1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @sere777, похвастаться не могу, коузей всего четвёртый год выпускают.
    8 х 6 800 = 54 400 р.
    10 х 5 400 = 54 000 р. Вот и сравнялись;). Зачем же французы народ обманывают...(1 квт на 10 кв.)
    :hndshk:
  2. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Gudvin19, не понял причем тут французы и нобо:|:. ну да ладно :hndshk: за патриотизм
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Сорри, викинги, всех и не уповнишь :close::hndshk:
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Покупаем китайские Балу или нечто подобное, 8 штук по цене 3-4 тысячи рублей мощностью по 2кВт. Смотрим, чтоб на конвекторе обязательно был переключатель режимов мощности (его наличие - 100%, что в конвекторе два ТЭНа). Покупаем, если сами не умеем, знакомому, разбирающемуся в электротехнике, пиво/водку/виски/коньяк (нужное подчеркнуть). Он подключает ТЭНы последовательно внутри конвектора и получаем практически вечные отопительные приборы. Итого уйдёт на всё тысяч 30. Каждый конвектор будет выдавать вместо 2кВт пятьсот ватт. На сдачу, если есть желание, можно поставить внешние термостаты.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Согласен на 100%! Не обязательно Балу, - берем самый дешевый.
  6. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Ребята, не забудьте запатентовать. ;)
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Видимо все же потреблять от сети 500 Вт
    Поясните, плиз, для чего ставить подключать последовательно ТЭНы, тем самым уменьшая протекающий через них ток ?
  8. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Подводимая эл. мощность и отдаваемая тепловая у эл. конвекторов практически одно и то же
    уменьшая протекающий ток они увеличивают ресурс работы нагревателя
  9. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    добавлю- ресурс работы посредственного нагревателя. У хороших нагревателей ресурс и так большой. К тому же, по деньгам равноценности не получается: киловаттный Нуаро за 4.8 тр или два двухкиловаттных переделанных Балу (2 х 0.5 КВт) по 3.5 тр+3.5 тр...
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ...за счет уменьшения температуры нагревательного элемента. Ведь это хорошо со всех сторон, не правда ли?
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А стоит ли игра свеч? :aga:
    Температура внешних частей ИК-конвектора итак не выше 90 градусов,
    будет ниже, значит для того чтобы нагреть объем воздуха работать он будет дольше.
    А если учесть, что конвектор нужно разобрать, сделать все необходимые переделки, потом собрать ... и все ради того чтобы он стал "неубиваемым"
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Честно говоря конвектор и так желательно сперва разобрать, ну хотя бы ради безопасности. Т. е разобрать и подключить кабель напрямую к клеммам конвектора, минуя розетку.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Для этого необходимо иметь хотя бы минимальный опыт и некоторые знания
    А потом, этот вариант для стационарной установки, а если простой обыватель использует обогреватель как напольный
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну знания там минимальные, на уровне первого курса ПТУ.
    Другой вариант если конвектор стоит на колесах, но тут выбираем или некая свобода в его перемещении либо повышенная безопасность.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да где ж их взять ?
    нынче куда ни плюнь сплошь ... бакалавры, да магистры:aga:
    Не спорю.
    Хотя гореть в ИК-конвекторах особо нечему, особенно если там минимум управления
