1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,91оценок: 11
Железный домик (металлокаркас)
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем Mishael761, 07.10.08.
  1. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    Ну вот соорудить временную опалубку из осб и трамбовать глину с соломой, при постройке нужно будет минимум ОСБ на обшивку. А стены из глины можно утеплить утеплителем без вентзазора ?
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Да если снаружи больше не будет пароизоляционных материалов расположенных вплотную.
  3. андрей 911
    андрей 911
    андрей 911
    Днепропетровск
    Какую толщину глину и утеплителя посоветовали бы для зимы максимум -25 (неделю)
  4. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    http://теплорасчет.рф/ думаю что глина от кирпича мало отличается ;) или в поисковике набрать "тепловой расчет стены калькулятор онлайн"
  5. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Простите если флудим! Мне нравится делать фермы из трубы прямоугольного сечения, получается не дорого и крепко. Сам буду пристраиваться к дому таким способом.
  6. AL_SberG
    AL_SberG
    AL_SberG
    Привет земляне). Спаибо автору за тему, очень помогла в понимании каркасного металлостроения. Согласен с автором в том, что профиля 50х50х2 хватает с запасом для 1-этажного строения и даже 50х25х2. Ибо сосед купил бытовку, которая сделана только из профиля 40х20х2 без укосин с шагом 1200 (окон нет, только 1 дверь).
    По поводу влаги на металлопрофиле: 2 человека построили себе дома из профиля 50х50х2 с утеплением 50 (каркас)+50 (внутри). Стена: сайдинг+ОСП+каркас (50 утеплитель)+50 (утеплитель)+вагонка. В одном доме отпление-сплит, в другом- сплит + буржуйка. 2 года, запаха сырости нет, видимых повреждений нет, все хорошо. Регион -Анапа, Краснодарский край.
  7. NewLife81
    NewLife81
    NewLife81
    Металлический фахверк получается)
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    50х25х2 мм не хватает, потому что обшивать такие стойки изнутри сложно. Обычно деревом же зашивается, осп и прочими теплыми но толстыми материалами. Снаружи - да, там промахнуться мимо стойки через профлист сложнее - "нащупать" легко ее, просто постукиванием сверлом по листу. а внутри на 50 мм ширины можно даже стык панелей типа осп делать легко.
  9. Olegigor
    Olegigor
    Olegigor
    Уважаемые форумчане! Имеются круглые трубы диаметр 89мм, стенка 4 мм, длинной 1.8 м. Нужно сделать металлические колонны высотой 2.6м! Вопрос. Можно ли просто приварить встык с накладками? Нагрузка около 3 т. На стойку!
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Можно и так. Можно и вообще стык спрятать. Следить только за соосностью и за качеством сварки.
  11. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Olegigor, я тоже за сварку "в стык". При сварке не забыть сделать зазор в 2 мм между элементами. Ещё бы постарался расположить стойку таким образом, чтобы на шов приходило минимальное усилие от изгиба.
  12. ЧеП18
    ЧеП18
    ЧеП18
    СПб
    Вы сомневаетесь в навыках @Olegigor, как сварщика? Непонятно, чем ему поможет этот зазор в 2 мм.
    Продольную устойчивость при нагрузке 3 т. эта труба без подкреплений потеряет уже при смещении на 50-60 мм от горизонтали. И это при условии равнопрочной сварки с нормализацией швов, чего в реальности не достичь.
    Я лично за втулки диаметром 81 мм на стыке труб, а там хоть горе-сварщик соплей навешает, всяко крепче будет.
    И это, 3 т. - перебор.
    Если @Olegigor - сварщик, тогда так. Если нет, тогда как минимум ютуб в помощь и учиться варить.
  13. Olegigor
    Olegigor
    Olegigor
  14. Olegigor
    Olegigor
    Olegigor
    Будет внутренняя подкладка из 81 трубы! Зазор 2 мм обязательно чтобы провалился шов, а не толькотсверху! Т. е провар идёт сначала корень потом облицовочный! Может ещё внешние накладки сделать?
  15. Olegigor
    Olegigor
    Olegigor
