1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. mihrus
    mihrus
    одноногий - почти капитан Сильвер
    mihrus
    Село в Свердловской области
    Наступит декабеберь, вот и посмотрю - насколько качественно у меня утеплен дом;)
    По предварительным зимам - "термос":)]
  2. mihrus
    mihrus
    mihrus
    Декабеберь наступил. Были несколько дней утренние морозы -27 градусов. Расход эл/энергии составил в среднем 62 квт/час. Умножаем на 31, получаем 1922 квт/час за месяц. Умножаем на 1,70 руб., получаем 3267,40 руб. Т.е. - это вполне сравнимо с оплатой однушки в городе. Кроме 3-х Electrolux, докупил один Ballu - киловаттник. Таким обюразом - 4 конвектора, общей мощностью 5 квт. Дома - установил 23 градуса, и хожу в плавках и майке. Кроме конвекторов - водонагреватель, душевая кабина, скважина и вся бытовая техника.
  3. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    это получается, у Вас бытовая техника потребляет 57кВт/час?
    Вот подумал и решил, что скорее всего Вы имели ввиду кВт/сут, ведь так?
  4. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    я себе давно, лет 10 назад, ставил Thermor. понравились... потом построил дом и повесил туда больше 10 штук тех же самых Thermor. отказов нет, работают отлично. цена примерно 4000р/штука
    были еще попытки попробовать наши и китайские, ацтой полный, не советую категорически. китайцы сломались оба, наш работает, но разница очутимая...
    из вышеназваных кажется TCC российский (могу ошибаться)
    GSM управление отоплением есть, например sms-teplo.ru
    ну или если руки растут из нужного места и в электрике знания хорошие, то есть тема по самостоятельному
    изготовлению такого девайса.
  5. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Где-то здесь есть тема управление конвекторами Кситалом.
    В разделе по охране есть две похожие темы Мой Кситал и Мой CCU 825.
    Эти охранные комплексы используют для управления конвекторами и не только.
    Кситал по проще, CCU 825 сложнее не намного, но дает большую гибкость.
    Смысл во всем этом. Устройства управляют включением/выключением оборудованием обогрева
  7. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Только у Кситала может работать на регулирование по температуре одно реле- это один контур. Это максимум два соседних помещения при отоплениее конвекторами нескольких помещений.
  8. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Игорь Ш я так думаю вполне возможно соединить управл. кассетой Memprog группу конвекторов, а данным конвектором управлять через Кситал. Получается нужная масштабируемость, хоть на шаланду. Конвектора везде ес-но будут стараться выдержать одну и ту же температуру.
    Минус только один, если контролируемое помещение теплее некого холодного (замкнутого) помещения, то последнее неуспеет прогреться до заданной температуры.
    Да собственно это относиться только к програм. конвекторам Нобо и Нойрот
  9. Игорь Ш
    Игорь Ш
    Игорь Ш
    Только у меня конвекторы Thermor с электромеханическим термостатом. Есть еще Ахико (типа умный дом), у них управление по радиоканалу и подороже будет чем Кситал в сумме. Термостат надо ставить вместо датчика температуры, есть радиорозетки. Вот изучаю тоже вопрос. В этом варианте наверное удобно то, что не нужно тянуть никаких проводов и термостат может работать с несколькими радиорозетками.
    Но тоже самое измерение температуры в одном каком-то месте? Пока не знаю будет ли работать более одного термостата от одного GSM модуля. Изучаю.
  10. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Ну в моем случае, протянуть управляющий провод не сложнее телефонной линии, т. е замкнуть 6шт на мастер-конвектор с кассетой и управлять через Кситал... Ес-но имхо мастер-конвектор должен стоять в идеале в корридоре 1го этажа, т. е нужен большой незамкнутый объем, в таком случае он будет работать максимально долго, а зависимые конвектора смогут прогреть остальные помещения до заданной температуры.
    В случае же радиоуправления нойротом, я посчитал что вся система будет в 2 раза дороже чем вышеописанная с кситалом, зато локально поудобнее.
  11. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
    Подскажите пожалуйста, как правильно расположить электроконвекторы в помещении? Логично вроде бы повесить под окна, но что в таком случае делать со шторами? Если длинные шторы до пола, они будут накрывать конвектор, мне кажется, он и сам будет перегреваться, и неэффективно отдавать тепло в комнату, т. к. шторы будут мешать.
    И второй вопрос - у нас в будущем доме будет прихожая 4 кв. м. Из нее одна дверь в ванную, вторая в гостиную, третья - входная, ведет на открытую веранду. Нужно ли в прихожей повесить небольшой конвектор (0.5 кв), есть ли смысл в этом?
  12. Агенс
    Агенс
    Агенс
    По моему мнению и некоторому опыту, конвекторы надо размещать под всеми окнами. Для экономии электроэнергии и более эффективной циркуляции воздуха через конвектор, желательно использовать занавески до подоконника или, в крайнем случае, использовать подхваты для штор. В прихожей желательно повесить конвектор небольшой мощности ближе к двери на веранду, иначе придется держать открытыми двери в гостиную.
  13. floramaria
    floramaria
    floramaria
    Вологодская обл
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    Floramaria читайте мои сообщения в теме сравнительный тест конвекторов по расположению. В инструкции нойрот описано расположение сабжей рядом с окнами, как более рациональное, т. к шторы будут закрывать выход тепла.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Добавлю к ранее сказаному. У Кситала есть спец прошивка где каждому Т-датчику можно поставить свое реле. Получим 3 датчика - 3 реле - 3 разных помещения.
    Я управляю по стандартной схеме. 3 жатчика в разных местах в них разные по мощности конвекторы. Сейчас разница Т между помещениями 2 градума, Считаю это хорошо. В самом холодном 7, в самом теплом 9. Задана Т=7
