1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Всегда считал стандартом 150х250. Не одну лестницу сделал так, вроде - нормальный шаг.
    Я взял две трубы 100х60.
  2. savva02
    savva02
    savva02
    Утеплена - уже супер, значит промерзание грунта вас не коснется.
    Но какой "теплоаккумулятор"? Вернее какого тепла аккумулятор: тепла грунтов? тепла воздуха внутреннего? Откуда взятое тепло, по вашему, будет аккумулировать ваша плита?
    Да еще и участвовать в конвекции...
  3. savva02
    savva02
    savva02
    Саня, мужчина имеет ввиду ж/б марши в жилых домах многоэтажных (133*278 мм).
  4. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Я как раз взял этот размер с монолита, мы заливали лестницы в цоколе монолитном как раз так. Не помню, чтобы мерил заводские марши, но по углу вроде - так же. Это - панельные ЛСР.
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Ну наверное можно и так, а в чем преимущество трубы 100х60 перед швеллером №14 ? по деньгам я так понимаю труба будет примерно также стоить как и швеллер. А Вы уже сделали ступеньки ? интересно было бы посмотреть весь процесс в фотках с описанием если есть:)
    Если посмотреть в документацию то да везде как правило встречается цифра 150мм для бетонных ступенек, я тоже так думал, но когда померил конкретную лестницу то оказалось что по вертикали именно 140мм, там просто еще подступенок сделан с наклоном вот по наклону он наверное 150 мм. В любом случае у меня была нога сломана несколько лет назад, операцию делали, потом несколько месяцев на больничном, пару лет потом восстанавливал ногу, так вот до сих пор не люблю лестницы с высокими ступеньками, а те пару лет после больничного я вообще еле ползал по ступенькам сначала с палочкой, потом без и скажу Вам так - комфортный размер ступеньки при моем росте 190см это гдето 120-130мм, старикам тоже такие ступеньки будут удобнее, мы ведь не молодеем нифига. Но если делать 120мм при прямой лестнице на высоту 3 метра то это очень длинная лестница будет, поэтому смирился с 140мм как на той лестнице что на работе, вроде более менее нормально по ней ходить. Просто смотрю на многие лестницы готовые, которые в разобранном виде продают, так там ступеньки не редко по 200мм высотой, если это лестница на чердак ну еще нормально, а если между первым и вторым этажем то задолбаешься по такой бегать туда сюда, многие знаю переделывают потом на стандартный вариант если это дом для ПМЖ.
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Очень может быть, я линейкой мерил, а у марша края скругленные так что может и 133х278мм :)
  7. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    В нашем случае - по фиг. Просто у меня 100х60 - один из основных размеров в каркасе дома, заказал и на марши то же самое, как раз подходит.
  8. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Любые массивные конструкции внутри теплового контура являются температурными аккумуляторами, тоесть если дом из газобетона то сами газобетонные стены относятся скорее к утеплителю и только частично могут аккумулировать энерергию. Поэтому рекомендуется внутренние стены делать из кирпича, тяжелого бетона и т. д. У меня в доме два бетонных перекрытия это тоже теплоаккумуляторы, и плита фундамента тоже так как изолирована от грунта и улицы, для максимального эффекта плита должна быть открыта, как например плиты перекрытия тогда плита сможет эффективно отдавать лучистую энергию, по такому же принципу работает русская печь или чугунные водяные батареи, суть в том что ели у Вас дом каркасный на винтовых сваях да еще обтянуть пароизоляцией изнутри и конечно никого рекупиратора в нем нет, то если вы откроете настеж окна и двери то весь теплый воздух из него выйдет, потом вы закрывате двери и сидите мерзните пока воздух снова не нагреется, так как стены дома легкие и не могут запасть энергию. В каменном доме все иначе, если выпустить весь теплый воздух и потом закрыть двери то в доме сразу станет тепло, так как все поверхности стен пола и перекрытий будут излучать лучистое тепло, ну типа как инфракрасный обогреватель и еще до того как воздух в помещении нагреется вам уже будет тепло так как массивные конструкции долго нагреваются но и остывают тоже долго. Их не надо специально греть, они нагреваются от тех источников отопления что есть в доме и от самого воздуха апосредованно, если это дом для ПМЖ и он крглосуточно топится. Это очень хорошо видно на примере кирпичной печки которую один раз можно протопить и она еще сутки будет остывать, если достаточно массивная, тоже самое с теплыми полами, когда ночью было -15 а утром стало +3, даже если полностью отключить подогрев полов вы еще долго будете в трусах ходить, так как плита разогрета на компенсацию -15 градусов, а не +3. Вот и хотелось бы максимально сохранить плиту как инерционный элемент, есть опасения что деревянные полы являясь по сути теплоизолятором будут препятствовать нагреву плиты до комнатной температуры, хотя скорее всего я зря беспокоюсь и плита всеравно прогреется постепенно, просто больше времени займет прогрев. Вот думаю что надо бы по периметру пола вдоль стен сделать решетки декоративные чтобы воздух мог циркулировать в подполье.
  9. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Разве мы во что-то играем?
    Каюсь, не прописываю все, некоторые моменты в уме сокращаю.
    So = 0.7*Ce*Ct*M*Sg - нормативная нагрузка. Вы почему-то пропустили мой комментарий насчет п. 10.12., в котором говорится "коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4"
    Итого, полная формула расчетной снеговой нагрузки будет
    S = 0.7*Ce*Ct*M*Sg*1,4
    0,7 - это отношение нормативной нагрузки к расчётной, поэтому я сразу сократил 0,7 и 1,4
    "Мю" у вас будет не единица. Смотрите приложение Г. 2.1 "Здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями" У вас второй вариант, т. е. есть вероятность образования наноса. Тогда М=2sin3 (а). Угол вашего покрытия около 15 градусов, т. е. М=2sin45=1,4. Отсюда и получил 250 кг/м2.
    Понятно, что по схеме на одной стороне будет "мю", а на другой стороне только половина "мю", но я не стал вдаваться в подробности.
    Что тольку уверять меня, если есть нормативы? И они все написаны кровью, как принято говорить, и это сказано не на пустом месте.
    Подумайте сами, можно же предположить, что будет оттепель на несколько дней, и ваш поликарбонат покроется ледком, на котором снег будет держаться просто изумительно. Как говорит мой отец:"Надейся на лучшее, а расчитывай на худшее", чему я всегда и следую.
    Это коэффициент надежности по нагрузке для перекрытий. Т. е. вы в расчетах все время учитывали нормативную нагрузку, а следует брать расчетную. Для каждого вида конструкций есть свой коэффициент надежности по нагрузке, это все есть в СП "Нагрузки и воздействия".
    Это не промышленный подход, а следование нормам.
    Честно говоря не помню, но опирание балок перекрытия должно быть минимум 120 или 150 мм, надо уточнить. Не знаю, как-то смущает меня ваша схема с брусом. Вроде, все логично, но что-то не нравится. Во всяком случае это в сто раз лучше, чем прошлый вариант с кронштейнами.
    Взаимно :hello:
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Лесенки... фигесенки...:)
    вот у меня, модель "свистать всех наверх" :)
    тренирует вестибулярный аппарат (ночью на террасе свет забываю иногда зажечь:) - и следит за количеством выпитого на шашлыках:))
    задача была - входить на 2 этаж по террасе, имея проем 120 см х 90 см)
  11. savva02
    savva02
    savva02
    @Freeman999, @Freeman999,
    Вас уважаемый в 80-90 -х тормознуло. Так то минстрой давно придерживается облегчения конструкций зданий (толщины стен и перекрытий, соотв-но снижения, по вашему, их энергоемкости), но с учетом современного утепления и в целях энергосбережения. Простой пример по вашей печи:
    Что бы разогреть вашу кирпичную галанку и потом сутки пользоваться ее "лучистым теплом", понадобиться к примеру 160-180 кг дров. В современной печи этого кол-ва дров хватит на пользование "лучистым теплом" суток на трое пятеро и в плановом режиме, а не в "старт-стопе". И что в данном случае энергоэффективнее? Аккумулятор галанки? Везде нужен творческий и практический одновр-но подход. И без крайностей.
    Ну это так, чисто вставить свой "пятачок," ибо все вышенаписанное в 25 строк - обычное бла-бла, давно и много раз обсужденное.
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    кстати, опытным путем обнаружил что 1 квт включенный постоянно, в виде одного масляного радиатора или двух по 500 вт, гораздо теплее чем 6 квт включаемые 2 раза в сутки на пару часов.
    Итоговая температура помещения от постоянного подогрева выше в сравнении с "периодическим" градусов на 5. По логике, 35 градусов котоыре появляются в момент мощного нагрева, выдвливают значительно больше теплого воздуха из помещения. через всякие микро щели.
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Жизнь театр и люди в ней актеры исполняющие свою роль в окружении декораций той или сцены:), "поиграем на Вашем поле", значит сменим декорации на снипы, госты, формулы и т. д. Не обращайте внимание, это всего лишь аллегория:)
    Хорошо пусть будет 250кг\м2 :pioner:
    Совершенно с Вами согласен я руководствуюсь по жизни темиже самыми принципами, поэтому хочу я того ли нет автоматически закладываю избыточность во все чего я касаюсь, как минимум с 30-40 процентным запасом, поэтому если я в расчеты еще заложу запас то вообще получится бронированный форт, сейчас денег мало осталось пытаюсь найти какойто компромисс с самим собой. Посмотрите на мой гаражик одноэтажный, когда еще не было дома, люди думали я дом строю двух этажный дом, а не гараж:)]
    В общем БОЛЬШОЕ спасибо за Ваши комментарии и потраченное время, буду переваривать полученную информацию и искать подходящий конструктив. Для начала надо прикинуть из чего всеже окончательно сделать оранжевые конструкции силового каркаса, труба 80х80х3мм это пока просто прикидочный вариант, может заменю на швеллер у него стенки толще и нет проблемы накопления конденсата.
    Кстати хотел спросить насчет винтовых свай гаража, они заполнены внутри цементом не на всю длину а только гдето на 70-80 сантиметров от уровня земли, строители которые закручивали сваи сказали что до верху не рекомендуется заполнять, так как слишком тяжелые трубу будут и будут качаться, ну так я понял их объяснения. Сверху сваи накрыты оголовками, но они заварены не гермитичино есть щели. Как по Вашему нужно ли с этим что то делать или оставить как есть? Ну я имею ввиду может отверстия просверлить там где цемент заканчивается или заварить все щели или может закачать внутрь свай масло или отработку или еще какой-то состав или это не критично ?
  14. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Это Вас уважаемый в 80-90х тормознуло. Весь мир строит современные инерционные дома для ПМЖ, всеми правдами и не правдами пытается внести в дом инерционность, даже шведы и фины с их традиционной любовью к деревянным домам строят их на УШП, а не на более дешевых винтовых сваях, один Вы гребете все под одну гребенку и говорите что надо выкинуть инерционную составляющую из дома и максимально его облегчить. Кирпичная печь была приведена в качестве примера инерционного элемента деревянного сруба, повторяющего схему работы термоса, а не в качестве примера отопительного элемента, Вы кинулись зачемто рассуждать о дровах и т. д. Какие дрова в 21 веке в доме для ПМЖ ? Люди пытаются привнести комфорт городской квартиры, а не окунутся в прелести избушки в лесу отрезанной от коммуникаций... Есть дома для сезонного проживания по типу тех щитовых дачных домиков с минимальным утеплением из 80-90х и есть дома для ПМЖ с хорошим утеплением стен и кровли, с инерционным элементом внутри, это два принципиально разных класса построек. В домике для сезонного проживания в теплое время года и для разовых наездов на выходные действительно инерционность не нужна и даже вредна, так как если хозяева приехали отдохнуть на два дня на дачу, а на улице -20 то пока каменный дом успеет прогреться им уже уезжать надо, конечно тут целесообразнее иметь одноэтажный классический каркасник на винтовых сваях с буржуйкой для отопления, быстро прогревается и также быстро остывает. Если дом для ПМЖ то все иначе он отапливается КРУГЛОСУТОЧНО не надо там ничего качегарить, у Вас стоит автоматический котел который поддерживает заданную постоянную температуру, дом не надо разогревать с -20 до +20...
    У меня сложилось впечатление что Вы не хотите внимательно читать то что я пишу, поэтому читаете или по диагонали или вообще только заголовок и конец сообщения, в результате или выдергиваете отдельные фразы из контекста или додумываете, получается искаженный вариант моего сообщения который Вы потом и комментируете делая неверные выводы, а мне потом приходится повторно пояснять что я имел ввиду и снова все повторятся по кругу. Коли так получается то давайте избавим друг друга от неконструктивной переписки, пусть каждый останется со своим мнением, и оставит свой "пятачок" у себя в кармане. Тем более Вы уже неоднократно дали всем понять, что человек Вы очень занятый и у Вас нет времени читать всякие "бла-бла", давайте сэкономим друг другу силы и время. За те полезные советы которые Вы дали, говорю спасибо, но на этом давайте остановимся, всех благ и процветания :hello:
  15. savva02
    savva02
    savva02
    Все.
    Но в качестве извинений, поясню: длинные посты среди занятых ДЕЛОМ людей, читаются трудно. Поэтому напрашиваются выводы:
    - у участника много времени - остался не у дел;
    - быстро печатает - явно менеджер;
    - много воды в постах - менеджер по продажам.
    Без обид, но для меня напрашивается: менеджер по продажам (сбыту), оказавшийся без работы пытается самоподняться на форуме (знания то есть).
    Еще раз без обид.
