Кирпичный дом утепленный ппу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем АлексрЛ, 15.06.13.
  1. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Заказал на заводе зонтики из нержавейки для дымохода и трубы вентиляционных шахт.
    Делали по моим чертежам, получилось хорошо и качество работы очень понравилось и вышло дешевле, чем покупал бы фирменный зонтик Шидель.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    АлексрЛ
    Не дадите контакты ППУшников ? Можно в личку.
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Написал в личку.
  4. lukyanov
    lukyanov
    lukyanov
    Подскажите пожалуйста ширину заливки ППУ (не нашёл что то в теме), открытая или закрытая ячейка в ППУ, ещё трещины были после усиления связей кладки?
    Спасибо.
  5. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    @lukyanov,
    Стеновой пирог: 380мм полнотелый кирпич + 120мм ппу + 120мм облиц. кирпич
    Заливали сырьё фирмы Basf плотностью 42-45, закрытая ячейка.
    Маленькая трещинка так и тянется по всем четырем углам от самого низа до самого верха, усиленное армирование не помогло. ППУшники сказали что спрашивали у всех знакомых которые занимаются ППУ и те говорят что, трещин по углам не избежать при такой высокой плотности пены, а ппу с низкой плотностью, это уже открытая ячейка будет. Вообщем я уже смирился с этими трещинами, их не видно на расстоянии больше 2х метров, а на прочность конструкции они ни как не влияют, наоборот пена приклеила облицовку к несущей стене и стала как монолитная (пена твердая как камень).
  6. lukyanov
    lukyanov
    lukyanov
    Спасибо.
    А ширина 120мм взята по каким соображениям? У нас в МО норма примерно 55-65мм. Я вот предполагаю 70-75мм залить, хотя цена кусачая. Правда плотность думал 28-35, может без трещин будет. А открытая ячейка - это насколько мне известно 9-15кг/м3.
    Как договаривались с бригадой, чтоб они частями заливали, а не сразу?
  7. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Ширина 120мм взята из теплотехнического расчета, чтоб точку росы сместить в утеплитель.
    Для Москвы на вскидку думаю нужно 100мм чтоб была здоровая стена, попробуйте посчитать калькулятором прикрепленному к этому посту или на теплорасчет.рф
    Посмотрите пару видеороликов и поймете почему паронепроницаемого утеплителя нужно больше чем по норме:
    Теплотехнический расчет. Часть 2. Точка Росы. (3й вариант)
    Стройка - Из чего строить дом
    Бригада мне предложила два варианта:
    1. После полной постройки коробки дома насверлить дырок в облицовке и заливать пену через них
    (мне этот вариант не понравился из за того что, не проконтролировать качество заливки ППУ)
    2. По мере возведения стен через каждые 1,5-2 метра кладки, потому что заливается слоями по 15- 20см и проходить нужно примерно 10 раз, за эти десять раз попадают брызги пены на стенки и при большей высоте кладки могут стенки зарасти пеной, не дав потом пролить пену вниз полости.
    (столкнулся с погодными трудностями в этом варианте, кладка должна быть полностью сухой перед заливкой, то есть летом хорошей солнечной погоды перед заливкой нужно дней 5)
    Без меньшего гемороя и дешевле можно обойтись экструдированным пенополистиролом и трещин не будет по углам. Были моменты и трудности когда жалел что начал утепляться ППУ, а не ЭППСом, но в конечном итоге когда все позади, не жалею. ;)
  8. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Установил ворота "Херман" и входные двери "Диана"
    Устанавливать пришлось самому, т. к. установщики сказали что входные двери ставят в накладку на облицовку, а ворота изнутри в накладку на несущую стену и получилось бы что ворота установлены в большой глубине, по экспериментировал в Архикаде как будет смотреться и понял что очень плохо. Мне нужно было поставить ворота и двери в утеплитель между облицовкой и несущей стеной, установщики сказали что так ставить не будут, т. к. много работы и нужно выдумывать крепления. Под ворота пришлось долбить паз в кладке так как проем был без четвертей (сразу не предусмотрел), получилось что ворота как бы скрыты в проеме, вообщем в итоге вроде хорошо получилось и надежно. Дверной проем тоже был без четверти, т. к. изначально планировалось в накладку двери ставить, но т. к. все окна и ворота в четверть будут вставлены, то и двери решил так же установить, долбить не пришлось просто вырезал пену и завел дверь между облицовкой и несущей стеной.
  9. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Начали делать крышу, прилагаю несколько фото.
  10. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Начали укладывать металлочерепицу, погода совсем мешает (зима пришла в этом году рано), с обеда начался сильный ветер со снегом, который тут же облеплял все и становился ледяной коркой, эх еще бы недельку хорошей погоды. :(
    Металлочерепицу выбрал фирмы SAIMAA Pural® Matt в цвете RR 887, по рекомендациям с форума. Штамповка черепицы качественная, волна в волну ложится хорошо, а металл Руукки (сомнениям качество металла не подлежит). Вообщем с черепицей не прогадал, кстати спасибо большое менеджеру Андрею, за скидку и профессиональный вежливый подход к клиентам! ;)
    Купил вырубные ножницы Makita JN 1601, подумал раз купил нормальную черепицу, то и на инструмент скупится не стоит, раз все производители м\ч запрещают резать болгаркой. Более дешёвые "Интерскол" нигде не мог найти (дилеры сказали что они сняты с производства), ножниц Лепсе (Киров) тоже ни где нет, на самом заводе сказали что появятся на складе только к новому году. Бригаде ножницы очень понравились, ими резать удобней, быстрей и безопасней, в общем они у меня их потом заберут (выкупят со скидкой). Когда искал бригаду, то у всех спрашивал чем режут черепицу и из примерно 15 опрошенных бригад все сказали болгаркой, про вырубные ножницы многие и не слышали.
    Один карниз для пробы подшили пластиковыми софитами Grand Line AMERICA, с выбором чем подшивать карниз, было намного сложней, думал и деревом, потом надумал железными софитами, в итоге купил то, что было в наличии в Вологде из качественных.
  11. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Что то с климатом совсем не то, пурга и метели как в феврале, даже оттепели не обещают. :(
    И где это глобальное потепление? У нас вроде наоборот, глобальное похолодание. :aga:
  12. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Установили окна, смотрятся красиво и массивно в сравнении с простыми пластиковыми окнами (широкий профиль).
    Когда заказывал, сказали что это самые теплые окна и теплей уже нет ни чего (из пластиковых).
    Профиль: VEKA Alphaline 90,
    цвет: "сиена россо",
    стеклопакет: 4-24Ar-4-14Ar-4i
    Снег растаял и почти доделали один скат крыши, строители что то не торопятся, работа идет медленно, да и погода мешает.
  13. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    И еще несколько фото.
  14. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    В сообщении 117 на предпоследней фотографии видно, что со стороны фронтонов выпуск обрешётки очень большой, так было в проекте? Во сколько обошлись окна и какая общая площадь остекления (можно в личку)?
  15. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Ещё пару вопросов: почему фронтоны не полностью из кирпича? Т. к. крайние стропила не у фронтонов, то куда будет крепиться подкровельная гидроизоляционная плёнка? Судя по фотографиям плёнка вообще не доходит до фронтонов и конденсат будет капать прямо на чердак.
