1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. gayok
    gayok
    gayok
    Сумы
    Стопроцентная правда. Газовые двухконтурные котлы намного экономнее электрических. У нас в новострое долго не было газа (застройщик дом сдал в эксплуатацию, вероятно, по коррупционной схеме, а исполнительную документацию в горгазе не подписал, была уйма проблем), а дом с индивидуальным отоплением. Вот некоторые жильцы, которым не терпелось переехать в новые квартиры, и поставили себе электрокотлы. В итоге платили за электричество не то, что 6, а и 7 т. р., так как дом был малозаселенным и холодным. А как только газ пустили и поставили газовый двухконтурник, счета за отопление уменьшились в 3-4 раза.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Мне кажется что данный подсчёт не совсем верен, всё должно привязываться к реальным условиям, в т.ч. к пожеланиям в комнатной температуре . Одно дело 20 градусов, другое 25 градусов в комнате(расход ээ будет разный) ну и другие параметры есть. Что ж вы хотите сказать, что человек который платил за ээ в самый холодный месяц (отапливал и грел ГВС) 60 т.р. , будет обязательно платить за газ 15 т.р.? Не тут то было, платит всего 5 т.р. при цене 3300 за куб.
    И ещё один немаловажный вопрос , а выделенной ээ хватит на 4 кВт.
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    Это тоже учитывать нужно, когда подключили газ, насколько прогрелся дом к этому моменту. У меня газовое отопление и есть много знакомых с автономным газовым отоплением. И с газом не все ясно, эта зима была теплее чем прошлая, а расход газа почему-то увеличился и не только у меня.
  4. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Где-то из открытых источников подчерпнул: если в газ подмешивать воздух, то увеличивается его расход на стороне потребителя.
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Вот и представьте, воздух по цене газа и в масштабах целой страны.:mad:
  6. Andrykoff
    Andrykoff
    Andrykoff
    Сургут
    Здравствуйте! Меня интересует вопрос о стоимости отопления эл. конвекторами при ПМЖ.
    Разногласия на эту тему очень весомые. Пытался рассчитать научным методом, но информацию по этому поводу нашел скудноватую и тоже с разночтениями. Расчет из практики: Живу на Урале. У знакомых дом брусовой, кирпичная кладка теряет примерно(за бортом минус 20-30 град.) 1 град. за 1 час. По опыту "форумчан" эл. конвекторы нагреют этот градус примерно за 10 мин, значит цикл работы 70 мин. 24ч=1440мин/70мин=21цикл*10мин=210мин=3,5ч. Дом 65кв.м. 6,5кв*ч*3,5=23кв*ч/сут*30сут=690 кв*ч (много меньше чем приведенные цифры). А если учесть что дом(используемый в качестве примера) не утеплен, то при расчете на каркасник или SIP-панельник результаты можно смело делить как минимум на 2. В результате 690/2=345 кв*ч в мороз. Отопительный сезон 8 мес. (причем не все 8 мес минус 20-30град.!), взяв по максимуму 8мес*345=2760кв*ч/12мес=230кв*ч (учитывая сезонность темп-ры еще меньше). По моему расчет логичный (только сомнения по поводу времени нагрева эл. конвекторами 1 град тепла). Хотелось бы послушать здоровую критику.:)
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Пользуюсь конвектора Ensto c механическим термодатчиком, никак не могу понять как пользоваться им. Дом теплый прогрелся, медленно вращаю до щелчка например двойка. Далее с утра например ночью были прохладно просыпаюсь от холода, кручу обратно на отметке 3,5-4 снова щелк и начал греть. Что делаю не правильно? может надо пользваться с электронным термодатчиком или попробовать Noirot? Сейчас получается либо на полную работает либо вообще выключен, пытался регулировать и так и сяк бестолку. МОжет это еще как-то от напряжения зависит, холодильник и другая техника работает претензий к электричеству нет.
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если есть желание и возможность, поставьте в разрыв цепи, питающей конвектор (конвекторы) электронный термостат, разница между включением и выключением 1-1,5С, устанавливается на внутренней стене помещения на высоте 1,3-1.5 м. от пола. Это самое комфортное регулирование температурой воздуха.
  9. dreco
    dreco
    dreco
    Cмоленск
    Хочу жилой деревянный дом в деревне отапливать газовыми конвекторами. ГорГаз отказывает в разрешении. Подскажите, может есть официальные документы, разрешающие сделать задуманное.
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Лучше не городить "избу" из газовых конвекторов, что мешает установить котел для отопления?
  11. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    dreco если хочешь пробуй
    потребуй от них письменный отказ у указанием документов и формуляров на основание которых они отказывают
    уточни действуют ли эти документы в данный момент
    потом разговаривай дальше
  12. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    Так какие же все таки конвекторы лучше?
    Nobo?
    ТСС?
    или какие другие?
    Ктоб щас что выбрал после пользования конвекторами скажем от 1 года?
    И еще -
    есть система GSM для удаленного включения выключения конвекторов?
    Уехал на работу - вырубил.
    Поехал домой - врубил по sms например.
    Спасибо.:)
  13. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    https://www.forumhouse.ru/threads/46809/
    есть и еще темы
  14. mihrus
    mihrus
    одноногий - почти капитан Сильвер
    mihrus
    Село в Свердловской области
    Живу на Урале:hello:
    Дом - 42кв.м. Купил в 2008г. Тогда была расхристанная хибара.
    Обустроил, утеплил, поставил пластиковые окна. Газа в селе нет. 3 зимы отапливался печкой, слава богу и безвестному печнику, который сложил когда-то мою печь - очень эффективная печка, морозы за эти зимы у нас доходили до 45 градусов. Я все 3 зимы дома - в плавках и майке.
    К этой зиме решил перейти к отоплению электро конвекторами. Пока - 3 штуки, Electrolux, две - по полтора квт, 1 - киловаттник. При температурах наружного воздуха от 0 до +8 - держат установленную t в +23 градуса очень четко.
    По расходу эл/энергии: в среднем по этим температурам у меня в день получается в среднем 34 квт. Это - при работающем водонагревателе, насосе скважины, периодической работе эл. пилой , эл. лобзиком и эл. рубанком.
    Следовательно - за месяц - 34*31=1054квт.
    В селе стоимость 1 квт - 1.70р. 1054*1,70=1791руб.
    Ну - в морозы расход значительно увеличится, но не будет дороже, чем 2500-3000 руб./мес. Что вполне сравнимо с расходами на содержание 1 комнатной квартиры в Екатеринбурге.
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Посмотрел по записям разницу в расходе эл. энергии на отопление, между октябрем и декабрем, где-то 3-3,5 раза.
