1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1000/220*190=863Вт
  2. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Неправильно. Мощность зависит от квадрата напряжения. Соответственно 1000*(220^2)/(190^2)=745,86 Вт.
  3. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    какой квадрат? P=U*I
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    При изменении напряжения меняется и сила тока. У конвектора только один постоянный параметр - сопротивление. Поэтому Георг Ом прав, что и не удивительно с таким-то ником :)
    P=U^2/R
  5. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Andy01 меня поправил. В расчете надо поменять 190 и 220 местами, т.к. вписывал формулу в плоском виде и попутал. Самое главное величина результата рассчитана правильная и соответственно обогреватель надо брать с 25-30% запасом. Вот правильный вариант 1000*(190^2)/(220^2)=745,86 Вт.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Согласен, как то не подумал:um:
  7. Gennadyi_Iv
    Gennadyi_Iv
    Gennadyi_Iv
    А я слышал, что конвекторами Nobo можно отопить среднюю двушку без особых напрягов с установкой и минимальными - по электричеству. За энергию платить готов, но вот как быть с площадью? Сколько мощности на сколько км.м.? Правда ли, что Nobo можно управлять с помощью смс или электронной почты?? Или мои друзья в Питере совсем зафантазировались?
  8. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Насчет смс правда. Можно с сотового управлять, но только блочек за 30 т.р. надо будет докупить в дополнение к конвекторам. Рассчитывают из условий 1 кВт на 10 м2.
  9. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Мощность 1КВт на 9 кв.м.конвектора нобо управляются с помощью СМС..У меня на даче стоит Кситал-4...я очень доволен.еду на дачу включил тепло...приезжаю +20...
  10. ZHOKHOV
    ZHOKHOV
    ZHOKHOV
    Ярик
    Здравствуйте все!
    Давно хотел написать и, наконец то, нашел время.
    Купили дом в селе, в июле месяце. Ближе к осени встал вопрос об отоплении зимой. Сначался склонялся к ик обогревателям, но как то раз в магазине постоял под ним, башку напекло и желание пропало.
    Решил - конвекторы.
    Дом бревенчатый (35 см), куплен для круглогодичного отдыха. Имеется русская печь и лежанка. Кухня, столовая, гостинная (она же спальня). Зимой ездим раз в 3-4 недели на выходные. Жилая площадь дома - 45 кв м. Под конвекторы провели 2 силовых линии с автоматами на 16А. Рассчитывал купить 4-5 конвекторов по 1кВ. 3 шт в гостинной (27 м) и по одному на кухню и столовую. Для начала (и походу до конца) купили 2 конвектора Нуаро по 1кВ (3800 за штуку). Механическая регулировка. Установили в гостинную.
    Методом научного тыка пришел к такому результату:
    - утеплил пол в гостинной, потому как холодный и с щелями, а у конветоров датчик температуры расположен внизу. (правда на скорую руку) пароизоляция, урса 50мм.
    - перед отъездом в город ставлю 18 градусов на конвекторах. По приезду через 3-4 недели температура в доме 14-16 градусов (последний раз не были месяц, температура на улице -15 -35). Затапливаем печи и через 3-4 часа 27 градусов.
    - за месяц такой работы расходуется 1100 кВ.
    - очень доволен.
  11. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    "Чудо-обогреватель". Ссылку дать пока прав не имею, нет 55 сообщений, но очень хочется послушать мнение бывалых людей, кому интересно, в личку ПЛЗ, с условием что будет ответ. Сам на перепутье. Предложение заманчивое, но спец. из меня в эл-ве - никакой, поэтому интересно любое мнение на это "Чудо".:|:
  12. дядя Бенс
    дядя Бенс
    дядя Бенс
    Днепропетровск
    Отапливаю дачу уже 2 года .Дом 6,5 на 9,2 .,с мансардным этажом.Полтора кирпича , 5см пенопласта.Бойлер,теплый пол в санузле,вся бытовая техника.Зимой приезд 1 раз в неделю на выходные.В будни поддерживается температура 7-8 град,по приезду включаю 7 конвекторов по 1,5 кВТ
    Плюс каминофен,конечно,дровами подтапливаю.Через 3 часа температура внизу 18-20 град(снаружи минус 14-16).На втором этаже в спальнях конвекторы поднимают температуру за 2 часа до 22 град.За февраль расход 1000 кВт
    Доволен.Рекомендую отопление конвекторами как удобное,чистое,выгодное.
  13. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Вы про печь, работающую на солярке? Если про неё, то я использовал такую. Минус- при розжиге надо дождаться пока прогреется, коптит всё это время. Разжигал на улице. Если ветер- прятался за приоткрытую дверь. Инерционность есть у печи. Если убавить подачу, то печка какое то время будет работать в прежнем режиме. При заливки солярки пачкаются руки. Сжигает кислород в помещении. Плюсы- время горения около 9-10 часов. После выхода на рабочий режим- красивое синее пламя. Её надо держать на случай отключения эл-ва. Можно и погреться в доме и пищу приготовить. Возьмите, пригодится. А как источник постоянного отопления-:no:
  14. orsia
    orsia
    orsia
    Тамбов
    Живем в маленьком частном доме (35 м2) в городе с газовым отоплением. Задумали перенести котел - облгаз не дает разрешения. Вот и задумались об отоплении электричеством. В связи с этим возникают вопросы.
    По сути дела у нас 2 комнаты. Одна - 22 м2 - утеплена хорошо, хотели на нее 2 конвектора по 1 квт поставить. Вторая - 13 м 2 - утеплена хуже, поэтому хотели тоже 2 квт. Итого - 4 квт. Подскажите по опыту - СКОЛЬКО электроэнергии они будут потреблять в сутки? За газ платим ок. 1200 в месяц, если конвекторы как ОСНОВНОЕ отопление, это возможно? Это намного дороже будет? (у нас тариф 2,5 руб.\Квт)
    Заранее спасибо!
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я конечно не знаю какой у вас котел газовый, но если современный двухконтурный с высоким КПД и за газ платите 1200руб, то за электричество будете платить примерно 6000 р.
