.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    дядька, мыж с Руфусом договорились считать домик размером 6-8, а тут вылез некто с критикой тонкочтенных ферм и с размером 10 метров. я ему и ответил что тут у нас - не там! чего разводите балаган:)
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    И разница между ангаром и домом несомненно есть. в доме никто не делает пролеты по 10 метров без единой опоры, потому шо там стены опорные есть а в ангаре лимузин надо ставить :)
  7. savva02
    savva02
    savva02
    Варианты такого перехода есть и каждый в зависимости от причины. Не проблема, если обоснованно.
    Поразили как то фермы 60 м из наборного бруса в Уфимском аквапарке на д/тавровых колоннах, тоже стилизованных под дерево. Как ниб. фото пришлю.
  8. savva02
    savva02
    savva02
    Просто наиболее востребованные варианты планировок жилищ на сегодня у нас это: дом 8*8, 9*8, 9*9, 9*10, 10*10 м со вторым полумансардным. Первый этаж за исключением прихожей, санузел и котельная - одна ЗАЛА, где кухня, зона отдыха и т. д. разделены на условные зоны, лестница на второй-в эркере со вт. светом. В центре залы - максимум камин. Все комнатушки-норки-спаленки, второй санузел и комнатка-шифонер - на втором, полумансардном.
    Поэтому о несущих перегородках на первом даже и в голову не приходило.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Да понятно, что есть, но при прочих равных - по-моему, особого смысла в замене общего материала нет. Если есть предпосылки, тогда - да, можно, наверное, на любые материалы варианты стыковки найти.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а перекрытие между этажами из чего? бетонное при каменном доме, это поеятно,
    а в деревянном каркаснике? видел как соседу собирали каркасник, размером 6 на 9, именно с такой планировкой, перекрытие делали на месте из сборных балок (хз как назвать) доска - осп вертикально - доска. получались такие клееные швеллера высотой сантиметров по 40, рассчитать для них номинальную нагрузку не рискну вот сам. но для пролета 8 метров их ставить придется либо часто совсем через 25-50 см максимум либо высоту они будут иметь пол метра.
    мы то изначально собирались считать конструкции крыши одноэтажного дома или фермы второго этажа для двухэтажного, что фактически одно и тоже. так что планировка помещений на первом этаже двухэтажного дома- студии кмк не влияет на выбор материала крыши и толщину металла никак похоже?
  11. savva02
    savva02
    savva02
    Есть такая штука и Условия на них есть и размеры и частота ч/з 0,6 м.
    Так ферму металлическую и использую как часть межэтажного перекрытия в большинстве случаев. Смысл использовать металл в пролетах 6 м и меньше?
  12. savva02
    savva02
    savva02
    Если конечно речь идет о втором - полумансардном.
    Если второй - полноценный, то в перекрытиях в ход применяю комбинации типа сдвоенный вертикалом 80*40*3 (либо 100*50*3, либо "рама" из 60*40*2 или 3, либо... да куча еще) + брус.
    Здесь уже: исходя из размеров пролетов, расстояний м/у колоннами, планируемой толщины перекрытия и т. д.
    В основном клиента интересует скрытое мет. перекрытие в пироге. Хотя есть варианты для заделки мет. перекрытий под брус (имитация старинных палат). В этом случае мет. перекрытия, либо нижняя часть их видима на опред-м этапе монтажа, перед заделкой и центр пирога смещен вверх.
    Есть здесь еще и акцент на гашении вибраций длинных пролетов ферм при помощи правильного расположения деревянного бруса в мет. каркасе.
    Ну если немного пошутить перед НГ, то ваш прыжок на втором этаже не должен вызывать колебания груди вашей любимой на кровати дольше опред-го времени на любимом диване.
    Всех с наступающим!
  13. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    Здравствуйте! Я специалист по КМД (деталировка металлоконструкций) и хочу себе заварганить дом (или хотя бы верхние этажи) из обычного профиля (не ЛСТК), хотел бы с Вами пообщаться
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Дык... какие проблемы:))
    единственное что сразу говорю - могу рассказывать как сделал в двух случаях сам, но с точки зрения теплотехники и всяких пирогов изоляции не буду настаивать что сие правильно:) У меня задача была - изолировать дом _от жары летом_, что у меня вполне получилось.
    Сколько требуется для отопления этих домиков зимой - я просто не знаю. В теории, ок
  15. hochustroit
    hochustroit
    hochustroit
    А как посмотреть Ваши фотки? Меня интересует себестоимость этого варианта и "подводные камни" и на какой фундамент это всё делать. У нас в металлоконструкциях обычно вместо фундамента под каждую опору делают бетонную тумбу и в ней заделывают, пока эта тумба не затвердела, анкерные болты. За эти болты потом крепят стойки ...ну и пошло -поехало
