1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    По таким ценам у нас только 40x20 продают, так то да выйдет проще, я прикидывал из уголка 40x40 (у меня забор из такого и к нему профнастил, раз забор стоит, то на постройке тем более) и выходило дороговато. А тут в магазине на глаза попались эти профили для гипсокартона, и я задумался на счет них) вот и решил уточнить...
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А спец. подвесы для профилей не попались? ;)
    Вообще, мысль интересная - вместо двойного каркаса из труб сделать обычный силовой из досок, а снаружи на подвесах негорючую оболочку из профлиста с прослойкой из минваты.
  3. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Да, тоже вариант, у меня есть уголки и обрезки швеллеров, я из них планировал крепеж делать, но допустим, у нас стоит рублей 6 прямой подвес. стойка профильная у нас 180 руб. через какое расстояние ставить этот подвес? если профили ставить вертикально, они 3х метровые, через метр достаточно или чаще?
    В общем то, если взять профильную трубу 40x20 + электроды и так же варить каркас, или брать профиль для гипсокартона + подвесы + шурупы то по цене то так оно и выйдет практически одинаково...так что, кому как проще получается) сварить или скрутить
  4. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    ааа, не понял вас сразу или понял:aga:? то есть вы хотите профнастил крепить сразу через подвесы, к основному каркасу и нафиг эти стойки не нужны? если так, то думаю подвесы будут хлипкими и не выдержат, тогда уж взять уголки или обрезки швеллера нарезать на узкие полосы и через них крепить...да, еще бюджетнее вариант)
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Неее, к каркасу подвесы, на них профили, к профилям - профлист.
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Ребята! Не забывайте, что ГКЛ профили от 0,3 до 0,4 мм. Там 0,5 нигде кроме Кнауфа нет, а у него ценник конский. Я б не рискнул под ветровую нагрузку в такие профиля саморезы крутить. ИМХО, конечно. Тогда уж весь каркас из ЛСТК делайте.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ну, и профлист = 0,4 мм. Всё сходится. :)
  8. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    профлист шайбой прижимается:aga::aga:
    А если серьезно, попробуйте в ГКЛ профиль кровельные саморезы ввернуть - все понятно станет сразу.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мда, кровельные и на прожилинах с толщиной стенки 1,5 мм заборный профлист плохо держат. :(
    А что если крепить на саморезы для этих самых профилей ГКЛ?
  10. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    Можно на заклепки конечно попробовать еще...но хрен потом снимешь аккуратно...
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Те же яйца, только в профиль. Берите что ль тогда оцинковку (профиля) толщиной 1,5-2 мм - там ПОЧТИ не проворачиваются саморезы.
  12. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    Интересный такой момент, сделать каркас домика и заполнить стены "глиной" у кого какое мнение ?
  13. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Глину с опилками или с соломой вполне!
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а как предотвратить распирание в прцоессе утрамбовки?
    Еще керамзитом засыпать - можно, он легкий. У меня снаружи профлист был сразу приклепан, никакой глины он не выдержит без пузырения. волнистая стена будет:)
    если только ЦСП каким обшивать снаружи и внутри, он прочный и гнется не так легко. Но мое мнение что такая технология хороша с жидким утеплителем, типа полиуретановым таким приезжает чувак с баллонами и спец компрессором... и погнали.
  15. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Предостерегу от полиуретана, было дело задули мансарду (идея была заказчика) сделал там спальню и жаловался что спать ложиться и как будь то куски полиуретана отваливаются такой звук его раздражал. Я не знаю природу звуков но он переделал её. Глину и профнастил обязательно через вент зазор 3-10 см. Ведь глиняные (с соломой) дома не расползаются. Насчет керамзита было дело утеплял балкон но его продувает насквозь, надо его как наполнитель в бетон например, в глину надо волокна и тогда можно керамзит добавить.
