1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Для конструкций размером в пределах 8х8 и 1-этажных, где не требуется рассчет на _ветровую устойчивость_, самое простое это заказать нужные конструктивы на обычной металлобазе. чаще всего при них работают "изготовление дверей заборов решеток". Соотв. требуются "квадратики" и прочие прямоугольнички, из проф трубы нужного размера с крепежными элементами. В принципе даже крепежка не нужна, потому как при сборке не факт что будет совпадать - да и не будет скорее всего, ибо основание не идеальнео никогда, соотв. лучше всего сверлить дырки по месту и сразу вставлять болты-шпильки гайки.
    Набор щитов размерами 2...3 метра х 2.5 (высота 2.5) по сути квадраты, как рама ворот, можно даже без укосин делать - главное чтоб стойки были не реже чем 1 м вертикальные - и вперед собирать.
    Покрасить лучше _перед_ сборкой а не после :)
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Михаил, спасибо за тему и информацию. Напишите пожалуйста название завода или сайт их, если конечно контакты остались. У меня к сожалению сопромата не было, в демо версии лиры делал каркасы, нагрузки задавал, она считала но совсем не деформировался каркас, даже под 1000 тонной боковой нагрузкой, вообщем там еще разбираться, может есть статейка в инет как рассчитать прочность каркаса при боковой нагрузке? Весь сопромат конечно нет времени изучать. Я хочу дом 9*9 2 этажа в коньке 8,5 м и пока думаю о стойках из 120*8 трубы с шагом метра 3
  3. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не сохранилось контактов, давно было.
    Стойки 120х8 мм трубы хорошо смотрятся на Рижской эстакаде)
    Достаточно иметь ввиду следующие параметры:
    согласно сопромату труба профильная 40х40, стенка 2 мм, высотой 2 метра, выдерживает нагрузку и _сохраняет устойчивость_, тоесть не сложится, при осевой нагрузке (вертикально стоит, на ней сверху груз на торце) - 1.5...2 тонны. Запоминаем картинку - на трубе надета 2109 :)
    ПОскольку таких нагрузок в частном доме явно нет, достаточно для успокоения души ставить стойки не менее 40 мм с шагом 1 метр, дабы между ними пенопласт или другой утеплитель нормально вставлялся без резки.
    Поскольку каркас делать однослойным явно не следует, будут разные пакости с конденсатом, то и нагрузка распределится на два слоя минимум. в том числе пространственная жесткость.
    ВОбщем жизнь показала что конструкции любой геометрии в частном строительстве с большим запасом можно делать из труб 50х50, утеплитель 5 см толщиной потому что, и размер кратный "деревянному стандартному". например доске 50х150, будут стыковки внутри каркаса - не надо ничего подкладывать и выпиливать.
  4. egor24
    egor24
    egor24
    Ставрополь
    Здравствуйте. Планирую постройку двухэтажного дома по аналогичной технологии, с размерами 13м х10м и высотой в пике конька 8,20м. Но из трубы 50х25х2. У внешнего каркаса между стойками предполагается расстояние не более метра. Второй слой горизонтально с аналогичным шагом "1 метр". Третий слой (вертикально) предполагает установку стоек с промежутком в 50см. со смещением относительно внешних стоек на 24см. Все перекрытия (между этажами и чердаком) хочу сделать из сварных ферм высотой 25см. шаг между фермами примерно 1.25м. и шагом обрешётки 0.80м..Основной утеплитель пенопласт (50мм) три слоя. По внешней части каркаса будет дополнительная горизонтальная обрешётка из трубы 20х20х1.5 с шагом в 1.50м.(между труб обрешётки будет также пенопласт). Весь каркас по периметру будет укрыт плёнкой, сеткой (рабица) и шубой (35мм). конструкция будет установлена на армированном фундаменте с выводом концов арматуры для крепежа каркаса. Как наверное стало понятно из выше указанного стройка намечается достаточно глобальная и монументальная. Если у кого-то имеется опыт в данном строительстве или расчётах по данному строительству подскажите пожалуйста какие ошибки и недочёты могут меня ожидать. В основном интересует расчет по ветровой нагрузке (перекопал львиную долю сайтов негде не могу найти не формул, не указаний на них). Для того что-бы было более понятно в дальнейшем выложу план планируемого здания.
  5. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Металлическую обрешетку можно заменить на деревяную-снизите мосты холода, да и крутить в дерево-легче.Фасад из поштукатуреного пенопласта-вещь вандало не устойчивая. Легко поддается разрушению-если не имеет жесткой опоры. Ветровую нагрузку в данном варианте-считать нужно на сварочные соединения (т.е варится образец с вертикальным и горизонтальным швом и отдается в лабораторию на краш-тэст,после чего скажут какую нагрузку он выдержал.
    Вот дачный вариант.
  6. egor24
    egor24
    egor24
    Ставрополь
    Спасибо за ответ.
    За так называемые мосты холода задумывался изначально. Так-как избежать появления мостов холода практически не возможно, было принято решение уменьшить их площадь и увеличить длину. Потому и была разработана именно такая слоёная система обрешётки. Где внешняя обрешётка имеет боле тонкое сечение а каждый последующий стык находится на достаточном отдалении от предыдущего.
    По поводу вандало устойчивости, шуба наносится на сетку(рабица) жестко закреплённую саморезами к каркасу и будет составлять толщину от 35мм до 50мм, можно сказать армобетон в миниатюре.
    По поводу дерева, категорично "нет"; и на это у меня есть минимум 4 причины. 1-ое не качественное сырьё, очень трудно достать хорошее дерево а если попадается то за такие деньги, что метал становится в разы дешевле. 2-ое зона моего проживания (ставропольский край) а это значит более 6-и разновидностей насекомых (вредителей для дерева и от некоторых из них даже пропитки не помогают), около 12-ти разновидностей вредоносного грибка, про грызунов вообще лучше умолчать аж четыре вида. 3-тье пожароопасность: самые лучшие пиро-пропитки сохраняют свои способности около 15-ти лет, а затем разбирай по достачке и пропитывай заново. 4-ое сложность работы с данным материалом: немного промухал в размере, заново не приварить, и ищи деревяшке новое применение или вообще в отходы, которых итак не мало при использовании дерева.
    По поводу ветровой нагрузки: меня интересует насколько жесткой будет вся система моего каркаса и одной стены индивидуально, нежели отдельных швов. Но всё-равно очень благодарен за вашу помощь.
    А ещё, был-бы очень благодарен за подсказку: какой вес способна нести трёх метровая труба 50х25х2 при осевой нагрузке вертикально
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Как раз в тему, я только разобрался с лирой, задал там каркас из трубы 110*6 мм на 9 стойках и дал ветровую нагрузку суммарную 4 т, так она дала уход стоек на 35 см если без укосин совсем и на 0.5 мм если с укосинами от пола до потолка. Искал как тип соединения труб выбрать - нет такого, вот и думаю как лира их соединяет что каркас на 35 см от сильного ветра уходит...
  8. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Уважаемый Mishael761,в посте 82 уже упоминал, что труба держит вертикальную осевую нагрузку 1.5...2 т.
    По поводу ваших опасений о жесткости всей конструкции-не переживайте, там запаса прочности-более чем достаточно.
  9. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Что есть-лира?:faq:
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Недавнее творчество 1-этажное в Тамбовской области.
    Размер 6х8, 5-стенок из газосиликата,
    стена 30 см, 6 окон (в профлисте дырик не резал на зиму - смысла нет:)
    обошлось в 430 тыс р вместе с работами и прикольной машинкой-соболь инкассаторский, купленный шутки ради за 25 тыс р., изумительно на строительный рынки ездить - броню внутри сняли, поднялся на рессорах почти на 20 см:)
  12. Vision Delta
    Vision Delta
    Vision Delta
    Балашиха
    Добрый день, уважаемый Mishael761!
    Прочитал Вашу тему до конца. Хорошо написано!
    Я хоть и по другим технологиям планирую строить, но все же понравилась тема.
    Спасибо за обзор!
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Выложил архив фотографий по проекту железный дом-1, 40 мегабайт.
    Стропила из досок, что было пофиксено в дом-2...
    https://yadi.sk/d/4HIuTAu7Lvw8h
  14. Granroman
    Granroman
    Granroman
    Волгоград
    Здравствуйте
    Mishael761
    ,тоже планирую строить домик 6на9 на металлическом каркасе внутри, а снаружи и по середине каркас из ПВХ профиля оконного. просто у нас цех оконный закрыли, а остатки продают как отходы (7руб/кг).таким образом думаю избавиться от этих самых мостиков холода. как вам такой вариант
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Никаких мостиков нету при 3слойном каркасе, независимо из чего сделан.
    Пластик оконный не стал бы использовать, если только совсем задаром и внешняя обшивка будет тоже пластик - при изменении температуры геометрия меняется сильно больше чем металл. на 3-4 метрах разница составит около 5 мм. Крепление выдернет...
