1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вы прочитайте вопрос, который был задан 1589user (https://www.forumhouse.ru/posts/25106638/) и при чем здесь схема с водяным аккумулятором?
    Написал то он верно, только это все прописные истины и по сути ни о чем
  2. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    "Ахнуть" от экономии, после того, как выложишь кучу бабок. Это совет, по крайней мере, неприличный.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Здравствуйте. Если честно, не понял Ваше мнение о теплоаккумуляторах при отапливании электричеством. казалось очевидным, что при отоплении электроэнергией у каждого есть три варианта:
    1) просто ковекторы (мы так жили 10 лет в своем доме, конвекторы + камин-печь на дровах + инфракрасники в местах, где надо быстро нагреть помещения. Это детская и ванная комнаты);
    2) изначально делать водяную схему отопления с электрокотлом (так живут наши друзья внашем же поселочке);
    3) делать схему, позволяющую экономить при условии двухтарифного учета (водяной теплоаккумулятор), и частично догревать электроковекторами или инфракрасниками помещения, требующие быстрого реагирования. Например, ванную и детские комнаты. Так живут еще одни наши друзья в нашем же поселке.
    4) сделать утепление одма, и пользоваться хоть даже конвекторами.
    Что такое теплоаккумуляция? Это использование возможности "зарядить" его задёшево.
    И это используеься даже при создании ковекторов. Видел на какой-то выставке электроконвектор с керамикой внутри, то ли с "каменюкой", призванные тоже немножко накапливать тепловую энергию в самом конвекторе. Но по сравнению с очень теплоемкой водой это решение вызывает улыбку. Хоть запихни туда талькомгнезит. К слову, в нашей каминопечи внутри вокруг кассеты смонтирован именно талькомагнезит. Но это все равно не сопоставимо с возможностями воды, как теплоносителя и теплоакумулятора.
    Поэтому извините, как энергетик по первому образованию, вынужден был ответить обширно. В надежде, что кому-то пригодится и такой взгляд на отопление электричеством.
    Справочно:
    1) когда я ахнул от сумм за электроэнергию с конвекторами, сел с "куркулятором", и сосчитал окупаемость от утепления дома. И утеплил его радикально. Суммы уменьшились почти в 3-4 раза, если сравнивать по месяцам без привязки к погоде года;
    2) хоть у нас сейчас в доме отопление с котлом на природном газе, конвекторы Нуаро сняты не все, частично оставлены в резерв. И камин не сломан.
    Частный дом требует наличия вариантов отопления при форс-мажорах.
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это не прописные истины, а рассчитываемые параметры семейного бюджета.
    Вы же понимаете, что "антизамерзайный" режим +5-7 оС, при условии частых приездов в дом, не дает экономии. Это самообман.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Антизамерзайный режим нужен не для экономии, а того чтобы дом не промерзал со всеми вытекающими ...;)
    Лично я в зимний период приезжаю раз в две - три недели, а то и раз в месяц и прогреваю дом не конвекторами, на мой взгляд это очень расточительно и долго, хотя через сигнализацию реализован функционал который позволяет включить две ветки конвекторов удаленно,
    а камином, который поднимает температуру на первом этаже с +8 до +24 в среднем за три часа, для ускорения переноса теплого воздуха перед ним ставлю напольный вентилятор, который разгоняет теплый воздух по дому.
    А стены пол доходят до температуры +21 только на второй день
    Конвекторы в это время практически не использую
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    И так и не совсем так. Камень (кирпич) и прочее, хоть и имеет теплоёмкость в 4 раза ниже, чем у воды, но его нагревать можно до температуры на много большей, чем воду. Поэтому твердотельные аккумуляторы имеют право на жизнь и выпускаются промышленностью. На форуме есть большая тема по ним. Весят, они, естественно, не как конвекторы, а от 100кг (начинка - магнезитовый кирпич) и имеют температуры даже выше, чем ТЭН конвектора, но за счёт этого и запасают много энергии.
    С остальным согласен.
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    То-то и оно. :super:
    Вы прекрасно понимаете, что никакой экономии не будет, поэтому используете двухтопливную схему. Мы на такой 10 лет прожили :)
    Правда, в режиме нон-стоп, это слегка легче.
    Но вентилятор подпотолочный в гостиной тоже есть.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А в этом сентябре поставил себе кондиционер, заточенный на обогрев.
    и опять же не ради экономии, хотя она действительно есть, а ради повышения комфортности проживания в доме.
    Сейчас меня в доме нет, кондиционер работает один установлена температура +16,
    конвекторы на случай морозов ниже -20, когда кондей не справится с обогревом всего дома стоят заряженные на +10
    А может быть и справится, посмотрим;)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кондиционер дает офигенную экономию при отоплении дома, но здесь много зависит от планировки дома.
    Площадь дачи которая отапливается порядка 114 м2.
    С 1 декабря на 15 час. 14 декабря, потребление составила 324 кВт, время работы 306 час.
    Дача постоянного проживания, если бы отапливался конвекторами расход был бы раза в 4 и более...
    Бойлер потребил 108 кВт. за этот же период.
    Я уже писал, кондишен у меня давно себя окупил и просто приносит чистый доход.
  10. Free3nergy
    Free3nergy
    Free3nergy
    Всем привет!
    Хочу проживать на пмж на даче, по дому инфо:
    8х8 каркасник, стены минвата 200, пол минвата 200, потолок минвата 250, площадь жилая 50кв.м (т.к. 2х2 веранда), далее прикладываю план дома и расчёт по теплопотерям (в котором не разбираюсь, ввёл данные по таблице по ссылке)
    Прошу Вас расскажите мне пожалуйста подробно, сколько кВт необходимо расходовать в зимние месяца отапливая дом эл. конвекторами (буду брать Nobo или Noirot c эл. регулятором мощности) при температуре на улице -20 на 30 дней, необходимо поддерживать 24/7 +20 градусов, т. к. дома всегда маленькая собачка ?
    Огромное спасибо за информативный развёрнутый ответ с фактами и цифрами! 0OcsPbjjuyE.jpg
  11. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Еще один плюс такого аккумулятора в том что его не надо сливать когда внезапно отрубили электри-во на неопределенный срок.
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Друзья, а как ночью спится под шум кондеев? Не мешают?
    Или по ночам только конвекторы?
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Arsenal&Natalya, уже не раз писал, что кондей лучше ставить в длинном коридоре, проходящем через весь дом.
    У меня стоит в гостиной. Шум напрягает мало (19 дБ - самый тихий кондей считается), но вот дуновение достаёт, хотя вроде уже привычно стало. А в гостиной ночью никто не спит, так что пофиг, что он там шумит или дует.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    У нас тоже кондиционер в гостиной. Ночью не мешает. Больше шумит вентиляция.
    Конвекторы по комнатам с датчиками. Печка в центре дома.
    Печку топлю, когда дома.
    Но счета по ЭЭ пока в этом сезоне, благодаря кондиционеру, радуют.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня он стоит в коридоре. Дверь в спальню закрыта, внутренний блок рядом с ней.
    Проблем с шумом нет, у меня ИК полы под каждым окном есть, потребление минимальное, это когда морозы.
