1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я мало сталкивался с монолитом, не больше года с ним работал. Но для меня связка свай и ленты выше глубины промерзания - нонсенс. Я неправ?
  2. savva02
    savva02
    savva02
    Так то у нас чернозем примерно 0,8-1,0 м, а промерзание 0,7 (хотя больше 0,4 никогда не попадалось).
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Хорошо вам... У нас плодородный слой порядка 200 мм, дальше глина и промерзание официально 1400...
  4. savva02
    savva02
    savva02
    Потом глина 1,0 м, а далее - бездна метров на 10 из плывуна и верховки. Столбы на заборе-воротах (откатных, 7 м проем) гуляют только в путь! Бедный профлист на заборе. А цех стоит по описанной технологии, хоть бы чего то где то просело-выперло для анализа ситуации, в плане саморазвития.
  5. savva02
    savva02
    savva02
    Хотя кирпичные домики садоводов вокруг, все напрочь с лопнувшими фундаментами и соответственно растреснувшимися стенами.
  6. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    А там вместо арматуры - спинки от кроватей и рамы от велосипедов. Это - не показатель. У нас при наших жутко пучинистых грунтах нормальные ленты тоже стоят, хоть и плавают по сезону, но незначительно. А с нормальной подготовкой и не плавают. Но затратно это. Я продолжаю свайную тему, начатую моим старшим товарищем - геологом, надеюсь вывести для себя четкую технологию. Думаю, для нашей местности свайный вариант - оптимален. Первый серьезный опыт поставил на себе, если лет за 5 косяков не вылезет - может, займусь в плане работы.
    Сваи-то у нас крутят, но всё - на отшибись. Ни проб, ни выверенной вертикали. Даже не заливают. Эконом - вариант. В этом году, кстати, возможно буду одному товарищу удалять это убожество и лить ленту. Если он денег накопил. Ценник я ему в том году озвучил. Сваи на его участке не катят - там разлом, опереться не на что.
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Столбчатый фундамент утепляют же теплой "забиркой" ЭППС 100мм?
  8. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Roma52, можно поподробнее?
  9. savva02
    savva02
    savva02
    Тут мне тоже интересно.
    "Свайку" утеплять, Ром, есть варианты, но это как бы решения в этой теме и мой заработок. Люди попадают в это и обращаются ко мне за решением проблемы. Получают решение и исполнение, я получаю за это деньги.
  10. a_barmaleev
    a_barmaleev
    a_barmaleev
    Искал по форуму, нашёл одну тему про ТСП и ту закрытую, поэтому спрошу тут: почему никто не рассматривает строительство дома из трёхслойных сэндвич панелей с устройством рекуперационной вентиляции? Прикидывал на одном сайте, коробка 16*11*3 м выходит в 416 т. (панели со скрытым креплением S-150 мм), каркас из квадрата 150*150*4 - 107 т. р, УГВ у меня на участке высокий, несущая способность грунта низкая, для такого варианта серьёзный фундамент не требуется. Их плюсов вижу для себя: металл изолирует любые "выхлопы" из каменной ваты, как пыль, так и испарения, простота монтажа (сварка каркаса - сам, монтаж панелей -сам, причём в короткие сроки, что даёт существенную экономию), металлический каркас придаст крепкость конструкции и исключит любые перекосы, энергоэффективность. Из минусов - срок жизни панелей, но он не ниже всяких ОСП и прочих каркасников с пирогами на 4-5 слоёв, нулевая паропроницаемость (устраняется рекуперацией). Что скажете? Просто передумал уже всё, для пенобетона и ТК нужно "зарыть в землю" не менее 300 тысяч, кладка, заливка перекрытий и прочие работы с привлечением сторонней силы, потом отделка, и ещё масса проблем и затрат по времени при недостатке финансов.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    есть еще "халявная плита":))
    наливаем ленту, а внутри засыпка песком до нужного уровня.
    В верхний слой поверх песка можно пенопласт накласть, а сверху стяжку с арматурнйо сеткой 5 мм толщиной 5-10 см, поулчается бетону на 40 квадратов - лишние 4 куба. зато это _конкретный пол_.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    это когда грунт геодезически просчитан и понятен.
    Бо аналогом по несущей способности ленты 60 см высотой - плита толщиной в 20 см является далеко не на всех грунтах. может потребоваться та же 60, с ребрами и прочиим плясками. и кубатура соответственно раза в 3 выше получается.
    Вот песком засыпать - бюджетно.
  13. savva02
    savva02
    savva02
    я так то написал, какие у меня грунты. Хуже по моему - только болото вчистую.
    Лента с бнс или плита я думаю универсальны для каркасников.
  14. savva02
    savva02
    savva02
    Просто тупо дороговато, нежели самонаборный сэндвич. А рекуперация... вещь неплохая, но творчески подходить надо. У меня например, при включении вытяжки, включ-ся приточка с улицы, ч/з гофрорукав, обмотанный вокруг дымохода. Гарантированный "+" всасываемого воздуха. Заводские рекуперы, если с подогревом от конденсата неоправданно дороги. Без подогрева - деньги на ветер.
  15. savva02
    savva02
    savva02
    Там выхлоп то -конденсат, помимо всей фигни. А тут аккуратненько надо. Конденсат застрял в сендвиче, дальше промерзание... и т. д. А простота монтажа компенсируется при самосборе. Проверено: моя жена лихо рассекала на туре-вышке с утеплителем и обошлось мне это в неделю и в стоимость утеплителя + немного добрых слов.
