Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Matilda, Проблема в том, что дефлектор уже установлен на крыше, и он ниже уровня предпологаемого места установки диффузора (так получилось, что в ходе стройки внесли изменения в планировку, вместо гардеробной сделали санузел, и если раньше в вытяжке нуждался санузел первого этажа, теперь и санузел на втором, расположены друг над другом) поэтому вентилятор выше ставить нет смысла, дефлектор все ровно будет ниже, а делать еще один выход на крышу, вроде не сезон, хотя может и придется
  2. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Проблемы? Изыски? Я их уже описал. Матильда при желании расскажет подробнее. Зачем сходить с ума и делать восьми образную конструкцию из трубы в трубе притом чудным образом утепленную? Почему не сделать вертикальный вент выход готовой проходкой? Но уже не сейчас. Морозы пришли.
  4. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Всех категорически приветствую.
    Уважаемые специалисты, у меня в бетонном перекрытии уже сделаны 2 проема 40х50 рядом друг с другом. Там планируется дымоход от котла, вент. трубы (оцинковка) из котельной, кухни, 2-х санузлов (отдельная труба из каждого помещения). Туда же очень сильно просится фановый стояк, поскольку дырявить бетон, чтобы отодвинуть фановый стояк на полметра нерационально. Все это добро в общем коробе на крышу. Высота над кровлей в месте выхода будет порядка 2,5-3 метров, поскольку близко к карнизу, а нужно выше конька. Тут прочитал, что фановый от вентиляции не ближе 1,5 м. Логично - никак тяга опракинется, и пойдут ароматы гулять :|:. Что делать? Как их развести? Допустимо ли у фанового стояка на чердаке сделать колено вбок и затем пропустить через кровлю подальше от вентиляции или выпустить его из общего короба в метре над кровлей поворотом вбок на 90 гр. (значительно ниже всех остальных труб) :faq:? Можно ли впринципе фановый стояк как-то изгибать, или он долженбыть прямой как дымоход? И можно ли его сделать немного меньшего диаметра, например на 50 мм., неужели для свободного движения воздуха туда-сюда этого мало? Кто из чего посоветует сделать короб для труб на крыше (типа большая труба). Спасибо
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вентиляция помещения принудительная и постоянно работающая, то фановый можно выводить и рядом. Если пассивная, то отводите в сторону, желательно без горизонтальных участков, а наклонно.
    Нельзя
    Я посоветую не делать короб, а поставить стандартные выходы на проходки. Обычно это 3 трубы: фановая, от кухонной плиты и общеобменная. Последнюю, кстати, нужно делать принудительной.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Matilda, помогите пожалуйста, нужен концептуальный совет. Несколько раз встречал подобный вопрос на форуме, но однозначного ответа так и не нашел. Если в доме планируется механическая приточно-вытяжная вентиляция, что делать с вытяжными каналами в санузлах? Просто видел несколько проектов на бумаге, на них лихо нарисованы обе системы, для каждого помешения, расчитан воздуххобмен, но для варианта помещений с каналами естественной вытяжки скромно умалчивается для которого из видов вентиляции сделан расчет. В моей голове не укладывается, как будет работать приточно-вытяжная, что будет с балансом воздухообмена при наличии каналов естественной вытяжки. И в этом вопросе аналогично и кухонная вытяжка... Из всех систем механической вентиляции видел только финскую, где упоминалось что можно подключить контакты кухонной вытяжки и при ее работе вытяжной вентилятор установки будет несколько задушен, для сохранения общего баланса приток-вытяжка. На картинках нарисована подача свежего воздуха в жилые помещения и вытяжка из кухни и санузлов, что в общем логично - не как в офисе, когда в один угол подают свежий воздух, из противоположного забирают отработаеный...
    Для закрытых каминных топок есть решение внешнего воздухозабора и как раз сказано что это для домов с механческой приточно-вытяжной системой.
    Ну и попутный вопрос, имеет смысл разбить все на зоны и перекрывать зоны управляемыми клапанами - например по расписанию, датчику присутствия, уровню СО либо влажности? Современная техника позволяет и это сделать. Наприме зачем вентилировать спальни в течении дня в рабочие дни, если там никого нет... Ну и аналогично по ночам для кухни и гостинной...
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Как могут санузлы иметь пассивную вытяжку, если в доме присутствует приточно-вытяжная система? Что в этом случае входит в систему?
    Если в доме принудительная вытяжка, то пассивная может быть только в котельной. там требуют именно пассивную и собственный пассивный же приток. Тогда просто котельная изолируется от остальных помещений плотно прикрывающимися дверьми. Все остальные помещения (санузлы, душевые, кладовки, прачечные, иногда холлы) объединяют воздуховодами в одну систему и выше соединений ставят один вентилятор на всё.
    Рекомендуется кратковременно отключать вентиляцию на время розжига камина. Или делать к камину свой приток снаружи.
    Кстати, в жилых комнатах (спальни, кабинеты, детские, гостиные) вытяжка не делается, делается приток. Разве что, если гостиная совмещена с кухней. Тогда приток в зоне гостиной, а вытяжка в рабочей зоне кухни.
    Вытяжка над плитой всегда идет отдельно. И что бы в нерабочем состоянии она не начала работать на приток, там можно поставить обратный клапан. Или не выключать ее, а отрегулировать первую скорость на минимальные обороты.
    Общая вытяжка должна работать постоянно. Даже, если уезжаете на несколько дней, просто ставите регулятор скорости в минимальное положение.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У некоторых проектировщиков видимо все возможно:aga:. Я и спросил только по той причине, что пару таких проектов в pdf видел.
    По остальным разделам все понял - Вы подтвердили мои нараработки по просторам необьятного - спасибо! Что сделать с кухонной вытяжкой, вернее как подружить с приточно-вытяжной системой, буду думать.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Выводите отдельным каналом строго вертикально, с вентилятором на крыше, тиристорный регулятор внизу.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, не обязательно вентилятор на крыше, можно его и в кухонном зонте оставить. А на крыше просто выход поставить.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Уважаемые специалисты, поясните, в чем разница: вентилятор внизу или на верху? Не первый раз вижу советы поставить вентилятор на крыше. Но в чем разница? Снизу же удобнее, и поставить и управлять и обслуживать и не замерзнет.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из достоинств крышного:
    Воздух легче тянуть, чем толкать, а крышный в верхней точке и именно тянет.
    Вентилятор всегда ставится выше всех объединений воздуховодов.
    Если он на крыше, то доступ к нему легче.
    Управляют любым вентилятором так же как люстрой - выключатель в удобном месте.
    Выход на кровлю все равно нужен, а так он совмещен с вентилятором.
    Шумит на крыше, а не в доме.
    Из достоинств канального:
    Не обмерзнет в выключенном состоянии во время сильных морозов.
  14. gsm3
    gsm3
    gsm3
    Миллерово Ростовская обл.
    Поясните, почему? Я вывел вбок из стены на 50. И вот уже пару лет и все хорошо.
    Из облицовочного кирпича, а внутрь короба утеплитель:super:
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Редко когда такой фокус удается. Может у вас унитаза и большого слива воды нет? Если есть, то быстро осушается маленькое колено в раковине и в душевой.
    Проверьте. Ливаните в унитаз залпом ведро воды и посмотрите не просело ли колено. Если просело, то не верю, что маленькие колена не оголяются при обычном смыве унитаза.
