1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. savva02
    savva02
    savva02
    Потому, что строил и разными вариантами, ты и получаешь совет (бесплатный, заметь).
  2. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    А зачем скрещивать ежа с ужом? Я посчитал для своего проекта и оказалось, что металлокаркас стоит дороже примерно на 20% каркаса из доски ЕВ, а она как известно, прямой и в размер не бывает. Это даёт общее удорожание примерно на 5-7%.
    Единственный минус металлокаркаса для меня - дарёный пояс со скобой для молотка будет лежать дальше...:son:
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Не. примерно в два раза дороже с металлкаркасом та же площадь стены, но тем не менее чувствую что оно того стоит. сэкономлю сделав плоскую крышу. А под деревянный каркас как понимаю крыша должна быть как у избушки, чтоб не скапливался снег.
    Вот такое планирую получить:
    Первые наброски.
  4. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    У Вас два этажа, понятно что разница больше. У меня один и нет такой ветровой.
    Я, конечно, фанат металлокаркаса, но на этот проект я бы взял пенобетон и пустотки под перекрытия.
    Он по определению не может быть бюджетным. Сотню тысяч за детальный проект заплатить в этом случае не грех.
    Если же хотите всё сами, удачи! Если будут конкретные вопросы, постараемся помочь.
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мне не подходит тот проект из пенобетона что на картинке, есть фотки и в разрезе и по материалам стройки такого дома. впринцыпе на детальное повторение того проекта средств бы думается хватило, но захотелось расположение комнат нарисовать самому, как посчитал более рациональным. А почему не газобетон, как в том проекте, так газобетон потянет за собой мощный фундамент, сложнее отделка, да и не нужен дом чтоб стоял вечно. Мало ли через несколько лет будет лучше земельный участок, так можно будет дом если не продать, так разобрать и перевезти на новое место.
  6. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    тогда ЛСТК точно не подойдет и общее направление в виде металлокаркаса из квадратной трубы выбрано верно. Учтёте при разработке проекта только болтовые соединения, и дело в шляпе.
    Симпатичный домик выбрали.
  7. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Необычно. Такую концепцию навряд ли кто реализовывал. Обычно говорят, что не надо строить дорогой дом на дешёвой земле. Передвижные дома немного другие по содержанию.
    По вопросу: присмотритесь к цехам на меткаркасе. А вот с такой площадью остекления вижу проблемы.
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Просто приходилось не раз продавать недвижимость, никто никогда не оценит, что старался что-то делал. Оценивают по средней стоимости недвижимости по району. Так и пришла мысль, лучше при переезде забирать свое с собой.
  9. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Тогда я бы думал по рамным узлам каркаса по типу "Лего" (несколько разновидностей) и панелям СИП.
    На проект много времени уйдёт.
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Сруб вполне годится для этого:))
    с разборным домом на металокаркасе не понятно мне только одно - как быть с внешним фасадом. Получается что не все материалы пододят.
    Наверное удобно будет только если фасад профлистом зашит, листы между собой стыковать каким-то профилем н-образным. вес куска стены размерами 115х300 см получится примерно под 50-100 кг, в зависимсти от утеплителя. в принципе в одно рыло при помощи лебедки вполне разбирается-собирается.
  11. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    я вижу только один вариант - модульные здания. Иначе сборка-разборка будет трудоёмкой.
  12. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    Извините, что встреваю.
    Я себе ставлю противоположную цель,- поэтапное строительство своими руками.
    В этом смысле сварной металлокаркас - прекрасная технология на мой взгляд. Особенно при "фундаменте на столбах", которые можно добавить по мере надобности.
  13. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Добро пожаловать в секту свидетелей металлокаркаса!
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ха:))
    секта свидетелей:)
    никогда не забуду физиономии соседей и приходящих работяг с соседнего кооператива, которые вечерами все прогуливаясь иль иди мимо с работы останавливались посмотреть как растет мой скелет домика. рос он ровно неделю, это даже долго наверное. с другой стороны я делал это первый раз, будучи изрядно обкиданым какашками тут на форуме за саму идею сварки, а самое прикольное что сварщик вообще не знал что должно получиться - я стоял рядом все держал ему по уровню и говорил что куда варить .. был 2006 год:)
  15. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Михаил, у Вас никто не отбирает лавры не пророка, так минимум евангелиста! :victory:
    Меня Вы точно завербовали. Душа, конечно, давно подозревала, но окончательно определился после этой темы. Вот что рассылка животворящая делает! :aga:
