1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вот, так уже понятнее:)
    но если добавить вертикальных связей как на ЖД станциях - и саму структуру продумать, все наверняка получится.
  2. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Подскажите пожалуйста, есть в принципе какая-нибудь программа расчета прочности и прогиба ферм, где можно подставить размерность профиля и просто выбрать схему связей? Простенькая...
    Может формула какая простая для "чайников"?
    А то минидомик 30 кв. м. на металлокаркасе для товарища просчитать хотел. Денег у него на проект нет, к сожалению. По практике-то знаю какие фермы ему заделать, но подстраховаться хотелось.
    Заранее спасибо.
    Я не проектант ни грамму... Сопромат мимо тоже прошел:|::|::|:
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Простенькую не найдете. Максимум что можно найти - это набор типовых видов ферм и определение усилий в элементах этих ферм. Этого очень мало для полноценного расчета и проектирования фермы.
    Но если вы и так все знаете, зачем вам эти программы? :)]
  4. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Понял. Спасибо. Жаль, конечно.
    Да перезаложусь на прочность просто...
    У человека денег в обрез, не хотел большой запас делать.
    А фермы проверяю посредством "попрыгать" на сваренных:)]:)]:)]
    Не автосалон же строим с 24 метровыми пролетами. Там макс пролет 3 метра.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Хорошо если перезаложитесь, а не недозаложитесь.
    Какая разница какой пролет? Если конструкция хилая - она и с пролетом в 1 метр сломается.
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    @Проектировщик_, меня обычно наоборот в излишней прочности попрекают:)]
    Это чё:faq::faq::faq: Плиту перекрытие на 40-й уголок положить:faq::faq::faq: А сверху пару камазов песка разгрузить;)
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не суть как, главное что любую конструкцию можно сломать, если она слабая. Вы просто так выразились, что ломаются только 24-метровые конструкции... Но нет. Сломаться может любая конструкция, если она слабая.
    И кстати, уголок в качестве балки лучше не использовать ;) он для этого не предназначен.
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    высоту крыши делайте побольше, тогда и прогиб будет минимальным. Можно элементарным здравым смыслом пользоваться. При углУ в коньке 90 градусов - получается самый прочный вариант.
    Врятли сечение профиля 30х30 будете использовать, даже по рассчетам его если будет достаточно, конструктивные особенности сборки и дальнейшего утепления никто не обошел еще:)
    а вдруг война? а ваша конструкция не рассчитана на давление 10 000 атмосфер и температуру 5000 градусов :))
    способ "попрыгать" вполне научный)
    только правильнее аккуратно встать или сесть на конструкцию, и попросить напарника измерить прогиб. Желательно делать это несколько раз, например сначала на простой форме а потом после добавления доп растяжек-упоров. Сравниваете разницу - если изменения заметны - значит все правильно :)
    А вообще свойство металла в том что продают его на вес, и можно саму ферму делать из одного профиля а сами распорки-растяжки - из другого, тонкого. получите некий аналог велосипедного колеса, образно говоря. где куча спиц спокойно выдерживают прыжки с бордюра дистрофичного тельца в 140 кг:)
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Спасибо огромное за дельный совет. Так и буду делать.
    Дык, поэтому про уголок и написал. :aga::aga: Шютка был.
    Кстати, видел как проем 2,2 метра перекрыли прямо под плиты в кирпичном доме вместо балки уголком 100*100*10 и, блин, стоит. И прогиба на глаз не видать!
    Вот так надо строить! :)]:)]:)] А тут, панимаешь, люди расчеты какие-то зачем-то считают:)]:)]:)]
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не нужно повторять глупости, даже если они кому-то удались :)]
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    рассчеты -просчеты это одно, а есть еще куча тонкостей - не критичных но портят жизнь.
    простой пример - у меня балк перекрытия 1-2 этажа сборные, металл + дерево. Сверху металлический профиль 50х50 3 мм, снизу 150х50 деревянная, свинчено это все в единую балку 200х50.
    Так вот за 3-4 года деоево высохло и _уменьшилось в размере_ в частности высота стала не 150 а 145.
    и прикол в том что прогиб металлической трубы на 3 метрах длины не заметен никак, а вот _звуки_ при ходьбе - еще как слышны. пршлось вскрывать полы и затягивать все болты, а их всего-то 80 штук :)
  12. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @Mishael761, подскажи, подойдет ли профиль стоечный, который используют в гипсокартонных стенах, для того чтобы из него сделать внешний каркас, как у тебя и на него крепить профнастил и утепление...вроде как его используют в так называемых вентилируемых фасадах и ничего выдерживает вес листов...интересует, выдержит ли он вес профлиста, сами стойки оцинкованные, удобно собирать, по деньгам дешевле выходит, нежели покупать профиль...
  13. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    тот что на вентилируемых фасадах, особенно под керамогранит, подозреваю что другой, а не как в гипсокартоне. толщина как минимум миллиметр у него. у картонного 05.
    и не представляю, как можно П-образный профиль прикрепить к основному каркасу. сварке он врятли поддается, тонкий, а на заклепки - только "спиной" лепить. но как к нему дальше профлист цеплять если ребра перпендикулярно листу? :)
    стойки то собираются с доступом с обеих сторон, или крепя к стене-потолку какраз "спиной".. а так наклепать почаще, за боковую стенку, уверен не оторвется - нагрузку на одну заклепку посчитать же можно, если меньше 5 кг на срез - вполне себе запас.
  14. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Да, или за боковую стенку крепить сразу к основному каркасу, либо через крепежный уголок, длинную часть этого уголка крепить к боковой стенке профиля, чтобы места было больше для утеплителя, типа такого, и тогда спина профиля будет доступна для профнастила.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    эта штука стоит рублей 50, на метр профиля их надо две, + стоимость самого профиля + гиморой с заклепками - их попросту может вырвать из тонкостенного профиля. Хотя если крепить часто и саморезами по гипсокартону то получится прочнее. Но чего ради этот головняк? :) оправдано только если задача уменьшить вес, например если ваш дом должен плавать или летать:))
    метр трубы 20х50 стоит сам по себе те же 50 р. но имеет стенки толщиной 1.5 -2 мм, выдерживающие любые крепления.
    как бюджетное решение я бы выбрал монтажную ленту, но не совсем представляю геометрию как всетаки будет распологаться п-образный профиль и трубы силового каркаса относительно другдруга. Они же в моем случае - перпендикулярно волнам профлиста направлены. если у вас листы будут горизонтально - профили гипсокартона надо крепить вертикально.
