Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    скажите, а под свес кровли можно вывести фановый выход? крышу дырявить и вид портить не хочется.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Нельзя. Сосулькой убить может :) да и запашок от свеса в окно задуть. На фановых вент выходах дефлекторы снимают т. к. обмерзают в момент, а вы хотите под свес вывести...
    А чтобы крышу не дырявить, на стадии проекта или хотя бы стройки, вентвыходы планировать надо.
  3. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Надо было, что теперь об этом, мне кажется что у дефлектора больше шансов обледенеть чем у простой дырки в подшиве, смотрящей в низ. ИХМО.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так дефлектор на фановый выход и не ставится. И сам выход должен быть утеплен.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну я вам второй раз говорю, не ставят дефлектор на фановый выход. Без надобности он там, только проблемы в виде наледи создает. Разумеется в наших широтах все вент выходы должны быть утепленные, дабы изнутри не обмерзли. И на холод. чердаке все проходки и каналы тоже. А теперь представьте как теплый и влажный воздух с септика парит в мороз под вашим свесом. Дальнейшая судьба вашей крыши понятна?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Их просто часто ушлые продавцы в комплекте прилагают :)
  7. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    . А теперь представьте как теплый и влажный воздух с септика парит в мороз под вашим свесом. Дальнейшая судьба вашей крыши понятна?[/quote]
    можно отводом, и за край немного вывести. Всё лучше чем дырка в кровле.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Как вы эту загогулину утеплять будете? Так намного красивей чем вент выход на крыше? Если так боитесь в готовой крыше сделать тех. отверстие (хотя реализация этого сейчас элементарна) лучше уж откажитесь вовсе от этой идеи с фановой трубой и поставьте клапан.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Трубой в трубе, а внутри вспененный полиэтилен. Видал я в таком исполнении. Выше слухового окна из под конька торчит горизонтальный выход трубы, дальше колено и от него вертикальный участок выше конька.
  10. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Тоже думаю о клапане, просто хотелось бы от запаха избавиться в доме и на участке. На чердаке с утеплением до свеса всё просто и легко, а снаружи переходник с круглого на прямоугольный, в цвет подшивы (у меня белый) его можно и не утеплять, он максиму 20-30 см. в длинну, немного за край кровли вывести на конце решетка, или без неё. Вида нисколько не испортит, наоборот будет смотреться как прибомбас. :super:
  11. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Yuraberg, Подскажите пожалуйста, при принудительной вытяжной вентиляции, с учетом того, что запаса мощности канального вентилятора достаточно (регулируемый с запасом),возможно ли установит диффузор выше по уровню вентилятора, т. е. от диффузора канал идет вниз, под углом 45%, примерно на1,5метра, приемлимо ли это, учитывая, что на входе в вентилятор стоит тройник, к которому подсоеденен указанный канал и второй уходит вниз, на первый этаж? Спасибо.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы, конечно, вольны уродовать свой дом как вам угодно. Только нижайшая просьба, через годик эксплуатации честно отпишитесь о всех ваших проблемах с такой конструкцией. Доброе дело сделаете - люди на ваших ошибках поучатся.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Matilda, @Yuraberg, Подскажите пожалуйста, при принудительной вытяжной вентиляции, с учетом того, что запаса мощности канального вентилятора достаточно (регулируемый с запасом),возможно ли установит диффузор выше по уровню вентилятора, т. е. от диффузора канал идет вниз, под углом 45%, примерно на1,5метра, приемлимо ли это, учитывая, что на входе в вентилятор стоит тройник, к которому подсоеденен указанный канал и второй уходит вниз, на первый этаж? Спасибо.
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
