1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Filtec
    Filtec
    Filtec
    Курская обл
    Пока не было ребенка и у меня не было конденсата.
    Хотя если приточно-вытяжная работает все время или часто, то может и не будет конденсата.
    На кухне нет вообще радиаторов и теплый пол никогда не включается.
    Конденсата нет никогда, вероятно, благодаря вентиляции.
  2. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    Изучаю Я. Маркет.
    Ну вот нравится мне функционал конвекторов Thermor Evidence 3, и цена их нравится.
    Но что-то останавливает из-за их толщины - 14 см.
    как-то не современно будет смотреться в новом ремонте (мне кажется :faq:)
    Что скажете, форумчане?
    Какие модели еще посмотреть с таким же функционалом и не с космической ценой! Или лучше переплатить за бренды?
  3. 1589user
    1589user
    1589user
    Добрый день! дабы не плодить темы.
    Может подскажете, есть ли смысл держать в доме, при отстутствии, конвекторами и первый и второй этаж +7 (антипромерзание) или достаточно только первого этажа. труб с водой пока на втором этаже нет.
    Вопрос скорее по экономии электричества. тк. приезжаем по выходным, греть начинаем весь дом перед приездом часа за 3-4.
    дом - каркас, утепление 200
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Несколько отопительных сезонов поддерживал конвекторами плюсовую температуру в доме.
    Конвекторы стояли на первом этаже, на втором только в одной спальне, где был склад шлангов, садового насоса и прочих вещей, которым минус вреден стоял конвектор 1 кВт на +5, а так второй этаж получал остаточное тепло с первого
    Так что если на втором этаже нет ничего критического смело оставляйте его как есть
  5. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сейчас как раз провожу опыт по отоплению ик обогревателями. в доме газ. есть с чем сравнивать. зайдите почтайте последние посты в моей теме-довольно занимательно для ума.
  6. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    @1589user,
    а что у вас за конвекторы? Как управляете удаленно?
  7. 1589user
    1589user
    1589user
    Конвекторы Nobo с Ecohub
  8. 1589user
    1589user
    1589user
    я просто думаю о потреблении энергии. когда больше потратиться. держать неделю +7 при таком утеплении каркаса и прогревать потом до +21
    или поднимать с минусов, в случае отсутствия обогрева второго этажа... + если холодный воздух опускается, не будет ли это доп. нагрузкой на конвекторы первого этажа, которые держат +7 в мороз
  9. 1589user
    1589user
    1589user
    почитаю, спасибо
  10. 1589user
    1589user
    1589user
    Вобщем решил протестировать такую схему:
    Так как на даче нахожусь "наездами" с пятницы (вечер) по воскресенье (вечер), решил сделать такую программу:
    1. Все конвекторы второго этажа выключены, кроме кладовки (там стоит роутер с модемом) - в ней антипромерзание (+7)
    2. с 23-00 четверга до 7-00 пятницы (ночной тариф) все конвекторы 1 этажа ставлю на 25 градусов - режим "комфорт" (может больше установлю позже).
    3. с 7 утра до 23 часов пятницы режим "эко" - 21 градус
    4. с 23 пятницы до 7 утра субботы опять 25 градусов, кроме жилой комнаты на 1 этаже (чтобы не угореть) - там оставляю "эко" - 21 градус
    думаю, смысл ясен, максимально прогревать дом в ночное время, когда действует ночной тариф.
    по поводу второго этажа, если планируются гости, то аналогично топим с четверга на пятницу ночью, но без дальнейших больших прогревов до 25 градусов по ночам с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье. и только те комнаты, в которых планируем находиться на выходных. (но это я еще подумаю, есть ли смысл топить, или за счет прогрева 1го этажа будет там тепло в течение пятницы, пока не приедем на дачу)
    как-то так...
  11. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    Зачем тогда ночью топить до 25 не понимаю? Если утром он будет ждать понижение до меньше 21 и догонять до 21... ?
  12. 1589user
    1589user
    1589user
    Потому, что за день дом не остынет сильно. ночью - ночной тариф. поэтому заведомо выше поднимаю температуру, чтобы прогрелся дом, мебель и тд. Поддержание же температуры требует меньшего расхода электричества днем, нежели поднятие ее с +7 до +21 (работа на максимум в течение 4-5 часов, минимум, и это при дневном тарифе)
    4,47 р. против 1,68 р. (день/ночь)
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Как раз наоборот, не понятно к чему такие сложности.
    Потому как ночью на улице температура как правило ниже чем днем и соответственно у Вас дельта между температурой на улице и в помещениях больше.
    Получается что ночью конвекторам требуется больше энергии чтобы поддерживать большие теплопотери дома, чем при установке в +21.
    А днем конвекторы будут тратить электроэнергию на поддержание +21
    В результате скорее всего "экономия" у Вас будет только в период когда утром дом будет остывать с 25 до 21.
    А вечером потребление электричества возрастет в то время когда нужно будет прогревать дом с 21 до 25.
    Так что получится в итоге - большой вопрос
    :faq:
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почему нельзя поднять ночью?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой же бред здесь пишут, читать вообще не возможно!
