1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. SNEGUR
    SNEGUR
    SNEGUR
    Электросталь
    А как остоит дело с треском у AEG?
  2. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Подскажите, а какая примерно пусковая мощность у конвектора 1 КВт?
    просто рассматриваю вариант покупки генератора, на случай если отрубят свет.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Эээээ... Ну, по теории, пусковая мощность конвектора меньше номинала. Но скорость ее нарастания - менее 1 секунды. В этом смысле важно что бы генератор успел среагировать.
    А не дорого отапливаться электричеством от гены? Там же минимум 14 руб за кВт*ч получается.
  4. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Нам не дорого. зима теплая, дом утепленный. печка есть, как запасной вариант. и места для котла, просто нет.
  5. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    У конвекторов очень большое начальное сопротивление, поэтому броска тока (пускового тока) как такового при включении нет - идёт плавное нарастание потребления. На практике этой зимой пару раз пришлось включать генератор для конвекторов (от безвыходности). Генератор 2 кВт, недорогой китайский Elitech. Он вполне себе спокойно тянул один конвектор в номинальной мощности 1 кВт, второй в режиме 0,5 кВт и телевизор. В сумме чуть больше 1,5 кВт. Грузили этот-же генератор чайником 2 кВт (отключив конвекторы). Проблем при работе генератора замечено не было. Но по цене просто писец - это ну на совсем уже крайний случай. Для себя очень твёрдо решил что поставлю твёрдотопливный камин длительного горения в большой комнате на случай отключения электричества. Так как-то в разы надёжнее, дешевле и теплее.
  6. remixer
    remixer
    remixer
    Туапсе
    Спасибо, понятно! у нас электричество надолго не выключают, поэтому генератором можно подстраховать.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    мы тоже так думали, пока не отключили ненадолго... в -20 "с хвостиком" за окном)
  8. Edson
    Edson
    Edson
    Друзья, помогите сориентироваться по мощности конвекторов.
    Исходные данные:
    Сруб: первый этаж 3х6 бревенчатый, 3х6 веранда утепленная 100 мм роквулом, пол на веранде теплый, 150 мм,
    Второй этаж 6х6 высота стен из бревна 1 метр, потом крыша, потолок на высоте 3 метров утеплен 200 мм, между полом второго этажа и потолком первого 100 мм утепление.
    На второй этаж планирую 1 и 1,5 кВт нуро поставить, а на первый (интересует утепление только веранды 3х6, она используется в качестве кухни) 1,5 кВт. Достаточно будет, чтоб зимой жить?
    Ограничение по мощности - 5,5 кВт на дом выделено всего :(
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если не будет хватать, перенесете все конвекторы на второй этаж.
    На первый будете заходить пореже.
    По результатам зимовки определитесь.
    Но на первый взгляд, должно хватить. На 54 квадрата 4 кВт, плюс тепло от электроприборов и приготовления пищи. Да и сами люди (которые хорошо едят) тепло выделяют. Итого 6 кВт наберете.
    А чем вызвано ограничение в 5,5 кВт? Это СНТ? В СНТ обычно ограничение летом, когда все приезжают, а зимой бери столько электропроводка позволит.
  10. Edson
    Edson
    Edson
    Ага, ДНП. Автомат стоит на 25А, это 5.5кВт...
  11. OvakA
    OvakA
    OvakA
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите пожалуйста какие внутрипольные конвектора купить для дачи? Дешевле всех пока нашел марки Кифато. Есть какие-нибудь альтернативы? Нужно на 2 помещения (25кв + 37кв)
  12. OlegKonon
    OlegKonon
    OlegKonon
    Украина
    Мощность — 375 Вт;
  13. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Не густо: будет долго нагреваться и также долго остывать, т. е. есть шанс, что при недостаточном кол-ве панелей будет дискомфорт в помещении. Ещё если исходить из типового расчёта мощности отопления (1 кВт на 10м2), то понадобится очень много панелек... не выгодно. Впрочем от покупки не отговариваю, но 375 Вт - это и в африке 375 Вт :)]
  14. mralex
    mralex
    mralex
    Могу обрадовать немного: в мороз это будет 6.5 квт, а может и больше. Посмотрите характеристики автомата.
  15. Pavel Gardener
    Pavel Gardener
    Pavel Gardener
    Сатка
    Доброго времени суток. Друзья _ кто на практике уже испытал "Коузи " _ есть информация ? Дачный вопрос)
