Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. пассивный приток в "чистые" помещения, принудительная вытяжка из "грязных"
    2. пассивный в стене, к примеру над радиаторами
    4. в гугль напишите "вентоборудование"
  2. Demitsury
    Demitsury
    Demitsury
    Nizhnii Tagil, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Спасибо за ответы.
    1. У меня во всём доме только тёпые полы, радиаторов нету. Это критично для работы вентиляции или вносит какие-то коррективы?
    2. Хочется притоком управлять дистанционно (открыто, полуоткрыто, закрыто) - какими средствами это можно сделать ? может есть какие то решётки с жалюзи, кототрые управляются электрически...
    3. Также вытяжным вентиляторам хочу задавать разные режимы (по простому - управлять скоростью или частотой включения), режимы такие: 3 человека в доме, 6 человек, толпа. тут есть какие то подводные камни ?
    спасибо
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Пассивный приток можно сделать над окном. Тогда холодный воздух будет поступать под потолком, не создавая сквозняков в месте нахождения людей и опускаться вниз, как более холодный. Бывают и окна со встроенными приточными клапанами. Если дом брусовой, то приточки однозначно не надо, если каркасник, то однозначно надо. Если каменный, то по обстоятельствам.
    3. Это вообще не проблема - регулятор скорости тирристорный вместо выключателя.
  4. Demitsury
    Demitsury
    Demitsury
    Дом из бруса 150, буду обшивать чем-то типа (ТИЗОЛ Плита мин-ватная Евро-Лайт 50)+мембрана
    и поверху сайдинг.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Думаю, приток вам понадобится.
  6. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Уважаемая Matilda, у меня по проекту из кухни (16 м2, граничит с залом 35 м2, потолок 3 м) две параллельные вент. вытяжные трубы. Предполагаю, что одна для кухонной вытяжки над плитой, другая для естественной тяги. Начинаются с горизонтального участка из кухни, по потолку через санузел около 2 метров, далее из бойлерной прямо вверх 7,5-8 метров. Так вот, пошел приценяться к металлическим вент. трубам, а продавец-консультант мне и говорит, мол недопустимо две трубы из одного помещения. Якобы 100% одна труба из двух будет работать только на приток. А вентиляцию из санузла второго этажа через рукав в 1-1,5 м пустить в тубу из санузла первого этажа, дескать если будет отдельная труба, то из-за разности высоты труб из первого и второго этажей, второй опять же станит приточкой. Что Вы об этом думаете? Очень признателен за ответ и совет.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вероятно будет так, как сказал продавец, если вентиляция пассивная. А еще при пассивеной вентиляции нельзя делать горизонтальные участки.
    Приточку делают в стенах. В зоне кухни приточка не делается.
    Если объединяют каналы, то обязателен принудительный вентилятор выше объединения.
  8. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Спасибо. А что Вы думаете о Дефлекторе вентиляционном ротационном (например ТУРБОВЕНТ). Объединить в один короб несколько идущих отдельно до самого верха вент. труб (например четыре трубы по 160 мм), а сверху через 10-20 см. по их окончании на короб установить ротационный дефлектор? Щели между трубами и коробом вверху соответственно заделать (например стекловатой). Пишут, что это устройство предотвращает обратную тягу.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При боковом ветре тягу усиливает. Если не обмерзнут от конденсата лопасти. А обмерзают частенько.
  10. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Я все не читал конечно, но некоторые высказывания кажутся сложными. Почему нельзя сделать простой кирпичный короб (естественная вентиляция) с тремя каналами (по середине общий) объединяющимися на чердаке и с выходом за кровлю трубой (круглую или квадратного сечения). Вот схема
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Соединять каналы в пассивной вытяжке нельзя-возможен переток в соседние помещения.
    Малое расстояние от входа воздуха до выхода (менее 10 метров) нормальную тягу обеспечить не может.
    Заужать каналы по ходу воздуха нельзя.
    Не изобретайте велосипед.
  12. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Раз обращаетесь ко мне, то отвечу:
    1. не надо использовать для воздуховодов асбестовые или канализационные трубы.
    2. Не надо использовать для вентиляции невентиляционные диаметры, т. к. под них не найдете ни переходников, ни присоединить к ним оборудование не сможете.
    3. Горизонтальные участки полностью уничтожают пассивную вытяжку.
    Даже вникать подробнее в вашу систему не хочется.
  14. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Ок. с этими вопросами разобрались). а что насчет фановой, можно её подсоединить к к вентиляции ниже врезки? За ранее спасибо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нельзя ни выше, ни ниже. И на крыше фановый выход должен подальше от вентиляционного стоять, минимум в 1,5 метрах.
