1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Он у меня стоит в зале и в основном работает на второй скорости,
    в спальнях второго этажа его вообще не слышно, даже на пятой скорости, а в спальне на первом этаже, его на такой скорости практически не слышно, лишь легкий шелест.
    Петухи у соседей орут намного громче, хотя они и далеко:aga:
  2. Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Deniskondrashin
    Пенза
    а какой
    у меня первый этаж 42 метра, справится кондей? Планировка студии.
  3. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Здравствуйте. Подскажите, нужно ли вешать конверторы на отдельный автомат?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @ici-bas, не обязательно, но у на конвекторы в каждой комнате отдельный автомат.
  5. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Спасибо. Думаю, лучше перебдеть.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Приведите планировку Вашего первого этажа.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Автомат - это защита, номинал которого должен быть ниже, чем может выдержать линия или розетка, наиболее слабого звена, а сколько вы на него повесите уже вторичный вопрос, просто если несколько конвекторов мощные, то автомат может не выдержать данный ток, и будет отключаться, при этом автомат номиналом выше поставить нельзя, т. к. не забываем о слабом звене. Поэтому сильно зависит от мощности конвекторов, а так хоть 10 шт.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообще не обязательно, если мощность конвекторов вписывается в номинал автомата, то можно допустим все конвекторы 1го эт повесить на один автомат.
  9. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Я пока планирую один конвектор, может мне вообще не понравится. Хочу поставить 1.5кВт, какой автомат нужен? Вроде как 6А не проходит, а 10А не вырубит случай чего...
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не вырубит, 10А это 2,2 кВт
  12. ici-bas
    ici-bas
    ici-bas
    Королёв
    Я тоже думаю 10А не вырубит. А 6А не вытянет? 1.5кВт это 6.8 А.
  13. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    А в чем логика? А если потом захотите что-то "потяжелее" включить"? Исходите из сечения проводника. На стандартные розетки кабель все-равно 2,5 будет - автомат ставьте 16
  14. tiukanov
    tiukanov
    tiukanov
    Здравствуйте, уважаемые знатоки конвекторного отопления!
    У меня следующая ситуация: дом 6х10 на неутепленной плите, первый этаж проф брус 150х150 без доп. утепления, высота потолков 3 м, второй - каркас с утеплением матами роквул 150, высота потолка, если усреднить, эквивалентна 2 м. Такое же утепление в перекрытиях и полу. Окна (6 шт) двойной стеклопакет.
    Нужно согреть дом до комфортной температуры +23 при наружной температуре не ниже +10 - +5. Зимой дом не будет эксплуатироваться.
    На весь дом выделено одна фаза 5,5 кВт и увеличить нет возможности. Из них 1,5 забирает бойлер, 1,0 берет насос. Минус пол киловатта на прочие прелести жизни. Остаётся 2,5 киловатта. Вопрос: хватит ли этой мощности для поддержания комфортной температуры в указанных условиях с помощью конвекторов? Печи-камина пока нет.
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет. Только кондей.
