1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я думаю, более чем. Пристрой порядка 3х6 м?
  2. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Сначала такой хотел-кратные размеры стандартным размерам погонного материала, экономно, разумно. Но тесновато получится: у меня стальная рама (каркас) полностью за пределами утепления будет, соответственно внутреннее полезное пространство уменьшается на толщину утеплителя (по 200 мм минваты стены и потолок, 100 мм пол) плюс финишная отделка. Остановился на 4*6. металл не дерево-все обрезки в дело пойдут.
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Тоже вариант, конечно. Особенно учитывая одноэтажность. Я наоборот пустил утепление снаружи.
    При таких размерах я бы поставил 6 108х столбиков.
  4. savva02
    savva02
    savva02
    Cогласен. Но в плане энергосбережения, утепленная отсечка-лента по грунту даже в теплицах (пром-х) очень даже реком-ся, и блин, работает и не на одном моем объекте.
    Да важно, Рома! Как раз на "общем принципе" и можно сэкономить, если норм-но все просчитать. Не будет его уже в фундаменте: "общего принципа", если заранее четко знаешь с чего оно (здание) начнется и чем (в коньке) закончится. Иногда это 26 "шагов", иногда и 64. Т. е. что бы просчитать результат какой то корректировки в размерах-высотах-весе, начиная с фунд-тов, придется пройти эти "шаги", дабы не попасть в пиз...няк в коньке сооружения.
    Или уже в попадос в процессе его эксплуатации (того же сооружения).
    Поэтому я и балдею в СВОЕМ сооружении, созданном на основании своего ОПЫТА, и в результате 2-х летнего копания в инете по независимым ресурсам. Хотя какие то ответы и здесь нашел, на ФХ (вот уж далеко не по основным моментам).
    Мне зима 2015-16 обошлась (уже смело могу сказать): отопление и ГВС в 16500 РУБЛЕЙ!
    Это м/каркасник с утеплением 100 мм, объемом (пока без офисного 2-го этажа) - 900 кубов. С котлом собственного производства, дровяного, длительного горения (СавВА). реклама наверное? Удалят если что...
    Чего (экономии) и вам всем желаю!
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Не уловил мысль. Если фундамент - столбчатый, какая лента? Подполье, конечно, лучше закрывать и утеплять, но если выбран свайный или столбчатый тип фундамента - это придется делать по-другому.
  6. savva02
    savva02
    savva02
    Так в этом случае и речи нет, полы если только сильно утеплять (попадос небольшой). Сам же понял, что при таком фунд-те теплого пола добиться будет дороговато. Теперь уловил?... мысль...
    Лента утепленная как отсечка вроде дешевле будет. В плане дальнейшей эксплуатации.
    Вот тут репу почесать и придумать что то придется, что бы не холодно было.
    Проще по моему, в стадии планирования избежать таких попадосов...
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Вроде, уловил:)]. На столбчатый фундамент тоже есть свои причины. Если пристрой - меньше усадка (выше писалось). А утеплить - тоже свои технологии есть. А у нас на болоте лента вообще стремно - либо плита, либо сваи.
  8. savva02
    savva02
    savva02
    Тогда я бы за плиту, утепленную, гидроизолир-ю. Но без УШП-изма конечно.
    Просто у меня есть что сравнить. В своем цехе комфортно по норм-но теплым полам гулять. Но есть заказчики кот. в целях экономии отказались от ленты, и в таком помещении даже при норм-ном + воздуха как то мысль о тапочках в голову не приходит. Скорее о валенках. Ну и затраты лишние на отопление.
  9. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Ценник слишком разный. Плита, понятно, лучше, но не всегда подъёмно по деньгам.
  10. savva02
    savva02
    savva02
    Я как то рассчитывал по стоимости варианты: "бнс+утепл-я лента+черновой пол" и "утепленная плита", разницы почти (6000 р) почти никакой.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @savva02, Вы писали о котле. Сейчас эта тема очень интересует, есть фото, описания конструкции? С удовольствием бы ознакомился.
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я считал винтовые сваи vs плита. Разница на порядок. Некоторые проблемы, конечно, поимел, но пока глобальных не вижу. Посмотрим, что будет дальше. В крайнем случае переделать есть возможность, у меня до 1го перекрытия 1200.
  13. savva02
    savva02
    savva02
    Попробуй в яндексе набери "котел савва". Там и фото и какие-никакие характеристики. От себя: вообще без проблем в эксплуатации: утром накидал и вечером, колоть дрова не нужно, лишь бы в дверцу помещались. 9 лет уже как разработал и модернизирую потихоньку. Если интересно, то распишу подробнее.
    Винтовые сваи, Сань, может и удобно, но как то не дешево. Откуда они появились? Приехал допустим Киркоров в твой город. Срочно на стадионе собирается сцена-конструкция-декорация именно на винтовые сваи. Отпел кумир свои песенки - все разбирается-выворачивается и уже в моем городе собирается-заворачивается.
    БНС (буронабивная свая) подешевле будет у нас.
  14. savva02
    savva02
    savva02
    Для себя разработал такой алгоритм. Если "лента+бнс", то: выбираем грунт внутри до глины, по ленте делаем бурки на метр, забиваем НКТ+пластины в уровень цоколя или пола. Далее наружная часть опалубки, далее гравийная подушка с уплотнением, затем плотный полиэтилен (гидроиз-ция), армирование (4 нити №12) и внутр-я часть опалубки. Бетон - в получившийся п/э мешок. Как то так. "Светилы" потом офигевают от плотности бетона.
  15. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Недёшево? Я делал сам. Собрал пресс для винтов, сварил сам. По чертежам то ли 70х, то ли 60х годов, кстати. Т. е. чисто цена металла. + цена бетона, но там - ерунда. Правда, у меня геология под них удачная, на 2200+/-200 хороший слой известняка, крутил до упора в него. А так они применялись не только для временных конструкций.
