1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Grex13
    Grex13
    Grex13
    Доброго вечера форумчане! Вопрс Дом каркасник стены утепление 150 пол и крыша 200 на дом выделено всего 5 кВт есть шанс отапливаться конвекторами или нет? И можно ли сделать так чтоб удалённо управлять ими?
  2. Grex13
    Grex13
    Grex13
    Размер дома 9*8 в два этажа!
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Примерно, по опыту, у Вас теплопотери 50 ватт на квадрат при -20. Это навскидку, так как не ясно сколько у Вас дверей, окон, их размеры и прочее. Так же важно знать о вентиляции. В инете полно калькуляторов расчёта теплопотерь домов. Судя по форме вопроса у Вас не жилой дом, а для наездов. При поддержании до +5 запаса по выделенным мощностям должно хватить. Для ПМЖ - нет. Советую сходить в раздел "Воздушные тепловые насосы" и почитать там всё об отоплении кондиционерами.
    Если к отоплению тепловым насосом есть какие то предубеждения, то вместо конвекторов в самых важных зонах советовал бы положить тёплые полы электрические (ГВЛ+плитка). Накручиваете на пол листы гвл и прямо в плиточный клей резистивный двужильный кабель (только плёночную муру эту не ложите). В Норвегии, до того как появились кондеи, работающие на тепло, народ в частных домах топился именно тёплыми полам (плюс печка на самые холода). Я сам раньше в Мурманской области жил, так что знаю не понаслышке.
  4. Grex13
    Grex13
    Grex13
    Да совершенно верно наездами! Чистая дача новогодние праздники и так на выходные на охоту и рыбалку Есть идея поставить конверторы и gsm управление чтоб постоянно плюс поддерживать и перед приездом чтоб грел Вопрос ещё же будет насос плита холодильник стиральная машина не будет ли вышибать всю эту систему?
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык я и говорю, что будет вышибать. :) Есть ещё один вариант в Вашем случае - тепловой аккумулятор. Где то есть тут темы по ним. Если не использовать водяной тепловой аккумулятор, то можно сделать из красного кирпича опалубку, стилизованную под русскую печь и залить её бетоном с любым железным ломом или арматурой (арматура нужна для лучшего прогрева). Ну а внутрь всего этого хозяйства ставятся ТЭНы воздушные киловатта на четыре. Ночью, пока Вы спите и не пользуетесь чайниками, стиралкой и прочим, все эти ТЭНы греют тепловой аккум. Днём отдают тепло. Эдакий осовремененный вариант русской печи. Но под такую конструкцию нужен хороший фундамент, так как там бетона будет не одна тонна. Можете в каждой комнате по одному поменьше установить. Например в виде лежаков. Заодно и спина, если болит, подлечится. :) Но это уже всё оффтоп, не относящийся к названию темы. :)
    Кстати, тепловой аккум выгоден, если двутарифный счётчик стоит. Плюс, при долгих отключениях электричества тепловой аккум не даст дому выстыть. А каркасники быстро выстывают. :)
  6. alexlx
    alexlx
    alexlx
    Привет всем. Есть дом, материал стен: трехслойный бутерброд из советских времен. Два слоя в полкирпича и между ними залит шлак (10 см). Кирпич керамический двойного размера с пустотами внутри. Общая толщина стены около 40 см. Окна пластиковые, двойное остекление, профиль не помню. Пол деревянный, под ним скорей всего керамзит и воздушная прослойка. Потолок перекрытие дерево+немного керамзита на нем на втором этаже.
    Вобщем вопрос такой. В этом доме есть две комнаты. Одна площадью 12 кв. м (одно окно), вторая 22 кв. м (два окна). Я пробовал на выходных конвектор Neoclima Primo 1500Вт в меньшей по размеру комнате. Температура окружающего воздуха около -5. Дом стоял две недели непрогретым. Так вот за четыре часа работы конвектора на максимальной мощности в комнате температура выросла буквально на пару-тройку градусов. Нагрев конвекторами остывшего каменного дома так медленно и должен идти? Если бы я оставил конвектор включенным, то комната нагрелась бы? Или мощности 1,5 кВт оказалось недостаточно для 12 кв. м и следует докупить конвектор более мощный? Или дело в недостаточно серьезном производителе Neoclima?
    На следующий год планируются работы по утеплению внешних стен, но эту зиму как-то надо пережить)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нынешняя погода отнюдь не показатель, бо разница температур сравнительно невелика. Вот когда за бортом минус 25, да еще и дней 10, а то и больше, вот тогда тепловая завеса от радиатора для окна ой как пригодилась бы. Хотя и про правильный воздуообмен не стоит забывать. Но. .. .. но в морозы, я например, дабы снизить затраты на отопление, затыкаю вентиляцию, стало быть воздухообмен снижается и больше паров остается в помещении, отсюда повышается вероятность возникновения конденсата на окнах под которыми нет радиаторов.
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    как физические свойства стеновых материалов, окон (конкретно - сопротивление теплопередаче) изменится от места установки отопительного прибора?
    :ogo::ogo::ogo:
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вы прикалываетесь или серьёзно? Если Вы греете стекло, то куда, в результате интенсивного теплообмена будет уходить тепло? В дом? Или всё таки и на улицу? И если у Вас нагревательный прибор стоит у стены, имеющей большее сопротивление теплопередаче, то куда это тепло потопает? Вы же вроде про СНиП говорили? По СНиПу ещё и по той причине рекомендуют обогреватели под окна ставить, что дома по этим же СНиПам у нас делаются в два кирпича. Забейте два кирпича в теплокалькулятор и посмотрите, какая температура будет на внутренней поверхности стены. Если обогреватели в таких домах не ставить на внешнюю стену (а окна у нас на внешних стенах), то эти стены при -20 будут в инее. Кстати, если память мне не изменяет, то СНиП 2003его года, где у нас нормы утепления должны были стать как в ЕС, так и не ввели. Но мы же не идиоты строить дом в два кирпича? Я прав? Или всё же нет? :) :) :) И мы ложим по наружке, ну хотя бы, 10-15 см утеплителя?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Сейчас -10 где то у нас. Но и по неделе прошлый год стояло -35. Всё нормально было. :)
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    При таком утеплении Вам на две комнаты надо киловатт на 8 отопительных приборов.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А кто сказал что греют исключительно стекло? Тепло попадает не только на окно, а и на стену на которой висит нагревательный прибор. Кроме того современный стеклопакет довольно скверно проводит тепло, за счет того что между стеклами находится воздух, которой как известно хороший теплоизолятор.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня в квартире окна заплакали один раз за 15 лет, когда за бортом дней 10 ночью зашкаливало за 30. И сие при радиаторах под ними.
    так что как говорят в Одессе будем посмотреть.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @kras_v, как выше уже написали, мы не греем только стену или только окно.
    Да, они в процессе будут нагреваться, как и в том случае, если отопительный прибор стоит по центру комнаты. Но на общий тепловой баланс это не влияет.
    Еще раз - сопротивление теплопередаче - это физическое свойство материала.
  15. Лаймм
    Лаймм
    Лаймм
    Друзья, посоветуйте-подскажите пожалуйста. Исходные такие: Газа нет и может и не предвидится, дом 2 этажный+мансарда 190 кв, толщина стен 45 см (газоблок 300й и облиц. кирпич),кровля металлочерепица, утеплитель 20 см ваты, потом фальшбрус, 1 и 2 этаж потолки 2.80.Точнее:1этаж-теплый пол везде, кухня гостиная 32 кв, коридор 12кв,санузел 5 кв, комнатка-котельная (может под ТТП, т. е. отопление будет печь и дублем конвекторы) 4.5 кв, одно окно 2.30 х 1.60,два окна 1.60 х 1.40. 2этаж-спальня 32 кв, комната 9.5 кв, холл 20 кв, два окна по 2.30 х 1.60 и два по 1.60 х 1.40. Мансарда 25 кв. Рассматриваем конвекторное отопление. Сколько конвекторов и как по мощности нужно установить? Наверное Нуаро. Челябинск, морозы редко но хлопнут по 30 бывает.
