1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    А зачем тебе включать одновременно все конвекторы, хотя можно и все, но не на мах, тогда и автомат не вырубит:) А при первом включении, нужно запастись терпением - ну, подумаешь, ну время потребуется больше, для достижения необходимой температуры... Далее, при поддержании оной, вообще проблем не возникнет
  2. swel
    swel
    swel
    Бред!
    Из области "...поймал щуки от хвоста до головы 1 метр, а от головы до хвоста 1.5 метров.
    -А это как?
    -Ну, вот от четверга до субботы 2 дня, а от субботы до четверга 5 дней..."
    Конвекторы (кроме одной модели Siemens) включаются на полную мощность и именно по этому у них такой большой модельный ряд с шагом 250 Вт...
    А недостатков действительно мало, по сравнению с другими видами электрического отопления...
    Не сжигают кислород, хм...сто раз уже обсуждалось...
    Дело в том, что конструкция ТЭНа вертикально-прозрачна, т.е. если смотреть сверху, то воздух проходит сквозь ТЭН, практически, без сопротивления, а следовательно пыле просто негде осесть...
  3. Владимирус
    Владимирус
    Владимирус
    Гость
    Из моего опыта самые экономичные инфракрасные обогреватели, на комнату 20 м. менеджеры порекомендовали мне прибор на 1 кВт..
    Сначала я с недоверием отнёсся к таким обогревателям и решил попробовать на одной комнате, до этого в этой комнате стаял NOBO на 2 кВт. Через месяц сравнил и решил поставить билюкс на весь дом, за 4 года работы никаких проблем, только из 16 обогревателей 2 немного потрескивали но с небольшой доплатой мне поменяли на новые монолитные модели билюкс бимоно, теперь
    Вывод: инфракрасные обогреватели в два раза меньше "кушают" (на 20 м. - 300 ватт.), быстрее нагревают помещение, греют пол и тепло в форточку не уходит.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Это не вывод, доказательной части не было))
    Это бездарная реклама, из-за которой даже нормальные приборы потеряют своих потенциальных потребителей..
  5. Владимирус
    Владимирус
    Владимирус
    Гость
    Доказательство:
    1. Для компенсации теплопотерь в 1000 ватт. конвективной системе необходимо 1200 ватт, а для лучистой всего 800 ватт.
    2. Аккумуляция тепла предметами (нагретые предметы отдают тепло).
    3. Лучистое отопление не греет бесполезный объём под потолком.
    Лучистое отопление, вид отопления, при котором тепло в отапливаемое помещение передаётся преимущественно излучением и в значительно меньшем количестве - конвекцией (смотри Конвективный теплообмен). Характерный признак Л. о. - размещение отопительных приборов под потолком или в потолке (перекрытии) помещения. При этом поток лучистого тепла через лучепрозрачную среду (воздух) от отопительных приборов распространяется в основном вниз. Он воспринимается ограждающими конструкциями (в частности, полом). Люди, находящиеся в помещении, также воспринимают выделяемое отопительными приборами лучистое тепло. Поэтому температура окружающего их воздуха может быть ниже, чем в помещениях с другими видами отопления, что является преимуществом Л. о. Наряду с этим, сильный поток лучистой энергии приводит к необходимости ограничения температуры поверхностей, отдающих тепло при Л. о.
    В качестве теплоносителя в Л. о. используются горячая вода (преимущественно), пар, горячий воздух и электроэнергия, с помощью которых нагреваются греющие элементы (например, кабель, проложенный в ограждающей конструкции). Отопительные приборы при Л. о. часто совмещают с перекрытием отапливаемого помещения (рис.); при этом обогревается пол вышележащего этажа. В целях устранения дискомфорта для находящихся в помещении людей температура поверхности пола должна быть не выше 26 °С. При размещении отопительных приборов под потолком плоская, отдающая тепло поверхность называется отопительной панелью. Системы отопления с такими приборами иногда называется панельно-лучистыми. Имеются системы Л. о., в которых нагревание потолка, передающего тепло в помещение, производится подаваемым (под потолком) в помещение горячим воздухом. Системы Л. о. с отопительными панелями в летнее время могут использоваться для радиационного охлаждения помещений, для чего по трубам, где зимой проходил теплоноситель, пропускается холодная вода. При этом необходимо, чтобы температура выходящей в помещение поверхности охлаждения (для исключения конденсации на ней влаги) была выше температуры точки росы воздуха в помещении. Когда же отопительные панели не используются для летнего охлаждения помещений, а теплоноситель имеет высокую температуру, целесообразно эти панели размещать вертикально, в частности в наружных стенах. Такое расположение панелей в СССР получило наибольшее распространение
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Странная у вас привычка. Называть доказательствами необоснованные ничем утверждения))
    Вы на голову человека намекаете, который находится под вашим "отопителем" и макушку которого ваша система обогревает?
    Если я вас правильно понял, дома надо будет в шапке ушанке ходить?
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Реклама. пустая. Уж сколько говорено-переговорено. Мало того, что как минимум, эти "обогреватели" надо вешать на высоте, большей, чем высота потолка обычной дачи, так еще "приятное" ощущение все время нагретой какой-то части тела, как у костра... Не только ушанку наденешь...
  8. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    а чем масляные электрорадиаторы хуже конвекторов по качеству обогрева? я понимаю ,что удобней когда на стене висит и быстро нагревается. громкость термостата моего масляного не напрягает,воздух не сушит. планирую ставить твердотопливный котел, а в качестве альтернативы,когда не очень холодно, пользоватья масляными радиаторами,надо всего 2... сейчас спам на почту пришел, предлагают конвекторы,пишут что на 25% экономичнее масляных(думаю с каких делов,может речь об инертности?), и воздух не сушат, и вообще масса преимуществ,а стоят они почемуто в 2 раза дороже масляных .
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    во-первых, в отличие от масляных радиаторов, конвекторы не нагреваются выше 60 градусов, поэтому опасности ожогов для Вас и Ваших детей абсолютно нет.
    во-вторых, точность термостата в маслянном радиаторе, так скажем, не очень, в основном из-за инертности, например, достигнута необходимая температура термостат выключил прибор, температура в комнате начинает остывать, а обогреватель еще горячий и термостат который находится вблизи естественно тоже, и включит он прибор когда уже около другой стены будет некомфортно.
    в-третьих, достаточно долгий прогрев после остывания.
    Но и плюс у масляных обогревателей есть, на них можно сушить одежду, например:)] а конвекторы накрывать нельзя.
  10. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    АА! А то я тут прочитал что они до 120 градусов нагреваются...
    а что такое "класс защиты IP 24" или IP20? Разница в цене ковекторов одной фирмы, равных по мощности, примерно в 2 раза, хотя цифры 20 и 24 вроде рядом, не в два раза отличаются (тупой вопрос). Думаю может все на электричестве сделать раз такая штука удобная??!
  11. Stella
    Stella
    Stella
    Москва,а дача под Малоярославцем, около д.Городня
    У нас только что построенный дом из бруса, дом еще не конопатили и не чем обшивали, так что везде "дыры". в одной комнате (16 кв м) поставили конвектор 1,5 квт. Даже в таких условиях в комнате более менее тепло. Думаю поставить во всем доме, только надо иметь запасной вариант на случай перебоя с электричеством, у меня еще будет печь-камин.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а можно просто генератор купить за теже деньги
  13. swel
    swel
    swel
    Разница в цене может быть из-за различных термостатов: у одних он электронный, а у других-механический...(механический-дешевле)
  14. Stella
    Stella
    Stella
    Генератор, конечно, вещь нужная и хорошая, а романтика? Когда на улице прохладно хорошо посидеть у печки!
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для романтики конечно камин, а для комфорта генератор:)]
