1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ну, у меня на домик 6х7 выстотой около 9м в коньке ушло примерно 5 т металла.
  2. savva02
    savva02
    savva02
    У меня 4,8 тн - на цех 9*20,5 и высотой 10,5 м, 2-х этажный (по 1-му - 5,0 м). Стоит 2-й год. тепло, светло, уютненько...
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    И какой основной профиль? У меня - 100х100х4 и 100х60х4.
  4. savva02
    savva02
    savva02
    80*80*3 и 80*40*3, крестовые 60*60*3, косые по коньку 40*40*2, проемы ворот (2 шт) и дверей (2 шт) 50*50*2 + угол 75 в наружный контур, оконные проемы (10шт) 50*50*2. Утепление 100 мм.
    Но для своего дома (9*9) сделал проект с 100*100*3 и 50*100*3. Технологичнее, в плане с утеплением на 150 мм.
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Раз цех - значит вибрации. Как стены, не дрожат? В принципе согласен - нормальный набор.
  6. savva02
    savva02
    savva02
    Да, есть колебания при закрытии ворот в этой части здания:
    Причина: (как я полагаю) слишком неадекватная крестовая в торце, к тому же на эту пару колонн опирается стеллаж под прокат, где до 5 тн набирается порой. Просто этот торец рассматривается как путь продолжения цеха дальше, ну и мужики мои в этой связи схалявили слегка.
    Как вариант, предполагаю еще "змейку" запустить (косые связи) по нижнему поясу ферм. (Они видны на потолке). Да и весь каркас - внутри. И готов к доп. усилениям-доработкам и т. д. Проект же я сам лепил. А я не проектировщик... А на мои небесплатные просьбы о помощи они отвечали: "нет опыта по проф. трубе. Вот сдвоенный уголок-швеллер пожалуйста". Так это ж в 2 раза завышение веса проката как минимум. Да и "спецы-конструкторы" ЛМК заткнулись ("зачем самим думать - есть же прежние разработки прежних конструкторов-пенсионеров").
    Пришлось самому что то полистать, что то изготовить, испытать при помощи моих лучших "испытателей": стапель + трос + эл/безмен + внедорожник". Тут тебе и нагрузки и начало деформаций и возвратной и начала разрушения и т. д. Как то так.
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Правильно ли я понял, что часть каркаса 1 этажа скрыта за внутренней обшивкой? А все видимые по потолку трубы - низ ферм?
  8. savva02
    savva02
    savva02
  9. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Есть колебания - усиливать и срочно. Ладно себя завалит, а людей -работников невинных ?
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вот где они рождаются то, элитные взломостойкие уникальные (невозможно найти две одинаковых по геометрии!) КЛИНСКИЕ ДВЕРИ :))
  11. savva02
    savva02
    savva02
    стоп-стоп. Про своих работников (невинных) я подумал, когда вы в школе сидели наверное. Поэтому горячку не порем - под контролем все (Кстати, чем вы занимались 11 лет назад, когда я начинал работать с проф. трубой?) Прочитайте предыдущие посты, может тогда и посоветуем, когда надо и когда СРОЧНО НАДА? А? Со всем уважением...
  12. savva02
    savva02
    savva02
    Это наверное не ко мне?
    Хотя Спецы по дверям есть, но если мне достается сие, то 3 мм сталь и замок "гардиан 1011"... На элиту вовсе не претендую, но взломать... проблематично. По крайней мере, секунд на 40 дольше цена вопроса, нежели названные вами.
  13. АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    АндрейЭлектрик
    Уже церкви строят на металлокаркасе...
    цмк_2016 (1).jpg цмк_2016 (2).jpg цмк_2016 (3).jpg цмк_2016 (4).jpg цмк_2016 (5).jpg цмк_2016 (6).jpg
  14. savva02
    savva02
    savva02
    И судя по фото - без деревянной обрешетки, без ветрозащиты хоть какой-нить. Думаю в процессе все же добавят саморезов по профлисту, как положено (6-8 на м кв).
    Деньги на ветер, если не пенопласт утеплитель. А если пенопласт, то со свечами поосторожнее бы. Очень.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Кстати, вы свои изделия (конструкции) чем красите? или по ТЗ заказчика?
    Читал, что перед покраской надо обработать антиржавчиной, затем грунтовкой, затем краской.
    Но после обработки антиржавчиной получается слой к которому плохо липнет даже грунтовка.
    Как же всетаки правильно?
    Вариант "замазать по ржавчине кузбасс-лаком в 3 слоя" не рассматриваю, однажды так сделал - отмыть его не возможно, поверх не красится ничем больше чем на 1 сезон:))
