1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А оно - это увеличение шага - будет ли на пользу? :)
    Например - при внутренней обшивке. к ЧЕМУ прикручивать внутреннюю черновую обшивку? Если стоят стойки через метр, то вариантов уже не так много. Годится всякие осп и прочее повышенной толщины. Тоесть 9 мм уже не прокатит, будет как барабан. Или зашивать какимито досками сначала. зачем, если можно сразу стойки под обшивку рассчитать - через 60 см, между ними, и утеплитель закладывать удобно и ОСП иль гипсокартон прикручивать к профилям егойным, поставленым сбоку от силовых стоек. Я себе через 75 см сделал, очень добавил себе гимороя после. Лучшеб было 50 см, или ровно 1 метр. пенопластом весь участок закрошил:))
  2. savva02
    savva02
    savva02
    Мишаня, давно в твоей теме и давно уже понял, что все твои стройки - один сплошной гемор. Сначала строим, не подумав - попадаем в гемор. Исправляем его, получаем новый гемор, думаем (спрашиваем совета), как решить его, что бы опять не получить гемор...
    Так а что не подумать то сразу: и о наруж. обшивке, и о ветрозащите (не к 40*20 же ее крепить), и о мерности утеплителя, ио пароизоляции (и к чему и как ее крепить), ну и о внутр-й обшивке (ее мерности и т. д.).
    Я же тоже в основном без проектировщиков обхожусь, но помимо описанного - и скважина водоснабжения в котельной, и все отводы каналюги - в нужном месте, и вентканалы, и дымоходы - с учетом использования его как рекупера... да до хрена еще всего (от фундамента до "конька" как бы, этапов 60, как минимум). И косяк на 10-м этапе аукнется на 25-м... и т. д. и т. п. И продумать эти все 60 нужно по максимуму, чтоб в конце всех геморов не получился обычный Большой Пиз. няк.
    Так об этом еще до начала работ должен был подумать... Как то так.
    Без обид. Но три года почти тему читаю, а не увидел, что ты чему то научился... (и Русскому языку тоже). Долдонишь свое что то...
  3. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Если ОСП не нравится (хотя буквально вчера я был в металлическом гараже, внутри обшитом ОСП. 3 года - как новое.) - можно обшить ЦСП. Это уж точно будет стоять. Потом можно покрасить.
  4. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    Это будет рационально. Как справедливо заметил @savva02, необходимо изначально закладывать габариты здания/помещений исходя из типоразмеров материала, чтобы как можно меньше делать ненужных телодвижений, и не сорить обрезками.
    К примеру, если у вас шаг рам 1200 мм, то его можно увеличить в 2 раза, использовав более массивные конструкции. В этом случае и утеплитель ляжет как надо, и можно будет использовать более удобные в работе профили.
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    +1
    У отца друга гараж ЦСП плитами зашит внутри. Уже лет 30 стоит так. Толщину листа не знаю (давно было, да и специально не смотрел), но полки с инструментом на этих листах довольно тяжелые висят. Тоже давно. Еще шурупами под "прорезь" закрученные, те, которые с выпуклой головкой. Таких уже лет 25 точно не производят.
    Подумываю и свой дом снаружи ЦСП обшить, стыки зашпаклевать и какие-нибудь декоративные планочки присобачить.
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Согласен, что если шаг не 1200, а, к примеру, 2400, то профиль можно поставить с большей толщиной стенки (4 мм или 5). Варить будет меньше по несущим конструкциям.
    Если бы ставил сендвич панели, то так бы и сделал, а то и двутавр воткнул.
    НО!
    Тогда придется делать или деревянную обрешетку (и внутри и снаружи) под укладку утеплителя (ту же минвату плотностью менее 100 кг макс высота 1200, потом полка, потом еще 1200 и т. д.), или профилями обваривать (берем железку 3 мм и получаем увеличение металлоемкости на 30% - по грубым прикидкам).
    А еще ГКЛ крепить надо - опять обрешетка. Опять дерево, опять огнебиозащита, опять увеличение общей трудоемкости, времени и т. д.
    В итоге это приводит при примерно сопоставимой прочности к увеличению или металлоемкости или к "деревоемкости":aga::aga::aga:
    При больших площадях - однозначно более массивные стойки, бОльшие пролеты, сендвич. Общая металлоемкость в этом случае снижается значительно. Соответственно стоимость. А при "самострое" - главное, чтоб потом ГКЛ крепить удобно было:)]:)]:)]
    За советы спасибо. И за предыдущие и за будущие! ;)
  7. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Самое главное, что построил!
    Стройка без косяков не проходит.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Ну так на первой своей постройке все гиморои и ощутил:)
    Вот на втором доме - все нормально!
    А вот предупредить людей про ошибки вероятные - на своем то опыте прочувствованные - это нормально:) Вот бы мне кто все так расписал, по пунктам, когда мне 26 лет было и я затеялся дом строить сам:)
  9. savva02
    savva02
    savva02
    Ну так это же очевидно, технологично, менее затратно и т. д. если соблюдать несколько правил. Одно из которых: деревянная обрешетка должна добавлять жесткость каркасу и перенести ВЕРТИКАЛЬНУЮ нагрузку на металлокаркас от обшивок (внутр. и наруж) - на фундамент (цоколь). Так же сохранить оптимальный "пирог" стены: нар. обшивка - вентзазор (не всегда) - мембрана - минплита - пароизоляция - внутр. обшивка.
    И если еще гидроизолировать и утеплить фунд-нт, то жизнь в нем будет малозатратной и комфортной. Чего желаю!
  10. Сотников
    Сотников
    Сотников
    Бердск Новосибирская обл.
    Здравствуйте! Пропустил я наверное про установку окон в железный домик..? Куда устанавливать окна? В железный каркас или во внутренний, деревянный? Дом для весенне-летне-осеннего проживания. Благодарю.
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Если ТС не ответит, то выскажу свое мнение...
    Окна в металлокаркас, но утеплитель так, чтобы перекрыть мостики холода, т. е. если утеплитель снаружи металлокаркаса, то окна вровень МК, с заходом утеплителя на пену/профиля.
    ИМХО
  12. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    @Сотников, Я ставлю в металлический. Что в своем доме, что в контейнерах. Внутренняя обрешетка - только для крепления внутренней обшивки.
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нормально должно получиться. Контейнерный дизайн. Два этажа, в гостиной второй свет, три спальни, два туалета, геотермальное отопление/кондиционирование, общая площадь пола 110 м2, объем здания 330 м3 (без учета техно комнаты)..
    почти 4 тонны металл профильных труб, около 7 тонн СЦП плит, около 10 кубов леса, около 100 м2 фибрацементных фасадных панелей. 80 м2 шпунтованной половой доски категории А. Какое-то небольшое количество ОСП. немного металл профиля для крыши.
    Немного позднее покажу что получилось...
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у меня окна поставлены в внутренний железный каркас, деревянного нет совсем:) внутри- потому что в первых именно он силовой, из профиля той же ширины что и рама окон, в вторых при толщине стены всего 14 см особой разницы по теплопередаче не будет, выбрал тот вариант при котором отделка проще и результат эстетичнее. снаружи наличники из гнутого уголком стального листа, изнутри осталось места для деревянных наличников уголков. никаких четвертей понятное дело изобразить не пытался. вообще дом строился для защиты от жары, както было несколько лет подряд в мск 33 градуса постоянно. но зимой оказалось вполне сносно, нигде не дует кроме как в полу забыл запенить по периметру:))
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а цсп крепите к чему, к дереву или металлу? если к металлу то как чем?
