1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Andrey2509
    Andrey2509
    Andrey2509
    Сургут
    Нужно выяснить рабочую температуру этой панели. Чем больше тем хуже-можно обжечься и возрастает доля конвективного вместо лучевого тепла.
    Навскидку теплоотдача 1000 Вт на 1 кв.м, что больше чем у ЭИМТ (500 Вт). Значит температура будет около 60-70 градусов.
    Ещё непонятно как устроен нагревательный элемент - если это обычная проволка типа нихромовой то будет эл. магнитный фон, а пластик в даном случае хуже - не будет экранировать как у ЭИМТ - у него стальной корпус заземляется. Если же нагревательный элемент какбы расплющен по всей поверхности то это уже интереснее.
    В любом случае - лучше чем обычный конвектор (кроме цены).
  2. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Буквально сегодня был в магазине сети (Гарантия), на Бабушкина, д. 2.
    Заметил две модели газ. конвекторов, название не помню. Мощность 1,3 и 2,5 квт. Выглядят очень симпатично. 2,5 квт стоит не более 9000 рублей, точно не помню.
    Сам я брал Emax в конторке на М. Говорова, но визуально они не такие симпатичные - просто белые. :)
    В "Метрике", кстати, продаются газовые печи-инфракрасные нагреватели, "Бертолини", по-моему. Мощность 3,9 квт, ценник около 3500 рублей за штуку. Смотрятся неплохо - что-то вроде камина. :)
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Чудес не будет. Одно дело подогреть с +15 в Израиле, другое у нас от -15.
    ing
  4. alex03
    alex03
    alex03
  5. Сергей С.
    Сергей С.
    Сергей С.
    Украина
    Ответьте пожалуйста, что Вы узнали о "Термии". Я слышал что эти приборы сильно кислород жгут. Лучше, если отечественное, то какая то фирма "Фламинго", там испанские элементы, а сборка украинская.
  6. 77bagira
    77bagira
    77bagira
    Оксиген, подскажите пожалуйста по газовым конвекторам, купили дом кое где уже с чистовой отделкой, но отопления нет, отапливаемая площадь где-то метров 150, по 75 метров на этаж, на этаже по 4 помещения, сколько надо газовых конвекторов и как будут подходить к ним трубы. В принципе дом построен так что окна второго этажа находятсянад окнами первого, это будет что-то вроде стояков?
  7. dmitriyy
    dmitriyy
    dmitriyy
    Переславль
    Подскажите, плз.
    Видел в магазине конвекторы - Nobo - длинный и NOIROT - он узкий, но высокий.
    Цена почти одинакова - по мне так, чем больше (по длине), тем лучше или на это смотреть не стоит (при одинаковой мощности)?
    Хочу использовать у стены с двумя окнами друг за другом.
  8. Vladimir63
    Vladimir63
    Vladimir63
    Самара
    У нойротов тоже есть длинные модели. Точнее широкие. Начиная от 1.5 квт.
  9. Tip
    Tip
    Tip
    - количество определяется необходимой мощностью - примерно 15кВт( точнее - после выяснения материала стен, утепления, остекления...)
    - при подключении газовых конвекторов - газовые трубы должны проходить снаружи
  10. jamzzz
    jamzzz
    jamzzz
    Гость
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста. Загородный дом 40 кв.м., было отопление от котла в печи, но трубы и радиаторы переморозили, поэтому им пришел конец! :( На новое подобное отопление средств нет. Присмотрели электроконвекторы, но не можем понять с чем их едят.
    Вопросы:
    1. Могут ли электроконвекторы быть единственным (почти, так как есть печь) источником отопления в кирпичном доме построики годов 60х?
    2. Достаточно ли 4 кВт на 40 кв.метров?
    3. Сколько в среднем придется потратить электроэнергии в день или месяц в нашем случаи? Просто не пойму как просчитать расход эл-ва.
    4. Какую сеть нужно иметь, чтобы потянуть электроконвекторы?
    Заранее спасибо.
  11. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    1. Если есть печка, то да :)
    В том смысле, что ежели отключится электричество...
    2. Формально - да. Вот, скажем, Noirot Axane 2000 - потребление 2кВт, площадь обогрева - 20 кв.м. Два покрывают и мощность сети, и площадь дома :)
    На самом деле в дом можно и менее мощные, от конфигурации зависит.
    3. А что тут считать? Мощность прибора умножаешь на количество часов его работы, получаются киловатт-часы.
    4. В тех же Нойротах заземления не надо, втыкаются в обычную сеть. Провод, конечно, лучше потолще.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    либо генератор
    провод должен быть расчитан на данный ток
  13. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Мы тоже такие преобрели, тоже хотела в магазин нести, пока не разобрались .
  14. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Есть конверторы с программируемым таймером Timberk , TCC. В инструкции написано "..13 программ работы (12 встроенных+1 настраиваемая) типа "Офис", "Спальная", "Детская", "Кухня" и т.д.
    Установка недельной программы работы прибора по дням и часам с возможностью копирования программы." Кто пользовал есть вопрос. Сбрасывается ли программа при пропадании сети 220. Включается ли он САМ на выполнение установленной программы после сбоя по 220в. У меня есть поларис, номер не помню, черный, стеклянная панель, часы, термометр, эл. управление и тд. Так он при пропадании 220в сбрасывает настройки по умолчанию и требует включения. Вопрос возник потому что хочу использовать на даче. где есть периоды выключения 220в. а хочется к приезду в пятницу иметь +18а в отсутствие +(7-10) в холодные времена.
    Можно рассмотреть вопрос в другой плоскости. Конвектор без автоматики + внешний блок управления температурой в доме. Что есть в этом плане? Блок надо не дорогой т.к. разница в цене конвектора с автоматикой ок. 500р.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    программы все запоминаются и не сбрасываются, но сбрасывается время на понедельник 12:00, уже писал в сервис службу как к часам батарейку приделать, ответа никакого, на такой мелочи и ерунда получается:(
    после включения включается сам на заданную программу, но вот со временем беда
