Серьезные проблемы в СО. Можно ли помочь без радикальных мер (реконструкции)?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksandrt99, 15.06.13.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Обратны клапан на перемычке обязателен. Дело в том, что когда вы открываете кран горячей воды, котёл переходит в режим подготовки санитарной воды, то есть гвс. в связи с чем трёхходовой клапан встроенны в контур отопления перекрывает поток отопления и перенаправляет теплоноситель во вторичный пластинчатый теплообменник. То есть насос гоняет теплоносительпо малому кругу. А циркуляция по контуру отопления останавливается. Естественно второй насос будет на себя работать, запёртый. А если поставить перемычку, то в нормальном состоянии на отопление насосы будут работать паровозиком, после перекрытия насос дополнительный будет работать самостоятельно. К тому же обратный клапан будет сглаживать гидроудары при срабатывании трёхходового клапана.
  2. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Вопрос поставил меня в тупик. Надеюсь, что нет...
    А как это можно проверить (не вскрывая полов)?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Так расхода, объёма перекачиваемого теплоносителя и не хватает.
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    А не хватает потому, что большое сопротивление системы, котловой насос запирается, работает в левой зоне характеристики, в данном случае нужно увеличить напор, и расход соответственно увеличится, надо что бы насосы были подключены последовательно. Или Вы имеете в виду что при работе двух насосов обратный клапан будет закрыт? Тогда лучше перепускной поставить на перемычку
    http://www.sealib.com.ua/question/questsvm/09.html
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Как я понял, насос в этой схеме постоянно работает?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Первое, что на ум приходит, это потрогать рукой.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    World1, Именно так. Клапан будет закрыт. Он мало чем отличается от перепускного. Потомучто клапан подпружиненный. Возможно для Вас это откровение, но это стандартная схема, не раз использованная и прекрасно выполняющего свои фукции.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    В зимнее время да. Но это и не плохо. Котловой тоже постоянно работает, если только остановки отопления не больше 3 минут.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Didandr, Вы видели, как радиаторы подключены. Насколько я вижу, низ-низ. Так какая разница, где подача, где обратка.
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Aleksandrt99, Вы написали, что у два контура тёплых полов. А я на фото вижу 4 ответвления. Как Вы это объясните.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не, не видел :)
    "Низ-низ" это тоже нехорошо...
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Вы лично видели систему труб прежде чем она была скрыта под полом?
  13. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Посмотреть, как сторона радиатора начинает греться при его включении?
    Если я правильно понимаю, с точки зрения теплоотдачи и гидравлического сопротивления радиатора разницы нет. Может, есть разница в сопротивлении регулировочного вентиля, если он неправильно подключен (движение воды не в том направлении)?
  14. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Да, 4 ветки на подачу и 4 в обратке. Но греет теплый пол только два помещения на первом этаже (комнаты площадью 13,64 и 36,88 кв. м). На 4 ветки всего 2 вентиля, поэтому я и написал про 2 контура.
    Из-за очень низкой температуры во всех помещениях, кроме обозначенных двух, теплые полы были перекрыты зимой и больше не включались.
    Видел. Но, когда все это строилось, я не вникал в детали. Фотографий того периода, к сожалению, тоже нет.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если у Вас биметалл стандартный, а подключен так, как сейчас, то разница колоссальная. Очень вероятно, что на многих радиаторах наблюдается "проскок" теплоносителя мимо радиатора. Это третий пункт.
    Обвязка радиаторов на данный момент в корне неверная.
