1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Выложу фотки этапов стройки, раз тут пропали.
  2. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Жаль что фотки пропали...
    Во сколько ж денег обошлось обшить утеплить второй этаж. стены имею ввиду.
    пенопласт? проф-настил? расходные материалы? и тп.
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    профиль 50х50 и 50х20 - суммарно было около 2 тонн, забыл уже, тысяч 35 отдал.
    метр трубы 50х50 весит 2...3 кг, в зависимости от толщины стенки.
    профлист С-8 до сих пор стоит около 250 р за квадратный метр. У меня листы эти закрывают дом сверху до низу, условно говоря их в 2 раза больше чем для 1-этажного. Вместе с профлистом крыши (Н-60, 07 мм) и некоторым запасом для стен - обошлось в 60 тыс р. Естественно, такая обшивка не требует внутри никаких ОСП и прочего, сразу обеспечивает жесткость конструкции и ограждение для утеплителя.
    Пенопласта в стенах около 8 кубов, периметр 25 метров умножаем на 0.15 и на 2.3 высоты = 8,625, вычитаем окна-двери... итого 8 тыс р.
    В полу только 10 см пенопласта, снизу, верхние 2 слоя по 5 см роквул какойто. итого пенопласта еще 3 куба, и ваты 3.
    В потолке 1 слой 5 см, сверху на нем роквул 5 см. Положил остатками сколько было, снизу еще осп листы обшиты пластиковыми панелями сотовыми потолочными. Куба 1.5 примерно ушло, не помню.
    Работа по сварке всего 2 этажа и чердака обошлась в 25 тыр рублей. 1 человек варил 4 дня, я помогал. Торговаться не стал, ибо и так по божески.
    Обшивка изнутри - сначала доски, горизонтально к металлическим стойкам, держат пенопласт, к доскам ОСП 9 мм. Досок куба 2, осп квадратов 120 примерно (брал на пол, стены и потолок в разные время).
  4. KorSl
    KorSl
    KorSl
    Здравствуйте.
    Уточните пожалуйста, есть ли компании, которые занимаются проектированием каркасных жилых домов?
    Если есть возможнось выложите проект уже реализованного дома здесь.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    По сварному каркасу - нашел только вариант с заказом готовых конструкций под сборку на болты у завода. Делают проект, расчеты нагрузок, оформляют бумажно. В среднем получалось 1.5 цены металла.
    Дабы не напрягать людей по пустякам - посчитал сам (сопромат знаком вполне конкретно) максимальные нагрузки, подозреваю что запас прочности у меня получился реально 4 или 5, ну так для размера 6х6 это дало "перерасход" металла килограмм на 300-500. Можно не переживать.
    Все остальное что было найдено на рынке - сплошное перепродажа готовых проектов ЛСТК с незначительными изменениями. В реальности проектировщиков способных такое рассчитать с нуля на рынке мелко-дачного строительства похоже нет, т. к. нет спроса.
  6. patunik
    patunik
    patunik
    Крым
    Я вот летом домик собрался "варить". сейчас варят модуль на пробу 5х4х3 из квадрат трубы 80х80х3 с конструкцией плоской крыши с небольшим уклоном из квадрат трубы 60х40х3 и обрешеткой из кт 50х25х2 если опыт удастся хочу пробовать домик по той же технологии сначала 8х6 с последующей доваркой до 8х12 и еще этажа. так вот в свете вышеизложенного имеется вопрос. не хочу лить ленту, а хочу обойтись сваями бетонными, интересует из чего сварить ригель: швеллер, кадрат труба, двутавр и какого сечения, для последующей доварки второго этажа. может кто-то может подсказать?
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Ригель - это та деталь что прямо на фундаменте? :) я бы озадачился другим вопросом - как будет осуществляться крепление нижнией рамы к сваям. Просто положить на бетонные сваи - ни в коем случае не следует. Из-за температурных колебаний металлоконструкция просто сползает за пару лет куда-то в бок, проверено.
    Если выпуски арматуры делать и приваривать к нижней обвязке - то вполне достаточно уголка 100х100, ибо основная жесткость коробки (рамы) дома должна обеспечиваться стенами, за счет раскосин и внешней обшивки.
    с точки зрения сопромата - вертикальная стойка 40х40 и стенка 2 мм при высоте 2 метра спокойно держит осевую нагрузку около 2 тонн. Устойчивость теряется при 3-4 тоннах. не помню уже.
    Посему с профилями типа 80х80 не увлекайтесь, гораздо полезнее сделать 50х50, но с меньшим шагом, и в несколько слоев (ряд вертикально-редкий ряд горизонтально-снова вертикально, меньшим профилем).
    При 2 этажах обязательно учитывайте ветровую нагрузку. Это та причина, по которой я не стал делать оба этажа металлические. При ветре 45-50 км/ч - в подмосковье это обычнео дело - нагрузка на стену размером 6х6 метров составляет 4 тонны. Это сравнимо с общим весом конструкции, даже если внутри рояль стоит.
  8. patunik
    patunik
    patunik
    Крым
    ригель- это то что на фундамент. в сваи заранее заложатся закладные из металла. вы хотите сказать, что при больших порывах квадрат погнет или опрокинет всю конструкцию?
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Если плохо приварите - оторвет от столбиков.
    Опрокинет очень запросто, тоже не верил пока не увидел поломанные рекламные щиты, стоявшие на швеллере 20-30 или двутавре. Выглядит жутковато. Ломается по середине, или связывается в некий узел при сгибе...
    Внутри предусмотрите каркас перегородок из металла, с раскосинами, хотябы по 1 шт в каждом направлении. Создаст необходимую жесткость, как минимум до 50 км/ч вполне.
  10. IskanderTTT
    IskanderTTT
    IskanderTTT
    Краснодар
    КРАСС!
    Mishael761,
    КЛАСС!
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    2 года назад сделал дом и баню метало каркасные. Был металл. И не было надежды на качество пиломатериала (ежели бы каркас из дерева творить). Утеплялся внутрь. Фундамент буро набивной. Расстояние между сваями 1,25 м. расстояние между стойками каркаса 60 см. Планирую у родителей сделать хоз блок гараж, по такой же методе. Вот несколько фото, внутри и с наружи.
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Здорово. Хочу такой гараж пристроить к дому
  13. 011ru
    011ru
    011ru
    Челябинск
    Mishael761
    тема понравилась!
    Зачет!
    попробую применить у себя, надо снести крышу и надстроить второй этаж.
  14. eco house
    eco house
    eco house
    @Mishael761, у Вас случайно координаты не остались?
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Наберите в гугле "завод металлоконструкций" и обзванивайте которые поближе.
    У мня все это было лет 6 назад, сколько поменялось небось директоров-названий:)
