Кирпичный дом утепленный ппу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем АлексрЛ, 15.06.13.
  1. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Положили черновую кладку в полтора кирпича высотой 55см (7 рядов), облицовку и утеплитель решил выкладывать вокруг этой кладки в следующем году. В начале начали ложить кирпич просто на подготовленную постельку из раствора не заполняя внутренние швы вообще, после долгих споров я все таки настоял на своем, чтоб хотя бы частично старались заполнять внутренние швы.
  2. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Перекрыли плитами цоколь, решили не анкеровать плиты цоколя, т. к. они стоят на кладке в 55см от усиленного армопояса, но перекрытие первого этажа анкеровать обязательно буду. Самых последних фото нет, так как доделывали уже под проливным дождём.
    На этом бригада строителей закончила, остальное буду доделывать своими силами: доделать утеплитель, дренаж, засыпка и подготовка фундамента к зимовке.
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Купил 4 пластиковых трубы на 315 (дренажные колодцы) 3м длинной, для них сразу муфты, люки и донышки, а также бухту дренажной трубы. В трубах просверлил отверстия под муфты на ростоянии от дна 500мм (чтоб был отстойник), вставил специальные муфты, получилось плотно и крепко, в общем получились дренажные колодцы.
    Колодцы вкопали по нивелиру с учетом уклона дренажных труб 3мм на 1 метр, на дно траншеи положили геотекстиль 150 плотности и загнули его по краям на него подсыпали щебня 10см, затем положили дренажную трубу и еще щебня 30см и закрыли краями геотекстиля, дальше буду засыпать все ПГСом.
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Заколотил все проемы, законопатил щели и накрыл все плёнкой. Фундамент обсыпал песком, а потом песок прижал глиной (грунтом из котлована). Думаю на зимовку хорошо утеплил, продуваться ни чего не должно.
    На этом стройку пока заморозил, до следующего года. :)
  5. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Думаю, не стоило закрывать кладку плёнкой, наоборот она должна проветриваться.
    Конструкция не боится морозов, а вот кирпич может потеть.
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    У нас все дожди идут, а внутри сухо было пока, потому и закрыл пленкой и чтоб кирпич не отсырел.
    Может тогда кладку с боков открыть, чтоб она была накрыта только с верху или все таки лучше совсем пленку убрать?
  7. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    Кирпич сыреет, если он не проветривается. Но, если вы не хотите убирать плёнку с перекрытия, то подложите под плёнку бруски, и откройте с боков. А то после потения, кладка может промёрзнуть насквозь.
  8. не москвич
    не москвич
    не москвич
    Нашел Пеноизол, что-то вроде легкого ППУ...https://www.poliuretan.ru/penoizol.htm - если верить описанию, то прекрасный материал для недорогой теплоизоляции, но отзывы в интернете очень противоречивые..Может, кто сталкивался, поделитесь опытом (в идеале - порекомендуйте бригаду)! Задача - утепление стен кирпичного дома, бюджет минимальный.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Не делайте глупостей - это злой и недолговечный яд! При минимальном бюджете только минвата или что-то халявное.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    простите, что влез. но я сам каменщик - и кладку лучше закрывать пленкой от дождя, что бы она не промачивалась, иначе будут высолы на стенах и ухудшение качества стен.
    кирпич не потеет, а наоборот вытягивает из раствора влагу...
  11. не москвич
    не москвич
    не москвич
    Даже так...Везде написано "экологически чистый"...Забыл в предыдущем сообщении добавить, что здание старое, не хочется кладку разбирать! А тут вроде в отверстия залил и готово...Эх)
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    В ближнем подмосковье есть весьма престижный посёлок под названием "Росинка" Первая очередь "Канадских" каркасных таунхаусов строилась в самом начале 90х. Все стены заполнили этой дрянью. В прошлом году разваливали, это труба! Этот пеноизол весь рассыпался и заполняет не больше половины объёма, при этом продолжает нереально вонять!
  13. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    АлексрЛ. привет. строю почти такой же, по проекту 54-94 из газоблоков. хочу задать не скромный вопрос по цене фундамента. У меня плита толщиной 30 см и плюс ребра по 65 см. вышло около 900 тр. Но у тебя, я наблюдаю подземный бункер)
  14. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Привет.
    Ну не бункер, а полноценный цокольный этаж с высотой потолка 2,5м.
    С самого начала вел все подробные записи, со всеми даже мелкими расходами и работами на участке.
    На данный момент потрачено 1210т.р., последнее фото в каком состоянии все сейчас (опубликовано выше), а плита вышла 400т.р., но некоторые работы я делал своими силами.
  15. Alexan1234
    Alexan1234
    Alexan1234
    Ну а в целом, как считаешь, оправдано экономически применение жб блоков на стены цокольного этажа? почему например не заливка бетоном в опалубку?
    и плиты перекрытия, это дешевле чем монолит лить?
    РС..Эх чувствую после ответа волосы то я себе рвать начну)
    РСС вот если что мое скромное творчество.
    https://www.forumhouse.ru/threads/203182/page-5#post-7436791
