Кирпичный дом утепленный ппу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем АлексрЛ, 15.06.13.
  1. Каспий
    Каспий
    Каспий
    Астрахань
    Хочу похвалиться) большая работа проделана! еще более трудная и денежная предстоит...
  2. artdistr
    artdistr
    artdistr
    Артем
    Добрый день, интересный у вас проект получился.
    У меня тоже появилось желание строить дом по этому же проекту (слегка изменил гараж)
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @artdistr, Не плохой вариант с террасой, вместо гаража видимо у вас кухня будет. В "Архикаде" видимо тоже рисуете, не забывайте подбирать размеры дома исходя из материалов которые будете использовать, то есть длина стен кратная кирпичам или блокам и чтоб можно было перекрыть стандартными плитами, если их будете использовать. Вообще, я тоже рассматривал такой вариант и мне он тоже симпатичен, немного еще доработать проект и все отлично у вас будет!
  4. artdistr
    artdistr
    artdistr
    Артем
    Да. Про стандартные размеры материалов я как-то не думал. Работаю в Arhicad, хотя как работаю - учусь работать.
    Вот примерно так хочу.
    1. Не пойму какие стены сделать несущими (конкретно, между кухней и сан. узлом)
    2. Можно ли сделать кухню и гостиную одной комнатой.
  5. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Нет времени чертить в архикаде, примерно на вашем плане где должны быть на мой взгляд несущие стены пометил маркером жёлтого цвета, где перемычки должны быть голубым цветом, а как ложить плиты красным. Размеры между несущими стенами подбирайте под размеры стандартных плит перекрытия, с учетом того что плита должна ложится на стену примерно 15см.
    У меня сделано одной комнатой но минус в том что немного тесновата получается кухня (но меня устраивает), а вам то зачем это, у вас хорошая большая кухня получится вместо гаража.
    Моя планировка:
    А так примерно будет выглядеть кухня совмещенная с гостиной (делал наброски дизайна в Архикад 18):
  6. artdistr
    artdistr
    artdistr
    Артем
    Я так понял, это у вас план первый который вы хотели. А дом получился немного шире, на оконный проем.
    У вас фундамент из ФБС а какой они ширины?
    К чему вопрос...
    Я хочу стены из андезитобазальтового стенового блока, вот ссылка местного производителя http://terehovka.com/products/m50.html
    Толшина стены =кирпич 120мм.+ПСБ 80мм. + Блок 190мм. + Штукатурка = 400мм.
    Т. е. можно возводить фундамент 400мм.
    Или я ошибаюсь?
    может нужна стена 500мм. и фундамент 500мм.
    Как это рассчитать?
  7. artdistr
    artdistr
    artdistr
    Артем
    Толщина вашей стены 620-640мм? Я рассчитал из картинки "план"
  8. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Нет, все построено строго проекта нарисованного мной в архикаде, под моим постоянным контролем, все размеры соответствуют и даже сходится количество рядов кирпича по длине и высоте в проекте и в стройке.
    К сравнению фото реальное и скриншот с проекта:
    Да, из ФБС, блоки использованы под наружные несущие стены на 600, а под внутренние несущие стены на 400.
    Стеновой пирог у меня такой: 120мм (кирпич облицовочный) + 120мм (утеплитель ППУ) + 380мм (полнотелый кирпич) = 620мм
    Артем посмотрите полностью эту тему, я в ней публикую фото с самого начала стройки и на много вопросов уже отвечал, думаю после ее просмотра вы найдете много ответов на свои вопросы касающихся моей стройки.
    Фундамент можно на 400, мнонолитный можно и уже, но должны быть сделаны специальные приливы.
    Посмотрите видео:
    Фундамент из блоков ФБС
    Фундаменты коттеджа. Виды.
    Если честно, то мне не очень нравится ваш стеновой пирог, думаю у вас не получится здоровая стена в таком варианте, хотя я даже не знаю ваш регион.
    Рассчитать попробуйте сами на сайте Теплорасчет.рф
    Или более точным но сложным калькулятором в экселе
    Если сомневаетесь, то обратитесь к специалистам по теплотехническому расчету, которых возможно сможете найти на этом форуме в специальных темах.
  9. artdistr
    artdistr
    artdistr
    Артем
    Пробовал пользоваться Теплорасчет.рф, Не получается корректно произвести тепло потерю и определить точку россы. Потому что, нет в шаблоне моих материалов.
    Мой стеновой пирог.
    внутри - Штукатурка (цем.+пес.=1см.)+Стеновой блок (Пл=1450 кг/м³, Теплопроводность= 0,45 Вт/м°C) 19см. + Пенопласт 5-8 см + Кирпич облицовочный 12см.
    Итого: стена 380-400 мм.
    А определить её параметры не получается.
    Перерыл в интернете кучу сайтов, ни чего подобного не нашел.
    Пробовал в Экселе разобраться - голову сломал, не пойму куда данные забивать, или это не расчетная таблица.
  10. artdistr
    artdistr
    artdistr
    Артем
    Разобрался с калькулятором. Оказалось имеется возможность корректировать данные: плотность теплопроводность, теплоемкость...
    Итого 400мм Стены. Пенобетон+изопинк+облицовочный кирпич
    Теплопотери = 0.4 Вт/м2/K,
    Конденсат = 0 гр.
    АлексрЛ у меня Вопрос?
    у вас стены 1,5 кирпича, заливной ППУ, облиц. кирпич.
    Я по калькулятору проверил у вас, ППУ должен быть 120мм. чтобы небыло росы.
  11. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Ваш расчет немного не верен, а ППУ у меня так и есть, я же писал.
    Неточности в вашем расчете моей стены все же есть, штукатурка должна быть 2см., а 1,5 кирпича кладки это 380мм., кроме того не корректно ППУ 42 плотности, заменять пенопластом 20 плотности, можно было поставить близкий по показателям экструзионный пенополистирол. Но самая главная ошибка из за чего получился не правильный расчет, это то что вы видимо не поставили температуру снаружи "-30" (для Вологды).
    При правильно выставленных показателях, точка росы у меня выходит в утеплитель, но так как утеплитель паронепроницаем, влага в нем конденсироваться не будет, смотрите видео: Теплотехнический расчет. Часть 2. Точка Росы. (мой вариант стены на 3 рисунке этого видео)
    В прикрепленном калькуляторе забиты данные по моей стене, заключение всех разделов положительное.
  12. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Здравствуйте. Подскажите, какой у вас угол наклона кровли и высота аттиковой стены?
    КМансарду уже утеплили напылением ППУ?
  13. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Здравствуйте. Наклон кровли 45°, высота от чернового пола до пересечения стены со стропилами сейчас 1,9м., после отделочных работ будет примерно 1,75м. (по проекту). Мансарду и кровлю пока не утеплял, планирую эти работы на конец лета.
  14. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Утеплили напылением ППУ толщиной в 15см. часть кровли до потолка 2-го этажа, дальше планирую подшить потолок и утепление пойдет по нему.
    В полость за маурлатом залили заливку ППУ, которая связала в единую скорлупу выходящий из стен ППУ и дальнейшее напыление по кровле.
  15. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    У меня к вам три вопроса, так как планирую утепление крыши ППУ:
    1 Почему 150мм, мне говорят, что 100мм за глаза?
    2 Какова стоимость за м. кв., если сюды не удобно, то отпишите в личку?
    3 Кто делал?
    Зарание спасибо
