1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
Отопление дома конвекторами
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Martin, 16.09.06.
  1. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Второй год в сан.узле(дом отапливается печью-наш дачный работник протапливает печь 3 раза в неделю) с сентября по май "пашет" конвектор ТСС-я им очень довольна. Понедельник-четверг "держит" +12, а пятницу-воскресенье "гонит" +20.
    Подписываюсь под вышесказанным, но.
    "Вопрос времени" в случае чего решает наш дачный работник/сторож/истопник, а вообще-то за 3 года, что мы имеем дачу, свет у нас "вырубали" всего раза три:|:...
  2. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Как я понял из описания, есть одна программа пользователя, что с ней? Если сброс только часов, то вообще-то не замёрзнем, если вдруг 12.00часов понедельника начнутся в четверг.
    Подытожим: при пропадании и восстановлении питания конвертор, ранее работающий, включится и будет выполнять РАНЕЕ установленную программу но с 12.00 понедельника. Так? А прога случайно не сбрасывается на №1?
    как я понял из описания есть одна программа пользователя. что с ней? если сброс только часов, то вообще-то не замёрзнем, если вдруг 12.00часов понедельниа начнутся в четверг.
    Подытожим: при пропадании и восстановлении питания конвертор, ранее работающий, включится и будет выполнять РАНЕЕ установленную программу но с 12.00 понедельника. Так? А прога случайно не сбрасывается на№1?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Если есть хоть какой-то опыт с паяльником и немного свободного времени, то продаются контроллеры микропроцессорный таймер, термостат, часы. Его можно положить в основу системы.
    Если есть чуть больше денег, то можно использовать GSM контроллер ну и заодно сигнализацию сделать на его основе. Тогда включаться будет не по таймеру, а по смс.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    программа сохраняется в памяти, сбрасываются только часы
    имеенно так, программа остается та же
  5. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    это BM8036 или NM8036 из Мастеркит? Если есть опыт использования поделитесь.
    Спасибо
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да, совершенно верно. Опыта использования честно говоря нет. Точнее небольшой. А если еще точнее, то стоит такая штука полгода на аквариуме и включает нагреватель или куллер в зависимости от температуры и свет по расписанию. Может также и по таймеру включаться.
    Я предполагаю можно сделать так:
    Контроллер с помощью датчиков следит за температурой например +5 гр на выходе 1. На самом обогревателе при этом установлена допустим 20 Гр. Но до 20-ти не нагреет, потому что контроллел отключит, например при +6 гр. А дальше например, срабатывает таймер на этот же выход и тогда уже работает термостат самого конвектора, т.к. выход 1 постоянно работает.
    Очень просто, но есть в таком варианте подводные камни:
    1. Если таймер обладает приоритетом перед термостатом по данному выходу, то все ОК, если нет, то см. ниже...
    2. Выходы всего на 2 А. решение см. ниже...
    3. Можно подключить только резистивную нагрузку типа радиаторов, конвекторов, чайников... и маломощную реактивную, типа фена.
    Решения:
    1. Можно объединить выходы 1 и 2 (или любую другую пару). Первый будет управляться термостатом контроллера, второй - таймером. Получится логическое ИЛИ и если хотябы один выход из пары активен, то активна и вся система. Есть нюанс. Что-то подсказывает мне, что оптронные выходы просто спаять попарно нельзя, т.к. оптрон выйдет из своего рабочего состояния и просто будет выключен. Решение есть! Но есть недостаток - выходов становится в 2 раза меньше.
    2. Это просто, в инструкции приведена простейшая схема подключения мощных семисторов.
    3. Придется немного доколхозить схемку, навесить один резистор и один конденсатор.
    Решение решения №1: Можно просто выпаять 5-ти вольтовый выход контроллера через транзистор. Получится схема типа "открытый коллектор". Их уже можно объединять как угодно.
    И это большое преимущество, т.к. мы будем иметь низковольтное (5-30 В, сколько захотите) управляющее напряжение. Дальше небольшая схемка, радиопульт пульт, радиорозетки и никаких проводов, управление любыми приборами!
    Подробнее об этом в моем посте https://www.forumhouse.ru/threads/11354/page-9#post-404332.
    Но таймер - хорошо. А если не приедете на выходных. Вот я и подумал, что СМС лучше посылать (об этом тоже в посте), да и колхозить меньше надо.
    Хотя чисто теоретически, потом к контроллеру можно подключить GSM контроллер. А чисто практически получится подключить только обычный замыкающийся выход (реле) GSM контроллера на вход одного из 32-х термодатчиков теплового контроллера, тогда им можно будет управлять и по СМС, но колхозить очень много.
    Подумайте, что Вам больше подойдет. У меня охранно-пожарная сигнализация + управление отоплением по смс обошлась в 17500. Это: 6 датчиков движения, 4 датчика разбития стекла, сам GSM модуль, радиопульт, 4 радиорозетки, 2 ревуна, 4 тачключа ну и мелочевка типа проводов для датчиков. Но система масштабируемая, поэтому по карману не ударила, т.к. закупки производились в течение 4 месяцев.
    А, ну еще кстати прикольно - ставишь дом на охрану и отключаются батареи (пока температура ниже 4-х градусов не упадет), бойлер, насос, микроволновка, телек. Ну и в планах отключать везде свет (не выключая рубильники). Хотя можно сделать и так, чтобы вводной, или групповые автоматы отключались кроме того, на который контроллер запитан и отопления. Ну это кому как нра...
  7. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    паяльник в руках держу с 6-го класса. отвлёкся от радиолюбительства на постройку дачи. теперь прочёл тему и руки зачесались... сейчас присмотрел GSM контроллер CCU6225-H ну и Мстеркит на 4 датчика. Или сразу на 8 брать. по цене 2шт по 4 равны 1шт по 8. Да и Рlll-933 есть свободный.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    А мне кажется смысла нет в мастерките, если взять CCU 6225. У него есть стандартный термодатчик. Вешается на вход. Меряет температуру в градусах. Выставляешь там гистерезис и при выходе из гистерезиса по нижней границе включаешь выход. Все.
    Тогда не буду лезть со своими маленькими схемками...
  9. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    а я уже писал использую кситал с GSM управлением...не реклама.плюс конвектора нобо..на неделе плюс 6 в доме к выходным плюс 18 посылаю смс приезжаю затапливаю печку...конвектора отключаю...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Рассматривал сначала тоже кситал. Не особо дешевле, но настраивать сложнее и менее гибко. Но тоже вариант. В любом случае GSM рулит!
    кстати конвекторы тоже нобо.
  11. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    маленькие схемки складываются в большие идеи и поэтому приветствуются.
    В качестве идейки. Темодатчики DS1821 можно использовать и в качестве термостабилизатора запрограмировав температуры вкл. и выкл. и подключить к входамконтроллера (исполнительного устройства)
    где в Москве купить CCU 6225?
    Что есть ещё кроме CCU 6225 и Кристалла
    прочитал обе инстр. Склоняюсь к 6225 особенно с управлением по DTFM.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    На даче лежит). В выходные заберу - запостю.
    Можно, и не только их. Только зачем, если все есть в самом контроллере?
    Я брал в Актив СБ.
    Еще встречал Страж, Jablotron... больше не помню, но есть.
  13. Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    Vyacheslav N
    А у мня тже кситал ионвекторы нойро.очн доволен но есть минус-для программирования необходимо симку переставлять.на неделе задаю +7 а в пятницу в обед +20.а в выходные включаю печку работающую от газового баллона
  14. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Нуаро, наверное, их правильнее называть. У меня Спот, на неделе держит +5, в пятницу вечером поднимает до +20. Сбоев пока не было - хотя на неделе, как соседи говорят, электричество отключают иногда.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А я всегда знаю, когда электричество отключают.
