1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я проделывал таковую операцию, бо очень нужен был длинный шнур, а удлинители и лишние соединения, я в таких делах не признаю. Т. е вскрыл конвектор, а ...а дальше пришлось мозги плющить, бо соединить как на ИК, просто засунув кабель в клемник и затянув его винтом не выйдет. Пришлось засверливать контактные пластины и крепить кабель винтом с гайкой. Но если в ИК, перед зимой открыть крышку и винтик подтянуть, плевое дело, то в конвекторе чтобы открыть и затянуть контакт, придется несколько больше операций проделать. Оно надо?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Отрезаем вилку и соединяем клемами ваго с питающем кабелем, и даже подтягивать ничего никогда не придется.
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бульон из под яиц. :)] На кой ляд тогда вилку резать? Что так что эдак, выходит лишнее соединение, от которого я стремлюсь избавится.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну как бы клемники на порядок надежнее розетки. Да и как бы конвектор мощностью 0,5-1,5 кВт, можно и просто в розетку втыкать. Смысла в проводе без соединения нет.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Угу, только при таком соединении останется кусок штатного провода, который как известно менее надежен чем скажем НУМ, бо в отличие от него, жила у него состоит из тоненьких провочек, а значится требуется опресовка в гильзу например, а потом только в клемник пихать. Да и по пожаробезопасности у соответствующих НУМ и ВВГ, штатный проигрывает.
    Что касаемо:
    Когда я зимой неделю дома, а на даче только мыши в подполе и зайцы в огороде, моим нервам более приятен вариант без лишнего соединения. :hello:
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У ваго есть клемники спец. для многожильного провода без гильз.
    Согласен, но соединение можно сделать внутри конвектора, и штатный провод будет еще защищен корпусом конвектора.
    Для этого существуют: Автоматические выключатели, Заземление, УЗО.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    - Есть, только доверия к ним у меня нет.
    - Еще лучше. Значится возвращаемся к первому варианту, раз все одно корпус конвектора подлежит вскрытию. Коли уж открыл корпус, так надежнее полностью заменить штатный кабель.
    - Они у меня и так есть. Но лишняя пассивная защита нервам, бальзам. Т. е даже при наличии активной защиты, пассивная в виде цельного куска кабеля выигрывает.
  8. mikas
    mikas
    mikas
    А не кто не пользовался такими обогревателями, какая температура радиатора, при наличиедетей хотелось бы без эксцесов, с виду очень даже ни чего
  9. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Планирую греть каркас под пмж размером 7 на 7 (может 8 на 9), какие стоит взять?
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    По деньгам выбирайте: Балу подешевле (Рено логан), Науро - подороже (типа мерседесов).
    Я лично, сейчас покупаю исходя из сроков гарантии.
  11. Al1fffko0
    Al1fffko0
    Al1fffko0
    Я сторонник лучше сейчас приплатить, чем потом они будут много кушать, а кпд ниочем =)
  12. mike099
    mike099
    mike099
    У меня Nobo стоят 5 лет, Норвегия. Доволен. Зимой 2013 кушали на дом 90м2 3000 руб в месяц, никакое водяное отопление не окупится разумно быстро при таком расходе:) кроме, конечно, ноу-хау коллеги с двойным тарифом и ТА.
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А КПД и размеры аппетитов у них одинаковые. ;) Точнее у всех конвекторов они одинаковые.
  14. mike099
    mike099
    mike099
    Бревно, окна пластмасса с 3мя стеклами. остальное на круг 200мм Роквул. Сейчас вот еще 100мм Роквула будет https://www.forumhouse.ru/threads/213364/. Может будет теплее:)
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А вот совсем совсем без разницы что брать. С точки зрения отопления. 1 кВт электричества потратите - 1 кВт тепла и получите.
