1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. AleHandr
    AleHandr
    AleHandr
    Извините! А где фотки?
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Фотки куда-то потерялись, дабы сие не происходило - вот одним архивом, наиболее яркие моменты изобретения домика:)
    https://narod.ru/disk/18167160000/jelezniy_dom.rar.html
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Некоторые этапы сооружения...
  4. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Уважаемый Михаил. У меня тоже бродит в голове идея воспользоваться аналогичным способом для строительства домика для отдыха на морях. И причина примерно та же - пожарные опасения. Только я думаю в качестве облицовки использовать магнезитовую плиту. К сожалению, не получилось скачать картинки - ссылка заводит на Яндекс. Очень интересует Ваше соединение внутреннего и наружного каркасов. Если можно, проиллюстрируйте. Ваш опыт был бы очень ценен для меня.
    Удолось скачать. Надо удалить птичку в меню, рекомендующем поисковую систему. Пока не нашел интересующего узла. Может быть, укажете наименование картинки? Заранее признателен.
  5. костя123
    костя123
    костя123
    Гость
    Здравствуйте, строители!:)
    Тоже решил монтировать второй этаж из железок. Работа мастеров по деревяшкам весит больше ста тыс., дерево даже хорошее заставляет дом "шевелиться" зимой-летом, да и купи его, хорошее-то.. Ладно, вопрос в другом: имеет смысл взять трубу бОльшего размера и выставить, следовательно, столбы реже, чем делал Михаил? Объем работ уменьшится наверняка.
    1. Как сыграет прочность конструкции, если на стену длиной 9 м. поставить 4 столба необходимого размера?
    2. Стена - 50 лет, шлаковая набивная, выдержит ли вообще железяку, если по периметру под столбы связать стену армопоясом? К армопоясу привязать столбы и двутавры-перекрытия (20). Верх проварить под кровлю профлистом, тоже трубой.
    Заранее спасибо!
  6. dota84
    dota84
    dota84
    Сочи
    Здравствуйте, форумчане. я загорелся идеей построить на блочном 2х этажном доме 3й этаж. хотел заказать каркас из термопрофиля , но когда мне сказали цену 500-600 тыс. за 145 кв.м., я усердно стал рыскать по форумам в поиске оптимального решения для молодого не очень состоятельного человека. спасибо огромное Михаилу за то, что поделился своим опытом. у меня только пару вопросов:
    1) целесообразно ли использовать СМЛ (стекломагниевый лист) как для наружки так и для внутр. стены?
    2) если вместо 2х слойной конструкции каркаса использовать схему домов из ЛСТК, т.е. 10см толщина стены, в ней 10см утеплитель, обшита ОСП, на внешнюю ОСП клеится 5см пенопласт, и поверх с помощью оцинкованных крепежей либо ГКЛ-профиля крепится облицовка здания (я планирую сайдинг для гармонии с нижними этажами). как изменятся характеристики стены по теплопроводности, крепости и т.д. и её стоимость??
    П.С. у меня была идея делать расстояние между вертикальными стойками либо 1.20м либо около 3м, а через 60см вставлять обычный гкл оцинкованный профиль для экономии. что скажете?
  7. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Цена просто завышена раза в 1,5-2.
  8. dota84
    dota84
    dota84
    Сочи
    а какая реальная цена, с учетом ферм и где по такой цене найти?
  9. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Проект покажите для начала.
  10. dota84
    dota84
    dota84
    Сочи
    13м ширина, 11 длина, высота 2.8
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Чем больше расстояние между столбами, тем веселее будет крепить к раме окна-двери и прочие утеплители. Лучше брать профиль тоньше но ставить чаще, например через 60 см (или даже 50, пенопласт удобнее резать на половинки). Под железную раму надо отлить из бетония и кладочной сетки пояс, я отливал при установленной раме дабы запихать раствор в все щели и получить равномерное прилегание. Когда раму варят она неизбежно деформируется, идеальной плоскости опоры уже не будет.
    1. пощупал этот самый лист СМЛ на рынке - гадость. Хрупкий, напоминает слой битого шифера спресованого с клеем дешевым типа ПВА обклееным с двух сторон ситцем. Фу. Трещины не заставят себя появиться.
    2. Многослойная конструкция стены дает не только термозащиту от сквозного промерзания на стойках, но и прочность. Нет необходимости делать укосины и прочие усиления, т.к. получается пространственная решетка. Опять же утеплитель монтировать проще, его "расклинивает" между стойками внешней рамы и внутренней, а вот совсем внутренний слой (в помещение) можно и клеить. Я не заморачивался и обшил досками примерно через 40-50 см, горизонтально. Зазор между облицовкой изнутри и утеплителем явно не помешает. (например удобно электрику туда упрятать).
  12. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Это планировка, а не проект. Разрез есть? Кровля какая?
    На такой этаж профилей (ЛСТК) тыщ на 150 максимум. Без сборки и утеплителя, конечно.
    И доставки до Сочи, если везти из Мск. Рекомендую обратиться в компанию
    по производству ЛСТК с названием Талдом.
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Угу. или на местную металлобазу, купить профиля тысяч на 40-50, и местного сварщика тысяч за 20. Хотя цены на рабский труд в Сочах не знаю:)
  14. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    ЛСТК каркас собирается без помощи сварки.
    Профиль в ЛСТК каркасе бывает 13 видов.
    Везти его подсобранным (панелями и фермами) в Сочи - мягко говоря,
    нецелесообразно. Компания предоставляет подробный проект, по которому
    сборка панелей осуществляется на месте.
  15. dota84
    dota84
    dota84
    Сочи
    вот я и думаю: на металлобазу идти или заказать??
    обратился в талдом, жду ответа. подсчитал: металла надо тыщ на 60, работа равна стоимости материала (сварщик-друг сказал). но конечно если по стоимости плюс минус пару десятков тыщ, то лучше лстк закажу ИМХО, ибо отходов не будет, да и лстк будет 100% ровная стена, и париться со сваркой, покраской и т.д.
    но я не верю что какая-то фирма даст цену менее 250тыщ (БЕЗ ферм), а с ними все 500, а самому закупать профиль и вручную нарезать и шурупить - бредовая идея, т.к. ровно тяжело сделать да и шурупы торчать без потаев будут.
    в общем.. ждем дельного предложения..
    крыша обычная 2скатная, есть в архикаде план, могу скинуть
